jkirkebo
Alt skrevet av jkirkebo
  1. Er ikke godt nok inne i alle detaljene dessverre. Her på hytta kjører jeg en Teltonika TRB500 5G gateway i bridge-modus foran en UniFi Cloud Gateway Max så det er full støtte for ipv6 PD. Har en UniFi Dream Machine Pro hjemme med SPF-modul fra Altibox rett i routeren og der fungerer PD helt supert (får en /56). Men det er jo ikke direkte krise uten ipv6 på gjestenettet da, var bare irriterende å ikke få det til 100% 😉
  2. Testet og det fungerer dessverre bare delvis. Jeg får kun tildelt et /64 subnet. Prøvde å sette Prefix Delegation til /56 men får likevel bare et /64. Dermed får jeg ipv6 på hovednettet, men ikke på f.eks gjestenettet.
  3. Gir det samme tilgang som internet.public, dvs. ingen brannmur fra Telenor sin side? Og med internet.public får man ikke ipv6?
  4. Det fungerer fint. Jeg har SFPen rett i UDM Pro. VLAN 102 satt opp på WAN interface, MAC kloning behøves ikke. Men skal man bruke dekoderboksen for TV må man ha SFPen i en switch da man må separere ut VLAN 101 til dekoderen. Har ikke prøvd selv men det skal da være kurant å sette SFPen i en switch-port som tillater VLAN 101 og 102 tagget. Så setter man opp en port for VLAN 101 native (untagged) og kobler den til dekoderen samt en annen port som er VLAN 102 native og kobler den til UDM Pro WAN-port. Switchen vil da gjøre untaggingen av de to VLANene, så da setter man ikke opp VLAN 102 på WAN porten på UDM Pro. Håper ikke OP kjøpte ny USG-Pro-4, disse er EOL nå og går for en slikk og ingenting på Finn (jeg solgte min gamle for noen hundrelapper). I bildet under kommer fiber fra Altibox inn på port 48 på nederste patchepanel. Litt lang kabel, må få bestilt en kortere fra FS.com. Venter også på en 15cm DAC kabel fra Ubiquiti samt noen flere tynne patchekabler fra AliExpress.
  5. Er man på jakt etter rimelige paneler til et prosjekt er det vanskelig å slå disse 375W til 625,- nå: https://www.nettbutikk.solcellespesialisten.no/ja-solar/jam60s20-375-mr-v/jasolar-375w-sølv-ramme-sølv-ramme
  6. Nyere invertere har vel stort sett også lysbuedeteksjon, så når en slik oppstår skal inverter koble ut strengen før det går så langt at det kan bli farlig.
  7. Det tror jeg ikke stemmer. https://ts.tensio.no/kunde/nettleie-priser-og-avtaler 4% av spotprisen på sommer og 6% på vinter i følge lenken over.
  8. I tillegg får man betalt nettleie fra nettselskapet for alt man mater ut. For min del utgjør det 8,75 øre/kWh i mai. Dvs. at strømprisen må være mer negativ enn dette for at det ikke skal lønne seg å mate ut, i tillegg kommer altså regnestykket med nettleie for eget forbruk. I sum betyr det at det skal svært mye til for at det lønner seg å skru av. For oss som bruker solkonto har disse timene med negativ strømpris ingen innvirkning overhodet.
  9. Det høres ut som en SolarEdge? De virker på både TN og IT-nett. Growatt sine gjør ikke det, de har dedikerte modeller for IT og TN. Og dermed ikke den samme problematikken. Disse har ganske lav spenning, rundt 37Voc og 31Vmpp. Da er det helt uproblematisk med 20 i serie, jeg har paneler med lignende spesifikasjoner og 22 i serie.
  10. Forskjellen på en 20kW og en 15kW-inverter?
  11. Growatt-inverterne mater helt synkront ut på nettet, lik strøm på alle faser. I hvert fall i følge min smartmåler som er montert bak inverterne. Av erfaring kan jeg si at 20 paneler på ~450W er for mye, maks 18 og helst ikke mer enn 17 da disse typisk gir 40-41V på maks. Men er det paneler som gir maks 30-31V går det helt fint, jeg har 22 slike i serie på en av mine strenger. Får vi specs på panelene er det lett å finne ut om det er problematisk.
