ArnsteinL
Alt skrevet av ArnsteinL
  1. Jeg ville vært forsiktig med å bruke det bittelille releet i en shelly til VVB. Den skal stå på mange timer i strekk. Selv har jeg gått for en 25A kontaktor som er styrt av en shelly, da skal det ikke være noen risiko for varmgang. Men dette krever jo elektriker.
  2. Husk på at de offentlige støtteordningene for tiltak er forbeholdt dem som har mye penger. Jeg halverte strømforbruket mitt med et sinnsykt smart system og varmepumper. Og er på 8500KWh i året i en 80 tallsbolig på 200m2. Sjekket mulighetene for å få litt støtte...... Nope du har ikke betalt andre for dette så du får ikke en krone. Så eventuelle økninger i offentlig støtte vil ha veldig begrenset effekt da det krever store investeringer for å kunne få.
  3. Dersom rør bare skal sikres, så finnes det klips beregnet for akkurat dette: https://www.megaflis.no/elektro/festemateriell/schneider-k-rorfeste-16-20mm-ted-kr-100stk
  4. Har du tenkt på eventuelle PoE kameraer?
  5. Har du prøvd integrasjonen? https://www.home-assistant.io/integrations/smartthings
  6. Ansvarsrett har nå ikke noe med dette å gjøre, men en må nok oppfylle kravene i FEK ja: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.
  7. Du har oppdaget remote home-assistant hvis du kjører en egen enhet på hytta? Sinnsykt praktisk å samle alt i en pålogging og skjerm.
  8. Styringen er enkel med en kontaktor styrt av f.eks. en shelly plus 1 mini, eller en tuya bassert osv. Strømforbruk er litt mer avansert. Kommer her an på om det er 400v eller 230v som Christoffer skriver. 400v er jo shelly 3em en elegant løsning og denne kan også styre kontaktoren. Hvis det er 230v så kan du bruke 2 strømsmåling og legge inn en hjelper i Home assistant iallefall, for å regne ut total effekt. Her er shelly EM veldig praktisk med 2 strømklemmer. Men du må selv lage formlene for å regne ut effekt osv siden den ikke er beregnet for dette.
  9. Jeg kjøpte den spesifikt for å få 4 brytere å velge i, så har ikke testet den med 1 eller 2. Men ville bare ha satt på dekselet og trykket på knappen for å se hva den sender ut.
  10. Hvis noen andre skulle ha samme utfordring så endte opp med å kjøre 2 koordinatorer, en med ZHA og en med Z2MQTT, kjører kun bryteren på MQTT. Dette fungerer utmerket.
  11. Samme størrelse som de vanlige pluggene og en bugg som gjør at de bare viser feil effekt over 1000w. Spenningen på de 2 jeg har er også for høy, ca 2,5% feil. Så effekt og forbruk blir litt for høy. Men har ikke hatt noe ustabilt med dem overhode. Her er en beskrivelse av en template for å korrigere effekt feilen over 1000w. Har vurdert å legge inn en korrekst for spenning/effekt/forbruksfeilen også her. https://community.home-assistant.io/t/ikea-inspelning-weird-power-values/773612/8 Spenningen her er ca 226.5V og effekt er 1910W. Du ser her også feilen med 200w i stedet for 2000w
  12. ZHA er med andre ord problemet da. På Blackadder sin liste står den ikke i det hele. Hmmmm lite fristende å flytte alt over da, ikke minst siden jeg ikke kjører MQTT hjemme... Får tenke litt på det
  13. Har tydeligvis endt opp med et bomkjøp da jeg ikke får lagt den inn i HA, får kun opp 4 kanaler med batteristatus og firmware staus. Er det noen som har en god ide for å inn bryter funskjonen? Har nyligt tatt i bruk Zigbee og ser ingen logisk måte å definere funksjoner selv.
