DIYglenn
Alt skrevet av DIYglenn
  1. Ble det noen IKEA-tur i nær framtid? 😅
  2. Haha, ja nettopp! De sa at «alt må fraktes fra Sverige» for det var det mest miljøvennlige. Det blir ren idioti til slutt å holde på det prinsippet.
  3. Det hadde jeg satt veldig stor pris på! IKEA nekter å sende mellom lager i Norge grunnet miljøhensyn, så de kunne ikke hjelpe. Send meg PM om du skal i nærheten, så kan jeg bestille fraktseddel etc.
  4. Hei! Ønsker å kjøpe et produkt som kun er på lager i Åsane, har prøvd å skaffe denne i to år, men kommer aldri på lager her. Er der noen som skal innom IKEA Åsane og kunne ha tatt med en ekstra pakke? Kan forhåndsbetale frakt evt. så det bare er å levere på Posten. Er snakk om en bilderamme til Sonos.
  5. Nå har de vel satt ned til 400,-. Men ellers samme vilkår.
  6. Hei! Bruk gjerne min kode så jeg kan få 500,- til ny smart-termostat. Både den som verver og ny kunde får 500,- hver. De er endelig tilbake til etterskuddsbetaling også 👌 https://invite.tibber.com/282yby7m
  7. @Ravn Er du her fortsatt…?
  8. Aha. Da er man jo like langt. Ok, da blir det Z-Dim2 over det hele her. Takker.
  9. Hmm, så det er en en-pols bryter? Da må man isåfall ha SELV spotter på bad etc.
  10. Så bra. Billigere er den også. Er DIM2 et 2022 produkt? Jeg handlet for ikke så lenge siden, og da var det den «gamle», jeg fikk.
  11. Hei! Vet dere om det er noen forskjell på Z-Dim og Z-Dim2? hvilken er eldst? El nr på Dim2 er 1444440, ikke likt Z-Dim. Er det Dim2 som faktisk er et nyere produkt?
  12. Da høres det ut som du har løst en del problemer jeg vil støte på. PM meg, så kan jeg vippse.
  13. I utgangspunktet er det kun muligheten for å koble til bilen på dagtid/kveld, men få den til å starte på natten når prisen er lav, som er det jeg ønsker å oppnå. Jeg kan isåfall styre fra Homey e.l. så lenge jeg har en mulighet til å styre det. Jeg har allerede en Easee lader, men jeg bruker sjeldent smartstyringen via Tibber med den grunnet mye "klattlading". Lading startet/stoppet flere ganger på kvelden, selv om strømprisen ikke var på det laveste før natten. Virket som det var Tibber som prøvde å bruke opp noen kvoter med strøm. Jeg har bare sett eldre manualer der det var et par tilkoblinger for "Limit" etc på EO Mini, men det ser ikke ut til at de nye boksene har det. Jeg "må" ikke ha styringen, men det hadde vært greit. Jeg kjøpte den bare fordi Obs Bygg solgte de ut til 1890,-. Hvor mye skal du evt. ha for et kontrollerkort? Btw. et problem jeg har opplevd med min e-Up (som ikke har fungerende SIM) er at den ikke vil starte lading hvis det er utsatt på laderen. Bilen starter ikke å lade selv om det da er blitt tilgjengelig strøm fra lader. Den starter først etter å ha blitt låst opp og igjen. Hvordan fungerer det med EO Mini og automasjon?
  14. Hei! Har du pinout for de tilkoblingene du brukte? Jeg er interessert i av/på mulighet. Lurte på om det ellers er noe 5V tilgjengelig.
  15. Hei! Jeg har lekt litt med Tibber og Homey Power-up, og dermed fått til å styre panelovner etter strømpris. Dette har fungert sånn passe greit, bortsett fra at Tibber plutselig hadde problemer med sine systemer og ting ikke så ut til å skru seg av/på korrekt. Jeg tenker også litt ang. problemer med internett etc, at det plutselig ikke skrus ned/opp og ikke minst hvordan termostatene ikke lengre kan justeres lokalt, det må settes i Tibber-appen. Så jeg lurte litt på om noen har erfaring med det omvendte - Homey med Tibber-app installert. Er det en grei måte å få Homey til å lese strømprisen og styre varmen lokalt, heller enn at Tibber sitter og overstyrer Homey? Enda bedre - hvis f.eks. HeatIt Z-wave termostater kan brukes til å skru opp/ned varme i rommet, og at denne verdien brukes videre for å justere varme etter strømpris. Et siste alternativ ville være å finne en måte å sende info fra enten Homey eller Home Assistant (dashboard) til Tibber når man endrer temperatur i rommet, så den ikke bare blir tilbakestilt av Tibber. Jeg ønsker å kunne unngå å bruke Tibber-appen for å endre temperatur i rommet, men har ikke sett en fornuftig måte å gjøre dette på ennå.
