mvassli
Alt skrevet av mvassli
  1. Hei, Jeg skal bytte sentralt ventilasjonsanlegg i bolig med et nytt. Jeg har planer om å kjøpe et anlegg som kan styres trinnløst og trådløst. En Systemair VV450 EC ser ut til å være perfekt da den kan styres av 0-10v regulator. Valget mitt til styring står nå mellom en SK-WF1 (wifi) og Qubino flash dimmer. Årsaken til at jeg vurderer regulator som benytter Wifi er at jeg fra før ikke har et Zwave nettverk i hjemmet, kun Zigbee. Jeg finner heller ingen gode Zigbee alternativer. Det er også en bonus om jeg får på plass en løsning som enkelt kan overrekkes til ny eier da jeg ikke har planer om å bo i nåværende bolig i fryktelig mange år. Wifi er derfor et enklere alternativ. Mine spørsmål blir da Finnes det gode Zigbee alternativer for 0-10v styring? Har noen erfaring med SK-WF1 regulatoren og vet hvor enkelt det er å integrere i HomeAssistant. Ifølge manual kan regulatoren legges til i Tuya, men jeg ønsker helst et løsning som er helt lokal uten bruk av skytjenester.. Takk -M
  2. Har nylig anskaffet noen namron zigbee dimmerpucks/aktuatorer og namron zigbee 4 i 1 trådløse vridimmere som jeg har binda sammen i zigbee2mqtt. Har da binda en puck med en vridimmer. Jeg opplever derimot at vridimmerne er veldig lite responsive selv om avstand fra vridimmer til puck ikke er lang. Alt for ofte registreres ikke trykk/vridininger på vridimmer. Jeg har også betjening av puckene i HomeAssistant som virker helt sømløst. Hva kan være årsaken til dette?
  3. Hei, Jeg har i et hus fra 80 tallet hvor det er sentral ventilasjon av type Villavent. Ventilasjon styres i dag via 3 trinn på kjøkkenvifta. Ifbm oppussing av kjøkken skal jeg hive ut kjøkkenvifta, men ønsker fortsatt å beholde ventilasjonsannlegg for resten av huset. Jeg er derfor nødt til å erstatte kjøkkenvifta med en hastighetregulator av noe slag. Så langt har jeg kun funnet type "dumme" styringsenheter av type: https://www.megaflis.no/varme--klima/ventilasjon/avtrekksvifter/flexit-3-trinns-styringsbryter-for-sentralavtrekk Jeg kunne derimot tenkt meg noe smart som jeg kan integrere inn i Home Assistant, fortrinnsvis som kan styres via Zigbee2mqtt, men også Zwave/Wifi er en mulighet. Noen som har forslag til hvordan dette kan løses? -M
  4. Herlig, var ikke klar over denne featuren, da har jeg noe å sette meg inn i EdIt: ser ut til å hete binding i z2m https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/binding.html#when-to-us
  5. Kjører mqtt, jeg var ikke kjent med gruppefunksjonen i HA gjorde at man kunne kontrollere enheter selv om HA er utilgjengelig? Skjønner ikke hvordan dette lar seg løse i praksis, men veldig kjekt om det stemmer 😄 Ellers har valget falt på Namron over Plejd. Jeg klarer ikke å finne noen gode argumenter for å velge Plejd når jeg alt har Zigbee og Namron prismessig er lik.. Elektriker var også positive til å bruke Namron. Tenker at en evt framtidig eier av huset får skaffe seg en Philips Hue GW e.t.
  6. Jeg kjører et oppsett med HomeAssisant / mqtt via en conbee ii zigbee usb controller som jeg er godt fornøyd med. Jeg har fra ført ingen fastinnstallert lysstyring og skal nå sette inn 20-30 downlights fordelt på 4 releer. Da jeg skal rive veggene hvor dagens brytere er montert er jeg avhenging av trådløse dimmere. Jeg har innhentet tilbud fra et par elektrikkerfirma som begge foreslår Plejd. Jeg er ikke kjent med Pleid, men jeg skjønner at Plejd enhetene oppretter en egen bluetooth mesh i et lukket system. Jeg blir automatisk litt skeptisk til å integrere dette i HA. Er jeg unødvendig skeptisk? Ønsket er forøvrig å ha hele systemet lokalt uten bruk av skytjenester.. Ser at Namron har zigbee rele / trådløs dimmer i ca samme prisklasse og lurer på om jeg heller bør gå for dette 🤔 Hvordan er det å parre trådløs Namron dimmer til både rele OG conbee ii samtidig? Jeg antar det ikke vil fungere og at jeg trenger en bro av noe slag? Alle innspill tas godt i mot 😀 -Magnus