  14. Jeg har nå en i bruk koblet til en nettverkskriver som kun tar kabel da???
  15. Hvis det ikke er noe voldsomme greier som krever mye kapasitet har jeg hatt godt resultat med en billig repeater av denne typen https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/nettverk/extender/asus-rp-n12/1007416.13651/ Gir bare 100 Mbit/s men det holder jo for de fleste småting.
  16. Er lyd i de kontaktorene jeg forslo over ja, kommer ikke på slikt siden jeg er så vant med releer som tikker og går rundt meg hele dagene på jobb 🙄
  17. Er det ikke mye enklere å bare ta en standard 25A DIN kontaktor, sette på en ledning med støpsel og plugge i nedisen? Jeg har god erfaring med denne typen som jeg kjøper hos Ahlsell, men kan bestilles flere plasser på nett: https://proffhandel-as.no/products/kontaktor-ict-25a-2no-230-240vac-50-hz?variant=43018713923734&country=NO&currency=NOK&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2022-04-28&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0fu5BhDQARIsAMXUBOI8q6UENicpnLkUyaqg5FnKZU_kN-vj7iYQKze6Ccy5azSWoXsL4QgaAveHEALw_wcB. Har brukt dem til VVB, vannpumpe og flere selvregulerende varmekabler i vannrør. Den lengste jeg har er ca 70m og trekker ca 3000w i oppstart. Har kjørt denne i 2 år nå uten noe antydninger til slitasje på kontaktsettet. Hvis styringen ikke er i sikringskapet, så passer de kontaktorene i vanlige plastbokser for sikringer o.l. https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/normsentraler/kapsling-4-moduler-2000021290
  18. Enkleste er nok fort en på vegg kappe og dimmer med zigbee/Zwave hvis du ikke vil ha det lokalt i lampoene, ser litt klumpete ut på veggen siden det er rimelig stort.
  19. Du må nok ha elektriker for lovlig bytte av slikt, er ikke nødvendigvis beint frem å bytte, kan fort være gammel og ødelagt kabel som ikke kan røres på. Vurdert å bare bruke smartpærer i lampene?
  20. ArnsteinL
    Glassensor
    Har noen av dem på et anlegg på jobb, er rimelig stabile. Eneste falske alarmene vi opplever er ved veldig høye lyder. Type bruk hørselvern hvis du er tilstede.
  21. Er bare å sjekke dataene for utstyret det, Raspberry Pi 4B har dette oppgitt Operating temperature: 0 – 50 degrees C ambient Jeg kjører en 4B på hytta sammen med Asus router og TP 4G Router, og slipper temperaturen ned til 3-5 grader der utstyret står. Og har ikke hatt noe problemer med dette. Om noe kjører HA med lavere temperatur på prossesor siden det er så god kjøling. De eneste gangene jeg mister kontakt er når det er problemer i mobilnettet, men dette er ikke så ofte. Måtte opp med skikkelig antenne på taket for å sikre at dekningen alltid var god da. Eneste jeg kommer på er å være oppmerksom på fukt nivået. Men så lenge utstyret er i drift produserer det varme og dette skal ikke være noe problem.
  22. Vil nok heller foreslå et produkt som er ment for slikt. Det skal ikke mye temperatur ekstra i et skap for å hindre kondens. Prøv en av slik en: Lett å stikke inn hullene, og er isolert/skjermet, slik at det ikke kan oppstå spenning i stålskapet. Bruker ikke så mye strøm heller. https://www.biltema.no/bygg/vvs/varme--og-oppvarming/frostsikringskabler/frostsikringskabel-2-m-2000057948 https://www.megaflis.no/varme--klima/utendors/frost--og-snosikring/frostvakt-2-m---20w
  23. Lyn er veldig uforutsigbart, kan følge de merkeligste veier rundt i elektriske anlegg. Hvor god er jordforbindelsen i anlegget ditt? Det skal ganske gode og utspredte jordinger til for å utlade overspenninger fra lyn effektivt. Overspenningsvernet i sikringskapet er et mellomvern og hjelper noe, finvern i padder osv, vil også hjelpe noe. Vern i nettverket vil på samme måte som finvern hjelpe noe. Men vil fortsatt kunne slippe noe overspenninger forbi, videre kan nedslag smitte over i nettverkskabler, telefonkabler og andre svakstrømskabler. Helt umulig å vite hva som er blitt ødelagt eller fått forkortet levetid før det slutter å virke. Vern i nettverket vil på samme måte som finvern hjelpe noe. Har opplevd at det merkeligste utstyr har dødt etter lyn, og har ikke alltid klart å se noen sammenheng.
