kimstoroy
Alt skrevet av kimstoroy
  1. takker, trenger ikke noen bacup av Z-Wave stick osv?
  2. Jeg har kjøpt en Pc jeg skal kun kjøre Homeseer på, Pc jeg benytter idag kjører Blue Iris, Plex Server og diverse andre program så belastning er ganske høy på denne. Kan man flytte HS3 på en enkel måte fra en Win 7 Pro pc til en ny Win 7 Pro pc?
  3. Det viser seg at ESP-link ikke automatisk legger ut annet en status info på MQTT. Via TCP publiserer den info på port 2323, finnes det noen god guide på hvordan man kan lage en virtuell device basert på TCP? Og kan man da separere ut f.eks VOLXXX til en knapp of PWRX til en annen? Lese Volum = VOL000 - VOL185 Power = PWRO = On / PWR1= Off Mute = MUT0 = On / MUT1 = Off Function - FN00 = FN31 Listening Mode = LM000 - LM411 Styre Volum level = 000VL - 185VL Volum Opp = VU Volum Ned = VD Power On = PO Power Off = PF Mute On = MO Mute Off = MF Function Set = 00FN - 31FN
  4. Da har jeg kommet endel lenger i dette prosjektet, har fått flashet ESP-link inn op en ESP8266 (ESP-1) og fått til å kommunisere med forsterker direkte i web GUI for ESP-link. Neste skritt blir da å få dette inn i HomeSeer via MQTT og sende kommandoer fra HomeSeer via MQTT. Jeg har ikke benyttet MQTT tidligere, har googlet litt og forstår det slik at jeg trenger en Broker som kan kjøres feks på en Raspberry Pi. Hvordan går man da videre for å lage device i Homeseer som kan lese og sende MQTT kommandoer?
  5. Ja, det har jeg. fikk ikke noen nye enheter Har nyeste beta av plugin
  6. Jeg har en god del Dimmer 2 og tenkte å benytte Scene Activation på dem, men finner det ikke igjen når jeg lager Event. Jeg har satt parameter 28 til 1, hvordan gjør dere dette?
  7. @Arne Johnny Likte oppsettet ditt, designet du alt fra bunn eller brukte du et skin?
  8. Bygger kjøkken: Montert: 4x Fibaro Dimmer 2 2x Fibaro RGBW 1x Multisensor 6 1x Nest Protect 2x 8» PSB Høyttalere i tak 1x 40» Samsung SmartTv
  9. Ås, Akershus her
  10. Takker Magnus, tenker jeg tester med "linked device" først ettersom det skal fungere som 1 dimmer og kommer ikke til å styres separat Må bare bygge resten av kassene i tak over kjøkkenskap og høyskap først.
  11. Takk for svar, var det jeg fryktet. Hvordan synkroniserer du disse i HS3?
  12. Jeg kunne tenke meg å kjøre belysning på kjøkken øy, kjøkken benk og mini downlights over skap på samme fibaro dimmer. Noen som har testet noe lignende tidligere? Dette har jeg lyst å ha på samme dimmer: 4x https://elby.no/mercur-eco-downlight-warmdim-infinity-switch-7w-led-m-driver-48mm-borstet-stal-3235091-wl.html 3x https://elby.no/venus-downlight-warmdim-12w-led-cob-m-driver-48mm-matt-hvit-3235054.html 2x https://elby.no/capella-flex-downlight-mini-6-x-3w-led-m-driver-aluminium-3230161.html
  13. Jeg lukket HomeSeer og slo av maskinen pga jeg måtte ta strømmen på det rommet den står. Når jeg skulle starte HomeSeer på nytt ville den ikke starte. Fant ut til slutt at jeg skulle prøve å installere Windows updates som ikke var installert og da løste det seg med ny reboot ?
  14. Noen som vet hva dette betyr? 18.02.2018 22:05:40 Could not load file or assembly 'System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The module was expected to contain an assembly manifest. HomeSeer version: 3.0.0.368 Source: Scheduler Target: Void WriteMon(System.String, System.String, System.String, Int32, System.String, Int32) Stack trace: at Scheduler.Global_Utils.WriteMon(String mtype, String msg, String color, Int32 Pri, String sFrom, Int32 ErrorCode) at Scheduler.SC_Main.ShutDown() at HS3.Form1.Form1_FormClosing(Object sender, FormClosingEventArgs e) at System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs e) at System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m) at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) Please specify what you were doing at the time of this error:
  15. Lader vel alltid om natta, har ikke bruk for telefonen da
  16. Fikk satt opp PHLocation med Geofency, det var ganske ustabilt. Satt den opp med iCloud, det ble vanvittig bra Når kan jeg til og med se batterinivå på iPhone, om den lader osv. Kan faktisk benytte ladestatus for å trigge natt modus. Takk for et meget godt tips @ZoRaC
  17. Takker
  18. Hei, denne var meget bra Hvordan fikk du til søppeltømming? Barnehage, er det fra MyKid?
  19. blir 2 tastetrykk i døgnet, så tror det går greit
  20. Modifisert en Xiaomi Zigbee bryter til Elko Skal benyttes som Modus bryter i HomeSeer via deCONZ og JowiHue
  21. Finner ikke Hue pære. Fikk lagt inn en Xianomi dobbelbryter, men den ser jeg ikke opp i web grensesnitt
  22. Fikk inn Ikea pære med en gang på ny pc, da får jeg teste Philips
  23. Har ellers bare Mac, men tror jeg har en eldre HP bærbar jeg kan teste med en plass. Testet å legge inn driver som beskrevet, fortsatt ingen fremgang. Hvilken Zigbee kanal benytter du?
  24. SW: 1.2.217 Windows 7 Pro
  25. Prøvde også med en gu10 Ikea, finner heller ikke den. Tok strøm 6x og ventet på blink SW: 1.2.217
