kjetilhansen
Alt skrevet av kjetilhansen
  1. Ja, jeg har allerede sett for meg at jeg må bytte kontrollere så det er ikke noe problem, det som er problemet er jo og finne noen som fungerer sammen med home center lite, og noen som selger disse... HCL støtter vel ikke LUA koder så må vel være noe som faktisk fungerer sammen med Fibaro til og begynne med?
  2. Heisann Kjøpte motorer til rullegardiner fra m.nu, der jeg fikk med en qubino shutter DC med firmware 1,1 og z-wave protokoll 4,5 denne fungere, men får opp melding i home center lite at den mangler template. Så trengte jeg en til shutter DC for 2 andre vinduer, denne kjøpte jeg fra intin.no. Denne ble levert med firmware 4.0 og z-wave protokoll 3,95. Denne får jeg legge til, får også melding om at den mangler template, men jeg får ikke konfigurert den.. Begge 2 kjører kalibreringsrundene sine, men den med nyeste fra intin sier at den ikke er konfigurert... Dette resulterer jo i at jeg ikke får inkludere den i scener, kan ikke bruke trådløse brytere osv, kun kjøre den fra appen eller websiden... Har kontaktet intin.no han bekreftet at alle qubino DC shutterene de selger ikke fungerer med fibaro (han testet) Har kontatet fibaro, de ga den dårlige nyheten at de ikke kunne forstå hvordan jeg hadde fått den ene til og fungere da de ikke støtter qubino dc shutter... Noen tips? Ser fibaro har en enhet for shuttere, men den er for 230v... Mailen fra Fibaro support: Piotr Wardęcki 09 Sep 16 Hello, The Qubino shutter is not compatible with FIbaro. I am sourprised that you actually get one of them working correctly. Maybe the producer started to use the standard z-wave protocol as they did not before. I cannot advise as we do not plan to become compatible with this product. Sorry for the inconvenience -- Pozdrawiam, Regards, Piotr Wardęcki Technical Support Consultant Fibar Group S.A. Ul. Lotnicza 1 60-421 Poznań Poland Email: [email protected] Tel: +48 61 880 1000 Web: www.fibaro.com NIP: 781 185 80 97 KRS: 0000553265 KZ: 1.063.850,00 PLN
  3. Den er jo ikke koblet til en dimmer, sokkelen vil da alltid ha spenning, så du må skru den av i appen, grunnen til fibaro dimmeren enda er koblet til spenning er for og kunne sende signal til pæren for og skru den av og på fra enten home center eller hue sitt kontroll panel...
  4. Jeg tenker og gå for samme løsning, har fibaro dimmer i veggen og vil ha hue i spottene, nå har ikke jeg nok peiling enda til og si hva som er best osv, men jeg ser for meg at jeg kobler lampe ledningen ut av dimmeren og setter den til fast fase slik dimmeren ikke styrer spottene lengre, så bruker jeg bare fibaro dimmer modulen til og styre home center med knappene til dimmeren... Vet ikke om det er beste måte, men tror det skal fungere
  5. Var i kontakt med Fibaro tidligere i dag ang. tips om og skaffe mappe mulighet for scenes i web appen. De ba meg oppdatere til beta versjon og sjekke, når jeg gjore det så står bare den "fibaro sirkelen" og loader evig.. Mens hvis jeg går inn i ignito modus så kommer jeg inn. Kommer også inn hvis jeg bruker en annen nettleser... Forslag? EDIT: Plutselig fungerer det! Aner ikke hvordan, tok bare et par timer
  6. Jeg ordnet det I morges når jeg sto opp så kom lyset på og etter litt så ble alt dimmet opp, når jeg kom hjem så var lyset va Det jeg mente var at når jeg trykket "Start" på en event så virket det ikke som HCL triggret andre eventer som min vanlige event skulle startet hvis du forstår...
