Blirr
Alt skrevet av Blirr
  1. Tenkte bare jeg skulle oppsummere denne. Etter mye feilsøking så prøvde jeg en annen dimmemodul av samme type, og det løste problemet. Så jeg antar at det faktisk var noe galt med dimmemodulen jeg hadde fått. Satser på å få byttet den i en ny en
  2. Blirr
    Gateway Fibaro vs Vera?
    Nå er jeg relativt ny på området selv, men han jeg kjøpte Veraplusen min fra skulle bytte til Athom Homey, nettopp pga 433 mhz støtte integrert. Tror rfx modulen er såpass kostbar at det prismessig blir omtrent det samme.
  3. Hei, Jeg har kjørt kalibrering flere ganger, og også kjørt factory reset et par ganger. Får prøve senere i dag å bytte mellom leading og trailing edge.
  4. Fant etter litt leting et annet innlegg på forumet som omhandlet det samme problemet. Der var det tydeligvis bryteren det var noe galt med, så jeg tar den med på jobb i morgen og prøver å megge den for sikkerhetsskyld
  5. Hei, Jeg anskaffet meg en Fibaro Dimmer 2 som jeg skal bruke til å styre en lampe over kjøkkenbordet mitt. Lampen er av typen med 6 stk G9 halogen pærer, hver seg på 28W. Etter å ha koblet den opp i henhold til koblingskjemaet i manualen og lagt den til i mitt Vera system så virker alt, unntatt hvis jeg prøver å skru lampen av, da blir den stående på anslagsvis 30% selv om dimmeren sier at den er av. Hva kan være feil her? Jeg har koblet den i 3 wire konfigurasjon etter vedlagt skjema. Jeg kan også dimme den helt ned til 1%, hvor lampen er nesten skrud av, men når jeg sender av kommando så lyser den opp igjen selv om den sier at den er av. Noen andre som har erfart noe lignende?
