HanSole
Alt skrevet av HanSole
  1. Ja, nettopp. Såvidt jeg husker finner du klemmer der med "Jord" og "+24V". Det har funket aldeles utmerket siden det ble satt opp i august. Gi beskjed hvis du ikke finner de rette klemmene, så kan jeg åpne opp igjen og ta et bilde, evt scanne kretskortdiagrammet i Villavent bruker-manualen?
  2. Supert. Jeg er vekkreist til ca 14 sep, deretter stort sett tilgjengelig.
  3. En kort avsluttende rapport / erfaringsoverføring, etter vellykket Quick-Fix av gammel Villavent, med Fibaro smart implant FGBS-222, som kjøpt på Kjell & co: Det funket utmerket ved første forsøk 😂 Nå overstyres Villavent til MAX (trinn 3) med Homey Flow tids-/ behovs-styring (eller bare fjernstyrer ved å slå av/på på Homey app'en) - akkurat som ønsket! Jeg koblet det smarte implantatet ihht. Example 4.9: Connection with gate opener i Operating Manual (Fibaro FGBS-222-EN-T-v1.2.pdf), med output OUT1 klemmen mot DI3 klemmen på Villavent kretskortet. ...samt Power+Ground ledningsparet til Villavent 12V klemmen. Ikke nødvendig med noen ytterligere input (merket (1) på dette eksempel-diagrammet). Det var heller ikke nødvendig å endre noen parametre. OUT 1 gir 'bistable' output som default, mao. den lukker kretsen og holder den lukket når den skrues på (mao. må IKKE endre parameter til 'monostable' ). Da kjører Villaventen på MAX inntil en annen Flow kansellerer overstyringen (eller den slåes av). Dette var kjempe-enkelt - takk igjen til Moskus for presist tips om løsningen på denne oppgaven! Z-wave PLUS radioforbindelsen er så langt stabil, til tross for at implantatet er montert inne i Villavent-aggregatet, i det isolerte metall-kammeret for kretskort & el-koblinger. Men det er satt opp en Aeotec Range Extender 7 i etasjen rett ovenfor (avstand 3-4m gjennom gulv med innstøpte elektriske varmekabler). Denne Z-wave PLUS signalforsterkeren var nødvendig for å få en annen Aeotec Smart Switch 7 til å funke. Den styrer VVB av/på i samme tekniske rom som Villavent-aggregatet. Så nå tror og håper jeg at disse tre Z-wave PLUS duppedingsene har etablert et tett, stabilt masket nettverk ut fra Homey Pro smart hub'en, plassert i et annet oppholdsrom...
  4. Ja, det ville være både interessant og hyggelig! ...bare foreslå tid og sted som måtte passe? ...mine planer er oftest fleksible 😉
  5. Hei SvenPeder, jeg har også hus her i Stavanger med solceller på taket og elbillader i garasjen, samt Tibber abonnement med Pulse i sikringsskapet.... ...og fra denne uken en ny Homey Pro, som jeg nå er i gang med å 'fylle' med forskjellig utstyr og nyttige styringer (flows)... Som med alt annet, det er utrolig mye man KAN gjøre, men det er ikke alt man VIL eller BØR gjøre 😉 Høres ut som vi kanskje hadde litt av hvert å snakkes direkte om? ...som et supplement til den eminente hjelpen fra Moskus og andre her på forumet, når vi står bom fast? Mvh HanSole
  6. Ja, driftsmoduset du beskriver var slik som jeg også kjørte anlegget (men bare manuelt/ tidsstyrt) fram til strømmen ble absurd dyr. Men merk hvor mye energi man sparer ved å ofre luft-utskifting mot energisparing, ved å kjøre på Minimum (trinn 1) istedet for Normal (trinn 2)! Jeg har også satt forvarming (1kW varmeelement) til normalt helt AV. Hos meg blir litt kjøligere tilluft fra Villavent-dysene i stue/ oppholdsrom likevel svært godt blandet med varmluften fra en god varmepumpe (med innebygd i-See temperatur-sensor/-skanner som styrer varmluftsdysen mot 'cold spots'). Den innebygde frostsikringen overstyrer likevel varmeelementet etter behov, ved å skru på varmeelementet hvis det er fare for problemer med ising/ kondens. Så noen ganger går varmeelementet PÅ 'av seg selv' og må skrues tilbake til AV når været skifter. Dette har fungert utmerket sist vinter her på sørvestlandet, uten noe tap av komfort og med vesentlig energisparing. 1kW over 4 vinter-måneder blir jo også 3 000 kWt spart! Det er bedre å hente varmen fra varmepumpa med 3-4 COP-faktor enn å bare svi av kostbar fornybar strøm i varmelementer (...for ikke å snakke om elektriske varmekabler, panelovner og andre etterlevninger fra forrige århundre 😉
  7. Mange, mange takk, Moskus! Ja, denne ser ut som den gjør jobben. Jeg både trodde og håpte det kunne være så enkelt. Som nybegynner med hjemmeautomasjon er det nettopp slike presise produkt-tips som hjelper til å spare mye tid og tull 😉 Takk for at du (og alle andre brukere på dette interessant forumet) deler deres erfaringer og tips!
