Hejhejhej
Alt skrevet av Hejhejhej
  1. Jeg har et varmesystem basert på NIBE f470, en fraluftsvarmepumpe/avluftsvarmepumpe. Den varmer tappevann, innluft og vann til gulvvarme- og radiatoranlegg. Temperaturen styres utifra en varmekurve med uteføler, dessuten har jeg en inneføler som jeg har stilt til å ha ganske stor innflytelse (sistnevnte er nok ikke optimalt). Det sitter en ekstern shuntgruppe med pumpe og analog temperaturbegrensing som begrenser temperaturen til 40 grader på gulvvarmen i første etasje. Varmepumpen bruker varmen i utfluften fra huset. Det sitter et varmebatteri som varmer inluften drevet av samme vann og dermed temperatur som radiatoranlegget. Her er mitt største problem med anlegget. Tilførselen til varmebatteriet reguleres kun med en strupeventil. Det gjør at temperaturen på inluften varierer en del, for eksempel hvis romtermostater ikke etterspør varme, så vil temperaturen i varmebatteriet bli høyere. Nyere f470 har samme type aktuatorventil som du finner på fordelingsstokker. Genialt, tenkte jeg, da kan jeg stille ønsket temperatur på inluften i menysystemet, men det lar seg ikke gjøre. Det jeg tenkte ordne med Homey Pro, er å sette en aktuator på tilførselen til innluftens varmebatteri og koble opp mot Heatit z-water. Min bekymring er at det jo er vann som renner i batteriet og at hvis reaksjonstiden er for lang, eller temperaturrapporteringen er feil, så risikerer det å fryse i varmebatteriet. NIBE f470 har temperaturføler etter batteriet, men 1. jeg kan ikke hente ut den parameteren i Homey Pro og 2. jeg opplever at Nibe-appen faller ut i Homey Pro-systemet. Er det noen som har forslag til løsning på dette? Eller er det vanskelig å få stabilt og jeg bør holde meg unna dette? Et annet mål er å kjøre høyere temperatur ut fra f470, da all varme for øyeblikket stort sett formidles via gulvvarmen i underetasjen og rom i andre og tredje etasje er kjølige, uten effekt fra radiatorer. Mens jeg skriver lurer jeg på om jeg har tenkt litt feil i forhold til forvarming av innluft. Hvis jeg hadde kjørt strengt på en varmekurve, som jo avhenger kun av utetemperatur, burde innluftstemperaturen jo bli ganske jevn hvis jeg klarer å finne riktig nivå på strupeventilen. Dette siden den beregnede framledningstemperaturen burde være konstant og uavhengig av om termostater etterspør varme eller ikke. Tar med stort takk innspill på dette!
  2. Hei Fant akkurat ut av at det henger sammen slik. De 'masterene' jeg har hatt å gjøre med til nå har gitt strøm. Men nå er jeg på riktig spor. Takk for svar!
  3. Hei Jeg har fått meg z-water og romtermostater. Har koblet z-water opp mot Homey Pro og finner igjen 9 av 10 releer. Når jeg skrur releene av og på i Homey-appen hører jeg klikk i z-water, men det skjer ikke noe med aktuatorene. Jeg måler med instrument stilt på AC autorange, men får ikke målt noen spenning i koblingspunktene til releene i z-water. Gjør jeg noe galt eller burde jeg gjort noe mer, eller har jeg en defekt enhet?
