autoTorbjørn
Alt skrevet av autoTorbjørn
  1. Nice, godt å se litt aktivitet på bug rapporten igjen også 👍 Ja, den clean-up funksjonen er vel der av en grunn må man regne med 🙂
  2. Ja, du må bygge fra kildekoden, commit/hash 13b2434 (last known good commit - som jeg nevner i den bug rapporten) Kan ev prøve å få publisert mitt bygg et eller annet sted, men det må bli når jeg kommer hjem fra ferie 🙂
  3. Hvorfor vil du gjøre det? Det kortslutter vel bare kortet? med stor risiko for "brick". Bruk i det minste en passende motstand
  4. Jepp, funker som fjell, også wifi 6e (6Ghz) mot min S22 ultra. Kjente issues.. Er en bug i openwrt koden siden før jul (https://github.com/openwrt/openwrt/issues/14548) så må være bevisst på valg av hash bare. ttlusb.. en fantastillion muligheter her.. jeg bruker en som ligner på denne fra aliexpress Du trenger "usb to serial 3.3v".. FTDI er gunstig om du er på MAC, ellers er det vel litt hipp som happ hva du velger.
  5. Good point.. s22 ultra, ja.. Ble inspirert (og tid..) til å fikle med den nå, og etter litt finlesing av log har jeg faktisk fått den igang 😄 måtte også sette band og htmode av en eller annen grunn for å få det til å spille, men hey nå virker det! option band '6g' option htmode 'HE40'
  6. Har satt country til NO. var litt upresis på husk'en der i sted. Radio kommer opp i 6Ghz, men ikke interfacet. Routeren ser (scan) min Galaxy S22 når jeg setter denne i 6Ghz Hotspot, men kommer ikke igang som Host selv. "wireless is not associated" og telefonen ser ikke AP SSID på radio1. Luci overview påstår at radio1 "enabled" mens interface (phy1-ap0) er disabled (selv om den er satt til enable) "radio1": { "up": true, "pending": false, "autostart": true, "disabled": false, "retry_setup_failed": false, "config": { "path": "soc/11280000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0+1", "country": "NO", "cell_density": 2 }, "interfaces": [ { "section": "default_radio1", "ifname": "phy1-ap0", "config": { "mode": "ap", "ssid": "xxx6g", "encryption": "psk2", "key": "xxxxxxxx", "network": [ "lan" ], "mode": "ap" }, "vlans": [ ], "stations": [ ] } ] }, ~# iw phy1 info|sed -n '/Frequencies/,/valid interface/p' Frequencies: * 5955 MHz [1] (23.0 dBm) * 5975 MHz [5] (23.0 dBm) * 5995 MHz [9] (23.0 dBm) * 6015 MHz [13] (23.0 dBm) * 6035 MHz [17] (23.0 dBm) * 6055 MHz [21] (23.0 dBm) * 6075 MHz [25] (23.0 dBm) * 6095 MHz [29] (23.0 dBm) * 6115 MHz [33] (23.0 dBm) * 6135 MHz [37] (23.0 dBm) * 6155 MHz [41] (23.0 dBm) * 6175 MHz [45] (23.0 dBm) * 6195 MHz [49] (23.0 dBm) * 6215 MHz [53] (23.0 dBm) * 6235 MHz [57] (23.0 dBm) * 6255 MHz [61] (23.0 dBm) * 6275 MHz [65] (23.0 dBm) * 6295 MHz [69] (23.0 dBm) * 6315 MHz [73] (23.0 dBm) * 6335 MHz [77] (23.0 dBm) * 6355 MHz [81] (23.0 dBm) * 6375 MHz [85] (23.0 dBm) * 6395 MHz [89] (23.0 dBm) * 6415 MHz [93] (23.0 dBm) * 6435 MHz [97] (disabled)
  7. @NorGuten Største problemet var faktisk å få opp boksen 😅 Ellers har main branch av openwrt vært problematisk siden september. Er en commit der som kræsjer routeren hver gang en wifi klient logger av (93e147c9e), så det beste er å bygge hele sulamitten selv. Jeg får forresten heller ikke til 6Ghz, selv med bygg fra @Bjørn Mork sin merge (radioen vil ikke komme ut av "disabled")
  8. Gått på litt tekniske utfordringer så har ikke fått prøvd enda. men ja, med openwrt burde alt "Telenor" forsvinne og du kan bruke den som en hvilken som helst annen wifi router
  9. Litt forskjellige grunner * gøy / teknisk interessant * personvern (holde Telenor på utsiden av hjemmenettverket) * Jeg har alle IoT devices på eget vlan, i tillegg til gjestenett * Jeg har en vpn kobling til en annen site (hytta) Denne boksen fremstår som en pen hw (som Bjørn er inne på) oppgradering av den jeg bruker i dag. Synd å la den stå og samle støv. Da ender jeg opp med openwrt interfacet, så ja og nei.
  10. Hei! Jeg kom meg inn til slutt. Demonterte hele antenne assembly (som jeg vegrett meg for). Klips var ikke spesielt samarbeidsvillige, men det gikk uten altfor mye merker. Ser veldig likt ut. Bygger openwrt nå. Er det noe spesielt å tenke på? Fikk du "alt" til å virke?
  11. Noen som kan beskrive hvordan man får fra hverandre WiFi Ruter II (zyxel ex5700) fra Telenor uten å ødelegge den? Fått av de to endeplatene men så ble det stopp 🙄 Har sett @Bjørn Mork som har bidratt med oppsett for openwrt frekventerer dette forumet, så håper på minst en 😄
  12. En tidligere kollega påstod han gjorde dette rimelig presist ved å måle temperatur (fall) på trykkrøret inn til boligen. Tenkt tanken selv, men ikke kommet lenger enn tanken. Byttet jobb, så ikke lenger kontakt med aktuell kollega, dessverre.
  13. Jeg er sikkert ikke den eneste som sitter med et tilårskomment system basert på link / devilink og frustrerer over at dette proprietære systemet ikke samspiller med resten av huset. Burde man brukt energikrisen vi har for tiden til å oppfordre Danfoss til å publisere den gamle protokollen sin? utøve litt forbrukermakt -T
