ArnsteinL
Alt skrevet av ArnsteinL
  1. Det kommer jo an på hvor langt du vil da det, jeg kjører som SveinHA 4G modem og raspberry pi på hytta med en komplett HA smart hus system med langt over 100 enheter. Men dette er jo en egen hobby 😛. Du vil kunne komme helt i mål med det du beskriver med noen enkle shelly dingser og noen valg i appen på telefonen. Og hvis du skulle hive deg i smart hus hobbyen på et senere tidspunkt, så er jo shellyene sinnsykt fleksible og kan rulles inn i de store systemene.
  2. Bruker stort sett bare vanlige USB ladere, og har i grunnen ikke hatt noe problem med det. På ting som også trenger 12v har jeg brukt billige DC-DC convertere ned til 5v
  3. Jeg har også en mini puck i baderomsviften, og den har heller ikke hatt noe problem. Som SveinHA sier er motoren knøttliten.
  4. Jeg har 3 varmepumper på Shelly pucker, og har til nå ikke hatt noen problemer iallefall.
  5. Jeg ville vært forsiktig med å bruke det bittelille releet i en shelly til VVB. Den skal stå på mange timer i strekk. Selv har jeg gått for en 25A kontaktor som er styrt av en shelly, da skal det ikke være noen risiko for varmgang. Men dette krever jo elektriker.
  6. Husk på at de offentlige støtteordningene for tiltak er forbeholdt dem som har mye penger. Jeg halverte strømforbruket mitt med et sinnsykt smart system og varmepumper. Og er på 8500KWh i året i en 80 tallsbolig på 200m2. Sjekket mulighetene for å få litt støtte...... Nope du har ikke betalt andre for dette så du får ikke en krone. Så eventuelle økninger i offentlig støtte vil ha veldig begrenset effekt da det krever store investeringer for å kunne få.
  7. Dersom rør bare skal sikres, så finnes det klips beregnet for akkurat dette: https://www.megaflis.no/elektro/festemateriell/schneider-k-rorfeste-16-20mm-ted-kr-100stk
  8. Har du tenkt på eventuelle PoE kameraer?
  9. Har du prøvd integrasjonen? https://www.home-assistant.io/integrations/smartthings
  10. Ansvarsrett har nå ikke noe med dette å gjøre, men en må nok oppfylle kravene i FEK ja: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.
  11. Du har oppdaget remote home-assistant hvis du kjører en egen enhet på hytta? Sinnsykt praktisk å samle alt i en pålogging og skjerm.
  12. Styringen er enkel med en kontaktor styrt av f.eks. en shelly plus 1 mini, eller en tuya bassert osv. Strømforbruk er litt mer avansert. Kommer her an på om det er 400v eller 230v som Christoffer skriver. 400v er jo shelly 3em en elegant løsning og denne kan også styre kontaktoren. Hvis det er 230v så kan du bruke 2 strømsmåling og legge inn en hjelper i Home assistant iallefall, for å regne ut total effekt. Her er shelly EM veldig praktisk med 2 strømklemmer. Men du må selv lage formlene for å regne ut effekt osv siden den ikke er beregnet for dette.
  13. Jeg kjøpte den spesifikt for å få 4 brytere å velge i, så har ikke testet den med 1 eller 2. Men ville bare ha satt på dekselet og trykket på knappen for å se hva den sender ut.
  14. Hvis noen andre skulle ha samme utfordring så endte opp med å kjøre 2 koordinatorer, en med ZHA og en med Z2MQTT, kjører kun bryteren på MQTT. Dette fungerer utmerket.