  16. Fant ut av det. Det flere merker med serienummer, dette var ikke det korrekte.
  17. Hei! Jeg prøver å få lagt inn en Ensy Wifi modul, men den gjenkjenner ikke mitt serienummer. Det er ikke helt samme format som i manualen, mitt har noen ekstra tall i den første sekvensen. Er det noen andre som har fått til å legge inn sin Ensy Wifi?
  18. Jeg tok det sluttstykket som stemte med det originale som stod i døren. Hvis jeg hadde tatt det andre tror jeg kanskje at døren ville stått veldig langt ute. Men det er jo forsåvidt litt interessant, kanskje jeg kan bytte til det "løse" sluttstykket og heller stramme det ekstra mye...
  19. Testet med en ramme jeg hadde liggende. Bortsett fra å knekke de to tappene så satt det helt perfekt.
  20. Når det gjelder nøkkelbrikker har jeg funnet ut at det ikke er mulig med annet enn Yale sine, og da helst L3 brikkene. Litt dårlig, da de koster 250+ per stk. Men de er sikret, det går ikke an å skrive til de etc. Jeg kjøpte Flex på Power-tilbud, ca 4500,-. Men jeg er usikker på om det var verdt det. Mye ekstra hardware, men fikk ikke bruk for noe av det. Opplever ellers at døren ikke alltid vil låses opp. "Opplåsing feilet" eller noe sånt. Samme med låsing. Må dytte døren inn mot pakningene. Jeg har justert inn så langt det går i karmen, men det fungerer fortsatt ikke helst som det skal. Nå skal det sies at dør er helt ny, og pakningene ganske faste. Jeg skal se om jeg klarer å presse ut litt mer, så døren ikke må trykkes inn for å låse. Hengslene må ellers kanskje justeres et par millimeter også, for at låsetappen skal trykkes ekstra langt inn. Nå virker det som den bare går inn en hårfin millimeter.
  21. Supert. La selv merke til at den ekstra medfølgende rammen (Elko-stil) i pakken til z-dim var veldig lik mine GLE 315 dimmere. De selger nå en svart ramme til Z-Dim som ligner Elko Plus, men servicepakke fra Elko er billigere. Måtte du gjøre noen modifikasjoner på deksel? Fjerne de tappene på Elko-deksel kanskje?
  22. Jeg endte opp med Flexbox Oscar. Der er det mye plass, og det er en smart løsning som gjør at det ikke er mulig å plukke opp noe etter det har kommet inn i kassa. 1899,- inkl. skilt og frakt - grei deal. Må i utgangspunktet støpes fast i bakken, men jeg prøver en løsning med noen betongheller og borhammer.
  23. Hei! Er det noen som vet om RFID-tags som funker med L3? Jeg ser det er V2N og L3 brikker, begge koster 250-400,- per stk og det virker veldig dyrt?! Det er også lavere sikkerhet ved V2N så vidt jeg kan forstå. Jeg har lest at L3 er basert på Mifare Desfire, men vet ikke om det er EV1, EV2 eller EV3. Betyr det at man kan bruke EV3 (bakoverkompatibel) på L3? Jeg skulle jo gjerne hatt en brikke til alt (jobb etc) men den virket ikke på Yale. Det som hadde vært mest praktisk var iallfall å ha en brikke jeg kan bruke både på Yale Doorman L3 og på Easee Home, men det er kanskje bare mulig å ha én brikke til hver ting? Anyways - Noen alternativ til Yale L3 sin 300,- nøkkelbrikke? Den er jo omtrent umulig å få tak i uansett... Virker bare tullete å måtte betale 10-1200,- for noen få RFID brikker.
  24. Tror jeg kjøper en Flexbox Oskar… Masse plass til batteri og solcelle 😅