  12. Endringene varierer med invertermodell. Importør har oversikten og fikser det evt. for installatør. Bare gi de feilkoden, de kjenner nok garantert problemet.
  13. Om det er han som er sist på linja og har lavest spenning så kan det nok la seg gjøre å trinne ned. Er det andre abonnenter der med lavere spenning kan det fort bli verre ja.
  14. VacRS, VacST og VacTR er de du ser etter. Jeg ser spenning på nesten 254V der på VacRS, så det er nok problemet ditt. Spenningen stiger også fort med økende produksjon så det ser ut som du enten har en lang og litt tynn kabel til inverter fra sikringsskapet, eller nettet er veldig svakt i området? Minimum spenning er snaue 230V etter hva jeg kan se så det burde være trygt å få trinnet ned trafo ett hakk for din del i hvert fall. Det er nok også sannsynlig at det må endres en del registerparametre på inverteren da den kutter ut i tide og utide (dvs. når den ikke skal). Growatt eller din installatør kan fikse dette.
  15. Du kan logge deg inn på server.growatt.com og velge spenning som parameter (heter litt forskjellig avhengig av type inverter):
  16. Her er min: - name: "Hus forbruk uten lading/varme/solcelleproduksjon" unit_of_measurement: "W" state_class: measurement device_class: power state: "{{ (states('sensor.sdm630_nett_system_power')|float - states('sensor.sdm630_solar_system_power')|float - states ('sensor.sdm630_hp_total_system_power')|float - states ('sensor.veranda_power')|float - states ('sensor.carport_power')|float)|round(0) }}" Den trekker da ut også forbruk til elbillading og varmepumpa. Men jeg må fikse noe demping av noe slag da jeg til tider får noen rare utslag når solcelleeffekten endrer seg raskt. Må nok ta et gjennomsnitt av verdien over 10 sekunder eller noe sånt.
  17. Interessant. Men påvirker dette produksjonen negativt på noen måte?
  18. Batteri er det umulig å få noe økonomi i. Spesielt så lenge vi har strømstøtten. Det spiller ingen rolle om forbruket i området er lavt, trafoen vil sende evt. overskudd ut på resten av nettet. Men det forutsetter som sagt at spenningsnivået ikke er for høyt hos abonnenten.
  19. 245V er alt for mye, du får ikke mye produksjon med så høy spenning. Be de trinne ned trafoen to trinn, det bør holde (10-14V).
  20. Ja, aller først bør du kontakte netteier og forklare problemet. Spør så om de kan trinne ned trafoen et hakk eller to. Hva er spenningen inn på natten, når anlegget ikke produserer? Sannsynligvis er den ganske høy, kanskje over 240V?
  21. Om jeg hadde hatt batteri og lagret gårsdagens strøm hadde jeg endt opp med ca. 12kWh til overs. Men jeg hadde bare spart 108 øre per kWh inkl. nettleie, så jeg lagrer heller den strømmen på solkonto og satser på at jeg får mer enn 108 øre/kWh for den senere 🙂
  22. Ja, fulgte med og når det var fikset var også firmware-versjon ny. Har nå versjon DMAA74100171.
  23. Jeg hadde denne feilen selv i fjor. Den kom og gikk litt, men ble fikset etter firmwareoppdatering. MID17KTL3-XL.
  24. Huset vårt er nok ikke ekstremt godt isolert, med sine 10+5cm i veggene. Men vinduene er ganske nye og av beste type. Den store fordelen vår er nok høy termisk treghet. Til sammen ca. 4m3 betong i gulvene i 1.etg holder godt på varmen i mange timen. Sånn sett er vannbåren gulvvarme en stor fordel. I natt blir det gratis strøm, prisene kom nå. Helt nede i 6 øre på de billigste timene, og da får man selv etter nettleie ganske godt betalt for å bruke strøm. Rundt 18 øre i inntekt på de rimeligste timene for oss, pluss forvaltningsbidraget fra Fjordkraft (som dessverre bare var på drøye 15 øre i desember). Gitt at gjennomsnittet for de 8 første dagene i måneden holder ut måneden da, jeg tror det vil stige. Jeg er i hvert fall glad for at den ene elbilen her har nesten tomt batteri, i natt blir det 8 timers kontinuerlig lading på ca. 22-23A. Da vil forbruket ligge oppunder 10kW i hele den rimelige perioden.