  7. Hei Har en Sensio SC-1 (pluss litt) som jeg ønsker og selge, noen her som trenger denne? Åpen for bud Det medfølger:- Sensio SC-1- Sensio 12V strømforsyning DR-30-12- Eaton USB Grensesnitt cKOz 00/03- cDAu trådløs xComfort dimmemodul- cSAu trådløs xComfort brytermodul
  8. Sitter og leker meg litt med et script som skal skru på alt lys 30% om morningene før jobb, og dimme dem opp til 80% etter ca 10 minutter, i kjølvannet av det så tror jeg at jeg fant ut av disse eventene, så prøver meg litt frem og ser om jeg får til det med vaskemaskinen og poster progressen min Men et tileggspørsmål; I slutten av min scene så sa jeg at "JobblysON" skulle ha verdien 1, og så lagte jeg et nytt script som skal dimme lysene opp til 80% når "JobblysON" har verdien 1 Så for og teste det første scriptet så trykket jeg "Run" men da startet ikke den andre scenen, er dette fordi jeg tvangskjørte den første scenen og da "teller" ikke eller fortsetter ikke de andre scriptene for jeg bare tvangskjørte den ene?
  9. Ved CO2 og en liten flaske så er det ikke så krise hvis gassen utløses, selvfølgelig sløs, men ingenting går heldivis i stykker, men tror det kan være en lur ide og kombinere forskjellige instrumenter så alle må være enig om og løse ut gassen... Kan også gå utenom og bare enkelt og greit ha en slik liten glassampull så ryker når den blir varm osv så du slipper og kjøre dette gjennom elektronikken..
  10. Hmm... Liker den tanken altså... Ser for meg i mitt lille kott på ca en kubikk, en paintballflaske med CO2, og en solenoid... Så et lite ventilhull på toppen som eventuelt kobles sammen med avsuget til vanlig ventilasjon... EDIT: Ved og bruke en paintballflaske så kan du dimmensjonere litt også, feks. ha et rele som kutter spenningen til alt (fjerner tennkilden) og så får du ikke så mye gassutslipp at du er i fare selv ved at rommet eller huset fyller seg opp med CO2
  11. Hmm.. Ja er nok noe i det du sier... Ja var en fane for variabler, men det må jeg lese meg opp på, for det aner jeg ikke hvordan fungere, aner heller ikke akkuratt nå hvordan jeg skal få dette til...
  12. Ok! Da fikk jeg det til, med litt youtube hjelp Her er slik jeg gjorde det for andre som gjerne lurer på hvordan de kan få push melding (sms og epost event.) Først lagte jeg en variabel som jeg kaller vaskemaskin, og ga den verdien start og stopp. Her er koden (Merk: Jeg får notifikasjon på at den sviver for mye osv, men den fungerer, så tar imot tips for forbedringer ) Start script: Ferdig script Insert other media Orginalt spørsmål: Hei alle sammen Har fått HC Lite i dag, og prøver og sette opp et lite script som forteller meg når vaskemaskinen er ferdig, men det sliter jeg litt med og få til, usikker på hvorfor.. Har prøvd et par forskjellige metoder, den siste jeg er på nå ska være slik : Når vaskemaskinen bruker mer enn 200W i 1 sekund, så skal Ferdig vaskemaskin script starte. Det scriptet er slik: hvis vaskemaskinen bruker mindre enn 30W i 300 sekunder - Varsle meg på push melding... Men jeg får opp i den baren på toppen at jeg får for mange instances... Første script jeg lagte gjorde jeg alt, der jeg la inn Hvis pluggen bruker mer enn 1W and mindre enn 30W i 300sekunder varsle meg, men det fungerte heller ikke... Hva gjør jeg feil?
  13. Hei Helt ny her, og første post! Aldri hatt noe smarthus (les: leilihet) men elsker automatikk og elektronikk, så har nå fått kjøpt inn: Fibaro startsett med homecenter lite 3 fibaro dimmermoduler 1 DC motorkontroller 2 motorer til rullegardiner Er nå klar til og være med dere på galskapen!