  24. Gele batterier er syrebatterier der syren er bundet opp i gele for å hindre lekkasje, og hindrer fordamping under lading med hydrogen gass og påfyll av destilert vann. Men normalt lades de med litt høyere spenning enn vanlige bilbatterier osv. Det jeg ofte ser er 2.27V i hvilespenning på en celle i stedet for 2.25V. På solcelle regulatorer er dette et valg en gjør. På større anlegg regulerer vi det på spenningen på likeretter siden (typisk 122,8V i stedet for 121,5V). Kan ikke huske å ha sett valget i noen meny på små UPSer, men har da heller aldri lett etter det, har aldri sett dem med noe annet enn gele batterier. (det har begynt å dukke opp power stasjoner o.l. med litium celler o.l.). Sjekk i bruksanvisningen om spenningen kan justeres er nok lettest.
  25. Overdimensjoner! Kommer alltid noe mer du vil ha.... Original batteriene er latterlig dyre, men alle de UPSene jeg har vært borti kan du mekke til med vanlige gelebatterier utenom boksen. Jeg har ca 70W (95VA) med last på min, men kan lastes opp til 750w (1000VA). Kjører eksterne batterier som er 6 ganger så store som de døde som var i den når jeg fikk den. og får da ut ca 7.5 timer. Ville unngått "våte" syrebatterier, du har ikke lyst å håndtere det innendørs, og de har litt anderledes lade/utlade spenning osv. Men Biltema har gelebatterier. Ikke beregn for små batterier, de er dyre men kjipt å måtte bytte dem ut hvis de blir for små. Eaton UPSen jeg kjører kom med klar plugg for Anderson powerpole, så det var bare å fjerne de døde batteriene og koble til pakken jeg laget selv. Og endre innstillingen for den nye større pakken. pakken jeg har nå er 36v og 32A, Og vurderer å bytte til 150A for å kunne henge på mer, og ha drift for et døgn hvis jeg ikke er hjemme. NUT finnes såvidt jeg har sett for de fleste UPSer med USB/Serie/nettverksport. Plugget min bare til Raspberryen jeg kjører PieHole på, og la inn server delen der. Vær oppmerksom på at forskjellige UPSer bruker forskjellig batterispenning, min bruker 3x12v altså 36v. Veldig vanlig med 12v og 24v også på små UPSer. mens de største jeg har vært borti er på 440V og bruker snaut 200 seriekoblede batterier. Ikke kjøp en som bruker noe annet enn gelebatterier. Mye vanskeligere å få tak i billig når de må fornyes. Men er jo folk på foumet her som bruker gamle elbil batterier til å forsyne hele huset osv da hvis du virkelig vil GO BIG. Levetiden er etter min erfaring veldig avhengig av størrelse på batterier og hvor ofte og hardt de blir utladet. på jobb hånderer jeg UPS banker fra over 200Kwh til små på 0.25Kwh. Levetiden på de større fra 100Ah og oppover batterier, er minst 10år, men uten store hendelser er 15år vanlig. Mens de små med type 10Ah osv gelebatterier, sjeldent var så mye mer enn 3 år. Hvis du er i Stavanger distriktet så har jeg liggende et par Eaton 9130 1000VA-R med defekte batterier. Så du kan få en gratis. Jeg hadde ikke hjerte til å hive dem....
