kimstoroy
Alt skrevet av kimstoroy
  1. @Moskus satt opp den mac adresse som kom opp automatisk, må jeg evt sjekke den? Alt annet er riktig
  2. Har fått satt opp plugin osv i Homeseer, men sliter med å "connect" til NodeMCU. Brukte BETA plugin ettersom det var eneste som jeg fikk NodeMCU som valg på, har lastet opp Sketch i Audrino med wifi info. Har konfigurert pinner og får dem opp i HomeSeer, men klarer ikke å koble til kortet. Noe tips?
  3. @Einar Usikker på hva du mente her, motor styres inn/ut ved endring av polaritet? (denne er kun for å åpne/lukke port) LED rele blir aktivert av status magnet bryter, så det blir riktig. Det skal kun vise om den er parkert eller ikke.
  4. Slik skal jeg koble styring av motor med 4x rele modul Her vil da aktivering av rele 1 sende strøm til motor. Rele 2 og 3 vil snu polaritet på motor for å lukke porten. Rele 4 styrer en LED stripe direktekoblet på rød og grønn som forteller om den er parkert eller ute å klipper. Grønn = Parkert
  5. @Actibus takk for info. Ble en handlerunde på Kjell i kveld: Kort: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/utviklingskort/nodemcu-utviklingskort-p87949 Lyd Sens: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/luxorparts-lydsensormodul-for-arduino-p90789 Dimme modul: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/luxorparts-mosfet-modul-for-arduino-p90631 Rele Modul: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/luxorparts-relemodul-for-arduino-4x-p87879 Temp sens: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/temperatursensor-for-arduino-p87883 Lyd sensor tenker jeg å benytte ettersom klipper begynner å pipe før den starter, tenker dette kan trigge åpning av port. Micro brytere har jeg så jeg må sikker koble dem mellom GND og input eller noe slikt. Samme gjelder nok magnet sensor også, denne bruker jeg for å se om den er parkert i lader. Jeg tar gjerne imot all hjelp du kan bidra med har ikke sett på dette tidligere, så kan ingenting @Einar skal nok få fikset litt på terreng, den er satt i et hjørne med takrenne nedløp fra 2 garasjer og der er noe fjell som kommer igjennom plenen akkurat der
  6. 8A88FCD8-B978-4E6C-95DA-92F23C97AEB8.mp4
  7. Hei. Her er jeg inne på et område der jeg ikke har noen kunnskaper, jeg har bygget meg en garasje til robotklipper. I dag bruker jeg en Fibaro RGBW + Universalsensor, men tenker jeg kunne ha forenklet dette litt. Er i dag mange rele og mye kabler som må til for at dette skal fungere. Kan noe hjelpe meg i gang med hva jeg trenger her for å få sensor verdier inn i HomeSeer og kunne sende kommandoer tilbake dersom jeg benytter en Arduino / Node MC. Behov: Innganger: 1stk for Magnetkontakt på robotklipper 2stk for Microbryter endestopp på garasjeport Sensorer: 1stk Temperatur sensor 1stk Lyd Sensor Utganger: 1stk on/off for styring av 12v rele til garasjeport 1stk on/off for styring av 12v polaritets releer til garasjeport 1stk Dimmer for 12v led stripe utvendig 1stk on/off for styring av 12v grønn led stripe 1stk on/off for styring av 12v rød led stripe Bør ha wifi modul
  8. Samme hos meg, fant du noen løsning her?
  9. Jeg kommer om det fortsatt er flere plasser
  10. Doorbird fungerer utmerket, HS lover meget bra. Takker @Moskus
  11. kimstoroy
    Newbee på HS
    Hei. Har akkurat installert HS og er begynt å flytte over enheter: Virtuell Termostat: Hvordan lager man en virtuell termostat med Netatmo og Fibaro Wall Plug ? Doorbird video ringeklokke, finnes det noe integrering her? Link til API under https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.17 (I Smartthings brukte jeg en Fibaro universal sensor for å få ut "bell push" og "unlock") Kommer sikkert flere spørsmål her også
