kimstoroy
Alt skrevet av kimstoroy
  1. Ser dem ikke der, Z-wave stick er ca 1m unna, kjøpte en 12m usb skjøte kabel pga jeg trodde det kunne være problemet
  2. Jeg har byttet Z-wave stick fra Aeotec til UZB, men UZB finner ikke endpoint 2. (Fungerte fint på Aeotec) Dette skjer både på Dobble Relay og Universalsensor fra Fibao. Z-wave plugin er nyeste beta, oppdatert idag.
  3. kimstoroy
    RobonectSeer
    Du bør ha en Router: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/kablet-nettverk/rutere/ubiquiti-security-gateway-p61739 Cloudkey (kan kjøres på en pc som alternativ) https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/tradlost-nettverk/aksesspunkter/ubiquiti-unifi-cloud-key-kontroller-for-aksesspunkter-p61431 De utendørs AP leveres med POE injector, så du må ikke ha POE switch.(Disse er passiv POE, så ikke benytt POE switch uten dette) Jeg kjører 2 slike AP på loftet i hver ende av huset: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/tradlost-nettverk/aksesspunkter/ubiquiti-unifi-uap-ac-pro-roaming-aksesspunkt-ac1750-p61301 Du kan nok sikkert sette opp utendørs AP som standalone på oppsettet du har, men da vil du ikke kunne "roame" imellom dem.
  4. Fungerte fint med Beta versjon, takk for hjelpen
  5. 2.05.20 er vel nyeste som ligger tilgjenglig, eller finnes det noe nyere beta?
  6. Ser den i Deconz 2.05.20, kjører versjon: 2.0.2.4 (Jowihue) denne sensor: https://www.aliexpress.com/item/Xiaomi-Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Air-Pressure-Mijia-Remote-Control-ZigBee-Wireless-Multifunctional-Gateway-Smart-Home/32852323255.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dLHLlAA
  7. Fikk et par slike temp sensorer idag, men får kun batteristatus inn i HomeSeer. Måtte du gjøre noe her?
  8. Fikk nå svar fra Robonect at de nå supporterer 315X, så da ble det handlet Da får jeg det beste fra begge, app og Alexa kontroll via Husqvarna og HomeSeer med Robonect
  9. Hei Jeg har byttet ut min Gardena med Robonect modul og kjøpte en Husquarna 315X, Robonect kan ikke svare på om det går og benytte Robonect modul på X-modellen. Ser det finnes en integrasjon mot Fibaro, kunne dette fungert i HomeSeer også? (koden ligger i link) https://marketplace.fibaro.com/items/husqvarna-automower
  10. kimstoroy
    RobonectSeer
    Jeg har 2 slike ute, full dekning over alt https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/tradlost-nettverk/aksesspunkter/ubiquiti-unifi-uap-ac-mesh-roaming-aksesspunkt-ac1200-p61575
  11. Ja det har jeg prøvd tidligere, men den er fortsatt med
  12. Har prøvd å bytte usb porter, reboot, deaktivering av plugin osv X antall ganger. Jeg har Z-wave nå via Aoetech stick, men responsen er vanvittig treg, derfor håper jeg at Z-wave.me UZB kan fungere.
  13. Meget merkelig dette for Node 17 finnes ikke i listen under Node information, kan det være noe som tidligere er slettet og henger igjen på et vis?
  14. Hvor legger filen seg? Er det noen måte å finne node nr?
  15. Tipper dette har noe med mitt problem og gjøre: Device 17 er Sonos så det kan nok ikke stemme?
  16. jepp
  17. Virker ikke som noe legges til :
  18. Nei, skal prøve å flytte den
  19. Prøvde på det, men fikk ikke kontakt med enhetene etterpå. Så tenkte muligens at det ikke var rett måte
  20. Da har Z-wave.me UZB1 ankommet, hvordan flytter man over enheter på beste måte fra Aeon Labs?
  21. Takker, UZB er allerede bestilt så da får jeg håpe det går kjapt i posten Kommer uansett til å teste restore funksjon fra Aeon Labs i kveld
  22. Vil det lønne seg å bytte denne til UZB og øverføre alt til denne? Ser manger foretrekker den foran Aeon Labs.
  23. Takker da prøver jeg det. Fikk tatt backup, hvor velger man restore?
  24. 95% er vel koblet til strøm, så da blir det nok en utfordende jobb å finne hvilken?