  8. Kan noen hjelpe med å anbefale en enkel smart bryter som ganske enkelt lukker en potensialfri kontakt, styrt via Homey Pro og videre via Tibber? I utgangspunktet bare med tidsstyring (gjennom døgnet og uken), samt fjernstyrt av/på fra Tibber-app’en. Senere kanskje også styrt fra inneklima-sensor(er), via Homey Flows? Den smarte bryteren skal kobles til min utmerkede balanserte ventilasjon med roterende varmeveksler fra 2012, type Systemair Villavent VR 700 DCV. Se versjonsnummer nedenfor. Originalt kan dette anlegget overstyres til maksimal ventilasjon ved ganske enkelt å lukke kontakt nr. 3 (Digital Inngang DI3) på kontaktklemma på hovedkretskortet. På koblingsskjemaet er denne kontakten merket « Viftekonfig. (std: EF=MAX, SF=MAX) » (husk at viftehastighetene kan konfigureres ved installasjon og hierakiet fra DI 1 til 3). Når DI3 lukkes, settes både avtrekksvifta (EF) og tilluftsvifta (SF) til maksimum, på samme måte som når man setter viftene på Trinn 3 på det manuelle Systemair betjeningspanelet. For å oppnå en ‘halv-smart' styring satser jeg således på en enkel løsning: En quick fix som mindre tekniske (eller tålmodige 😉 ) folk også kan bruke, uten en masse DIY involvert (med referanse til flere andre innlegg om utfordinger med lignende løsninger på lignende ventilasjonsanlegg 😉 ). Når man velger å beholde eldre ‘ikke-smarte’, men forøvrig velfungerende utstyr, så er det kanskje klokt å senke smarthus ambisjonnivået og nøye seg med forbedringer som spiller på lag med original funksjonalitet, som utstyret originalt er designet, bygget og innregulert med? Det gir som regel mindre risiko for komplikasjoner og følgefeil, samtidig som man ikke roter til produsentens produktansvar. Så får man heller oppgradere til kjempe-smart, framtidssikret utstyr når utstyrets økonomiske levetid ebber ut? La meg også få dele en energieffektiviserings-erfaring med denne balanserte ventilasjonen: Tidligere, dengang strømmen var billig, kjørte jeg anlegget med høy luftutskifting, bare regulert ned om natten for å unngå vindsus i kanalene. Vi optimaliserte for best mulig inneklima, uten særlig hensyn til energiforbruk. Nå kjører jeg normalt anlegget på minimum (trinn 1), økt til normal (trinn 2) en time rundt morgendusjen, regulert med ukeplanen innebygd i Systemair betjeningspanelet. Nå optimaliserer vi mer for energiøkonomi. Men det er tungvint å gå til betjeningpanelet når vi ønsker mer ventilasjon, for mer friskluft om sommeren, med gjester i huset eller i andre situasjoner med variabelt behov for luftmengde. Det er for dette jeg ønsker en halv-smart quick-fix. Endringen i driftsmodus har de siste 12 månedene redusert boligens energiforbruk med rundt 3 000 kWt, uten at vi merker noe dårligere inneklima. Med stort sett bare to personer igjen i huset etter at ungene flyttet hjemmefra, så tenker jeg det er både unødvendig og dårlig energiøkonomi å sirkulere omlag 600m3 friskluft i timen (omlag 100% utskifting av luft hver time), gitt at dette anlegget bare gjenvinner rundt 2/3 av varmen fra avtrekket. Hører gjerne om andres erfaringer med driften av Systemair Villavent VR 700 DCV balansert ventilasjon med roterende varmeveksler fra 2012, og forsøk på å gjøre dette anlegget smartere?
