macverk
Alt skrevet av macverk
  1. Til moskus: jeg endre på parameter 1, men det endret ikke noe. Takker for innspill, jeg ser nå ganske klart at jeg ikke har koblet riktig dersom jeg ønsker å slå av/på lyset ved hjelp av qubino flush rele, men jeg klarer desverre ikke se for meg hvordan den bør kobles. Fra før har jeg bare en veggbryter(impulsbryter) som har tilkoblet L( brun inn) og går ut til dimmer inngang (sort kabel) på den kombinerte driver/dimmer uniten. Dersom jeg kunne brukt en driver som kan styre flere downlights, kan det være ett bedre alternativ då jeg kan installere en qubino/fibaro dimmer, da får jeg i pose og sekk. Finnes det drivere som kan kobles til 6stk downlights, kunne dette vært ønskelig da jeg ellers er redd det blir for kostbart.
  2. Jeg skal prøve og endre parameterne, og se om det virker først
  3. Jeg har formulert meg litt dårlig, jeg ønsker ikke dimme lyset fra appen, jeg ønsker bare funksjonen med å slå av og på lyset. Det ser ikke ut til at jeg får brukt dimme funksjonen som qubino Flash dimmeren har på mine downlights, derfor installerete jeg en Qubino Flash relay til å kunne slå på og av lyset fra appen istedenfor.
  4. Dersom jeg opererer impulbryteren manuelt fungerer den normalt, jeg kan slå på/av lyset samt dimme lyset. dersom jeg bruker appen fungerer ikke dette, når jeg eks vis skal slå på lyset via appen så dimmes lyset , men jeg får ikke slått lyset av/eller på via appen.
  5. Dersom jeg opererer impulbryteren manuelt fungerer den normalt, jeg kan slå på/av lyset samt dimme lyset. dersom jeg bruker appen fungerer ikke dette, når jeg eks vis skal slå på lyset via appen så dimmes lyset , men jeg får ikke slått lyset av/eller på via appen.
  6. Nå har jeg koblet inn en «qubino flush 1 relay» for og kunne slå av og på lys med app, uten å dimme lysene. Veggbryter med impulsbryter fungerer som normalt med manuell betjening og kan dimme og slå av downlights, men dersom jeg prøver å slå på/av brytet fra futurehome app så fungerer ikke dette, men dimmefunksjonen fungerer, noen som vet hva dette skyldes?
  7. Da har jeg kommet litt igang og er meget godt fornøyd med futurehome som du anbefalte, i første omgang har jeg kjøpt futurehome huben og en modusbryter som fungerer utmerket. Qubino dimmern jeg har montert nærmest huben fungerer fint , men jeg har litt problemer med en dimmer som har lang avstand fra huben, så håper dette bedrer seg når jeg får montert flere dimmere i mellom dette punktet og huben som kan bedre mesh nettverket. God IFTT støtte gjør blandt annet at jeg får inkludert Logitech harmony huben når jeg bruker modus bryteren eller futurehome appen. Har ikke kommet noe lengre angående den kombinerte dimmer/driver som styrer de øvrige downlights i heimen, men håper det finnes en løsning på dette, kanskje jeg kan koble fra dimmer delen på Hytronik driveren.
  8. Takk, jeg tok en titt og fant denne..Hytronik HE2030-A http://www.hytronik.com/wp-content/uploads/2016/07/二次开发Instruction-manual-for-HE2030-A_Sept.-2014.pdf
  9. Jeg har impulsbryter, dimmeren er ikke bak lysbryteren.
  10. Da har jeg støtt på problemer før jeg i det hele tatt har begynt,.. Downlightene (nordesign montana) jeg har i taket har egen dimmbar led driver, og jeg bruker lysbryteren til å dimme lyset med. Kan jeg erstatte denne led driveren med qubino dimmern jeg har kjøpt?
  11. En venn av meg som bruker homeseer, som anbefalte disse dimmerene, han har sort belte i smarthus.?
  12. Da har jeg kjøpt Futurehome smarthuben, og noen Qubino Flush Dimmere, jeg tror dette er midt i blinken for meg, takk for hjelpen..
  13. Hei! Jeg ønsker råd angående dimmere som kan styres med wifi. I huset der jeg bor har jeg bare led downlights belysning som ble montert av elektrikere, det er tilsammen 51 stk nordesign montana downlights med drivere (24v) Jeg kunne tenke meg å bytte ut ca 6 stk dimmere, med dimmere som kan styres lokalt og med app på mobilen. Jeg har god erfaring med devi sine wifi termostater som kan styres med app (benyttes hjemme og på hytten), og jeg har også Home 8 boligalarm system som overvåkes med mobil app, og som inkluderer skallsikring på alle dører og vinduer, overvåkningskameraer, brannmeldere og vannlekkasje sensor, og er derfor i tvil om jeg bør gå for ett smarthus løsning som homeseer etc. Det jeg har sett på som kan virke interessant er Widim 250 dimmer som kan styres lokalt eller med app fra mobiltelefon, men hver dimmer koster ca 2500kr og er derfor i tvil om dette er beste løsning, Kan også nevnes at jeg har noen andre duppeditter (Logitech harmony ultimate med hub, og apple TV) som kan benyttes for styring av lys, men kanskje ikke egnet til å dimme downlightene jeg har. Hva bør jeg velge med tanke på enkelhet og pris?
