gahelle
Alt skrevet av gahelle
  1. Etter å ha googlet litt ser jeg at det trolig er et mono 3 vs mono x issue. Tipper den enkleste løsningen er å sette opp alle events på nytt. Men det hadde vært svært hendig å få ut fasiten fra den gamle backupen. Er veldig åpen for tips for det også. Min gamle Hometroller er som sagt kaputt så ingen hjelp å få der.
  2. Min gamle Hometroller-SEL døde brått og uventet. Jeg har nå fått opp systemet (HS3) på en Windows-plattform igjen med en gammel backup. Problemet er Events. Alle events er på plass men samtlige triggere er borte (IF..). Events skal tilsynelatende lagres i events.json filen men denne ligger ikke i backupen etter hva jeg kan se. Noen tips? Lite gira på å sette opp alle events på nytt - tilsynelatende er det heller ikke mulig å legge til triggers når samtlige er forsvunnet så en må lage alt på nytt.
  3. Hvordan var erfaringen med Mele-maskinen? Min Hometroller gikk av med døden nylig og trenger noe nytt. Fikk du med EU-plug? Ser på comments at den ikke vil kjøre uten at monitor er koblet til, det kan vel ikke stemme?
