kimstoroy
Alt skrevet av kimstoroy
  1. Har prøvd med Philips Hue E27 white, har testet både med touchlink og open network etter strøm var skrudd på. Må jeg slette pæren fra Philips Hue evt før dette fungerer?
  2. Noen som har benyttet Conbee her, finner ingen pærer via touchlink eller ved å åpne gateway. Pære er 20cm unna ved forsøk. Har nyeste versjon av deCONZ som ble lansert 1 feb. Den er installert på samme PC som kjører Homeseer. Har avinstallert, tatt restart osv.
  3. Regner med den ser telefonen via Smartthings app som er installert på tlf. Skal teste Geofency og se hvordan den fungerer
  4. Jeg kjører HomeSeer, men har ikke noe god detektering på om jeg er hjemme eller borte. Har testet BLLAN for å pinge iPhoner i familien, men opplever at disse kan gå offline i opptil 2t når dem ikke brukes. Har en Smartthigs V2 Hub liggende som håndterer dette meget bra, tror den benytter både wifi og GPS til dette formålet. Finnes det en smart måte å få Smatthings til å trigge en virtuell device i HomeSeer? Helst ikke via IFTTT
  5. Har sendt en ny forespørsel til han med det amerikanske modell nr, mulig han kan ha noe på det. Har aldri vært bort i scripting, så det er dessverre helt gresk for meg Dette er litt missing link for meg, ettersom denne er hjertet i av systemet mitt. Harmony fungerer jo bra til enkle ting, men vil gjerne ha volum, power og mute status inn i HomeSeer, samt mulighet å angi volum nivå fra HS.
  6. Takk Har sett på denne, spurte han som har utviklet plugin og min er ikke supportert i følge han.
  7. Takker, dette er nok noe i riktig retning ja
  8. @PerH har du noe link på oppsett av Vemos og ESP link?
  9. Hei Har en Pioneer SC-LX90 surround forsterker, kunne tenke meg å "snakke" med denne via RS232 til HomeSeer eller evt andre måter slik jeg kunne lese status på volum, mute og power. Kunne og tenke meg og kunne justere volum, mute og power fra HomeSeer. Helst via en liten boks med LAN eller Wifi. Noen gode forslag?
  10. Jepp, har byttet til Switch og Outlet. Outlet på Greenwave og Fibaro Wall Plug
  11. Det er en del sensorer osv som ikke automatisk kommer med her, så da kan man legge til enheter ved å redigere Config.json filen. Jeg buker FileZilla på Mac for å redigere den, koble til med SSH på Raspeberry ip adresse. Brukernavn: pi Pass: raspberry Sti: /var/lib/homebridge velg config.json høyreklikk og velg vis/rediger Bevegelse Sensor: { "ref": 728, "type": "MotionSensor", "name": "Garasje Bevegelsesensor" }, Wall plug: { "ref": 737, "type": "Outlet", "name": "Varmtvannstank", "offValue": "0", "onValue": "255", "can_dim": false, "uuid_base": "NonDimmable737" }, Bryter: { "ref": 778, "type": "Switch", "name": "Sirene Gang", "offValue": "0", "onValue": "255", "can_dim": false, "uuid_base": "NonDimmable778" }, Temperatursensor: { "ref":304, "type":"TemperatureSensor", "temperatureUnit":"C", "name":"Utetemperatur" }, Lys Sensor: { "ref":731, "type":"LightSensor", "name":"Garasje Lyssensor" }, Fuktighet Sensor: { "ref":318, "type":"HumiditySensor", "name":"Gjesterom Fuktighet" }, Dør Sensor: { "ref":358, "type":"Door", "name":"Postkasse" }, Vindu Sensor: { "ref":507, "type":"Window", "name":"Sophia Vindu" }, CO2 Sensor (Denne skal jeg forske litt mer på) { "ref":317, "type":"CarbonMonoxideSensor", "name":"Gjesterom Co2" }, Garasjeport (basert på 2 enheter der man har egen magnetkontakt og rele for åpning) { "ref": 718, "type": "GarageDoorOpener", "name": "Garasjeport Høyre", "stateRef": 713, "statusUpdateCount": 5, "stateOpenValues": [ 255 ], "stateClosedValues": [ 0 ], "controlRef": 718, "controlOpenValue": 255, "controlCloseValue": 255, "uuid_base": "GarageDoor718" },
  12. Takk, ser den har innebygget wifi, det trenger jeg ikke da jeg har 2 gode AP. Kan evt RB2011iL-IN være et godt alternativ? Hvordan er bruker grensesnitt på disse?
  13. Hei. Under hjemmeautomasjon treffet i Oslo ble det anbefalt en router/brannmur under sikkerhets foredraget. Noen som husker hvilken produsent dette var?
  14. Mulig det tar ca 1 sek, jeg har satt opp push både fra HomeSeer og Doorbird når det ringer på. De kommer samtidig. Jeg har lagt opp Cat6 til den samt den får strøm via POE.
  15. Jeg og bruker Doorbird og Idlock, fungerer supert med plugin. Da kan du snakke med dem som ringer på via mobil og låse opp døren i appen uavhengig om du er hjemme eller borte.(krever et event so er satt opp på 1min) Du kan og sende ringeklokke lyd til Sonos og legge inn feks en hund som bjeffer når huset er i away modus.
  16. Da får jeg prøve litt i kveld. Fikk du inn Xiaomi enhetene?
  17. Fikk du dette med en helt vanlig Scanning @borg1n ? Har du evt HUE bridge i nærheten av Conbee?
  18. Takker @Moskus @ZoRaC Var det jeg fryktet, blir mye jobb dette ?
  19. Hei. Fikk Conbee igår kveld og fikk satt opp, testet på en Philips HUE dim switch det fungerte fint. kjørte et søk men fikk ikke opp noen av mine andre pærer, må en plukke ut alle pærer å holde dem ved siden av USB stick? Har 20+ IKEA pærer, ca 15 Philips pærer, hue LED strip + og ca 7 HUE dim switch satt opp mot HUE hub Har og noen Xiaomi motion sensorer som jeg benyttet mot Smartthings tidligere.
  20. Takker @Actibus Skal ta en titt på dette i morgen, ser jeg klarer å redusere med 1 eller 2 utganger. Hvor mange inn/ut får man utnyttet på dette kortet?
  21. @Actibus kunne du hjulpet meg litt på vei her? Ser jeg blir nødt til å benytte API mode på Nodemcu pga PWM dimmer og temp sensor. Jeg har testet i standard mode og det fungerer bra. dette blir oppsettet:
  22. @Fredrick takker, dette fungerte utmerket
  23. Hvordan får dere push varsler til mobil fra Homeseer?
  24. Fant feilen, koblet fra relene så kom den inn med en gang. Ser ut som USB power jeg benyttet leverer litt for lite Takker
  25. Sjekket Fing app og det ser ikke ut som den har koblet seg til wifi på IP adr jeg har gitt den