  15. Samme størrelse som de vanlige pluggene og en bugg som gjør at de bare viser feil effekt over 1000w. Spenningen på de 2 jeg har er også for høy, ca 2,5% feil. Så effekt og forbruk blir litt for høy. Men har ikke hatt noe ustabilt med dem overhode. Her er en beskrivelse av en template for å korrigere effekt feilen over 1000w. Har vurdert å legge inn en korrekst for spenning/effekt/forbruksfeilen også her. https://community.home-assistant.io/t/ikea-inspelning-weird-power-values/773612/8 Spenningen her er ca 226.5V og effekt er 1910W. Du ser her også feilen med 200w i stedet for 2000w
  16. ZHA er med andre ord problemet da. På Blackadder sin liste står den ikke i det hele. Hmmmm lite fristende å flytte alt over da, ikke minst siden jeg ikke kjører MQTT hjemme... Får tenke litt på det
  17. Har tydeligvis endt opp med et bomkjøp da jeg ikke får lagt den inn i HA, får kun opp 4 kanaler med batteristatus og firmware staus. Er det noen som har en god ide for å inn bryter funskjonen? Har nyligt tatt i bruk Zigbee og ser ingen logisk måte å definere funksjoner selv.
  18. Jeg har nå en i bruk koblet til en nettverkskriver som kun tar kabel da???
  19. Hvis det ikke er noe voldsomme greier som krever mye kapasitet har jeg hatt godt resultat med en billig repeater av denne typen https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/nettverk/extender/asus-rp-n12/1007416.13651/ Gir bare 100 Mbit/s men det holder jo for de fleste småting.
  20. Er lyd i de kontaktorene jeg forslo over ja, kommer ikke på slikt siden jeg er så vant med releer som tikker og går rundt meg hele dagene på jobb 🙄
  21. Er det ikke mye enklere å bare ta en standard 25A DIN kontaktor, sette på en ledning med støpsel og plugge i nedisen? Jeg har god erfaring med denne typen som jeg kjøper hos Ahlsell, men kan bestilles flere plasser på nett: https://proffhandel-as.no/products/kontaktor-ict-25a-2no-230-240vac-50-hz?variant=43018713923734&country=NO&currency=NOK&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2022-04-28&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0fu5BhDQARIsAMXUBOI8q6UENicpnLkUyaqg5FnKZU_kN-vj7iYQKze6Ccy5azSWoXsL4QgaAveHEALw_wcB. Har brukt dem til VVB, vannpumpe og flere selvregulerende varmekabler i vannrør. Den lengste jeg har er ca 70m og trekker ca 3000w i oppstart. Har kjørt denne i 2 år nå uten noe antydninger til slitasje på kontaktsettet. Hvis styringen ikke er i sikringskapet, så passer de kontaktorene i vanlige plastbokser for sikringer o.l. https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/normsentraler/kapsling-4-moduler-2000021290
  22. Enkleste er nok fort en på vegg kappe og dimmer med zigbee/Zwave hvis du ikke vil ha det lokalt i lampoene, ser litt klumpete ut på veggen siden det er rimelig stort.
  23. Du må nok ha elektriker for lovlig bytte av slikt, er ikke nødvendigvis beint frem å bytte, kan fort være gammel og ødelagt kabel som ikke kan røres på. Vurdert å bare bruke smartpærer i lampene?
  24. ArnsteinL
    Glassensor
    Har noen av dem på et anlegg på jobb, er rimelig stabile. Eneste falske alarmene vi opplever er ved veldig høye lyder. Type bruk hørselvern hvis du er tilstede.
  25. Er bare å sjekke dataene for utstyret det, Raspberry Pi 4B har dette oppgitt Operating temperature: 0 – 50 degrees C ambient Jeg kjører en 4B på hytta sammen med Asus router og TP 4G Router, og slipper temperaturen ned til 3-5 grader der utstyret står. Og har ikke hatt noe problemer med dette. Om noe kjører HA med lavere temperatur på prossesor siden det er så god kjøling. De eneste gangene jeg mister kontakt er når det er problemer i mobilnettet, men dette er ikke så ofte. Måtte opp med skikkelig antenne på taket for å sikre at dekningen alltid var god da. Eneste jeg kommer på er å være oppmerksom på fukt nivået. Men så lenge utstyret er i drift produserer det varme og dette skal ikke være noe problem.
