ArnsteinL
Alt skrevet av ArnsteinL
  1. Jeg har god erfaring med kjell.com sine cleverio og nedis plugger (Jula har også Nedis), hyggelig pris og greit å styre lokalt via tuya local. Litt dill å hente ut kodene for lokal kontroll men følger bruksanvisning fra Youtube fungerer greit.
  2. Jeg kjører SSD disker jeg på begge HA RPiene mine jeg iallefall, etter at det gikk et minnekort hjemme med snaue 6 måneders bruk. Men totalkostnaden for det var under 1000kr tilsammen da. Trenger ikke akkurat noen monster store disker for HA
  3. Det finnes jo alternativer til Raspberry da, finnes flere andre etkortsmaskiner som er støttet.
  4. Jeg satte opp HA med alt oppsett for fjernstyring og ekstern innlogging osv hjemme, og testet at alt virket. Vil anbefale å ha muligheten for å logge seg inn fjern også, for å kunne justere på lokale automasjon o.l. Men oppdateringer og slikt ordnes via hoved HA. Fjernpålogging var også greit i starten for å kunne tyvkikke litt når jeg satte opp fanen i hoved HA slik at de ble like. Og ikke minst når en har glemt å legge til enheter 😛 Pass på at IPer og slikt blir riktig, jeg bruker annet subnett på hytten f.eks. Når alt virket slik jeg ville tok jeg den med på hytten en helg og la til alt lokalt, lagde lokal fremvisning, automasjoner osv. (Men dette kan en jo også gjøre hjemmefra etterpå hvis en har ekstern pålogging). Og kunne da sjekke i appen på telefonen at ting dukket opp i enhetslisten på Hoved HA hjemme. Jeg fant infoen for å komme i gang på disse 2 sidene: https://github.com/custom-components/remote_homeassistant Så er det bare å passe på å kunne begrense seg for hvor mye rart en finner ut at en vil overvåke på hytten....... 😄
  5. Jeg har kjørt remote home assistant på hytta siden i fjor sommer og kan ikke skryte nok over hvor stabilt og greit det har vært. Hytten kjører for seg selv. Så når det har vært problemer med mobilnettet, fungerer all automasjon som vanlig, og alle funksjoner er tilgjengelige lokalt. Veldig greit å bare ha en egen fane i appen med hytten for å kunne styre den i samme app som hjemme.
  6. Skal være Tasamota til å putte på den for å kunne styre offline. Men jeg har ikke brukt denne muligheten selv
  7. Et alternativ er også: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/nedis-smartlife-smarte-hjem/nedis-smartlife-universalfjernkontroll-med-wifi-p51565 er på lager ferdig bygd og kan brukes direkte eller med tasamota o.l. Tror Jula også fører den, men jeg kjøpte på Kjell
  8. Et absolutt minimum må jo være å bruke en sær, ukurant høy port og Multi-factor Authentication ville jeg tenkt da. Nabu casa sin løsning er jo ikke fryktelig dyr heller da
  9. Var remote home assistant ja. En kan fortsatt bruke HA direkte på hytta via app eller web. Eventuelt dele opp i brukere og tilgang. Men det enkle er nok ofte det beste, i alle fall med mange involverte som ikke nødvendigvis er like spesielt interesserte 🙂
  10. Jeg kjører en egen home assistant på hytta med Remote home assistant, da er alt tilgjengelig i hjemme assistenten og i samme companion app, har bare en egen fane som er alt på hytta. Har ikke testet hvordan det fungerer med kameraer igjennom da, siden de lå hjemme allerede fra starten av. Kjører en duckdns, annen en standard port og tofaktor autentisering for å ha bittelitt sikkerhet på det.
  11. Nå er ikke jeg så avansert at jeg skriver koder selv, la det bare inn i det grafiske brukergrensesnittet, fungerte søndagen sist og mandag morgen, så regner med at det kommer til å virke når det blir dagtid på lørdag også 🙂
  12. ArnsteinL
    ESPhome
    Jeg prøvde meg tidligere på å bare sette en offset på temperaturen pga påvirkning fra kortet, men endte opp etter mye prøving å feiling med å flytte sensoren ut av boksen. Samme hvor mye jeg justerte ble målingene veldig unøyaktige når temperaturene endret seg. Så hvis du har mulighet vil i allefall jeg anbefale det.
  13. Hos meg gjelder den lave nettleien både nettene og helgene. Så endte opp med å bare legge mandag-fredag inn som en betingelse i automasjonen for dagtid pris. Det ser foreløpig ut til å virke utmerket 🙂
  14. Takker og bukker for hjelpen 🙂
  15. Tror jeg fant feilen.... nybegynnertabbe.....
  16. Jeg har bare skjøtet over 20cm med syltynne tråder som ligger en en bit med hvit eletriker tape, blir ingen synlig sprekk i pakningen
  17. Nettverket mitt ble iallefall helt stabilt når jeg gikk fra en sentralt plassert AP som hadde nesten 100 klienter, til at jeg delte det opp med 3 AP plassert utover huset. Spanderte ikke eget mesh nettverk til det. Men bruker de aller billigste ASUS ruterne som var å få tak i. Datamengdene er jo ganske begrenset men samtidighetsfaktoren blir ganske høy med mye klienter.
  18. En risikerer at det blir ustabilt og kommer og går på nettverket. Er iallefall det jeg erfarte til jeg utvidet med flere AP
  19. Du har helt riktig med faseforskyvningen ja, EM kan kun brukes på samme fase som referanse ja
  20. Jeg bruker Shelly EM til å måle effekt på en induksjon platetopp og får riktige målinger. Hvis platetoppen bare er koblet til med 2 faser, skal ikke 3 fase systemet ha noen som helst innvirkning. Du hadde en gryte på platetoppen når du testet? Det kan bli veldig høy reaktiv effekt. Har 2 fase IT anlegg.
  21. Jeg bruker Shelly 3EM for å dele opp forbruket med 3fas 400V på underfordelingen til en hytte, ser ut til å være veldig driftsikkert og sammen med HA og nordpool får jeg ut kostnaden på strømforbruket overaskende nøyaktig. Her er det jo strømtrafoer slik at en slipper å gjøre inngrep i hovedstrømbanene også. Den har også webgrensenitt for tilgang uten HA.
  22. Bruker Nediskameraer fra Kjell.com/Jula utendørs hjemme og på hytte med god erfaring, lett å legge til HA. med varsling og bilde til telefon via Nedis eller Tuya app. Varslingen er brukbart stabil uten for mye alarmer, og mulig å definere ett mindre område i bildet som skal gi alarm ved bevegelse. Edit: lagrer som Tapo på minnekort i kamera, men kan også lagres på server/HA dersom ønskelig, og bilder fra bevegelses alarm sendes til app og legges lokalt på telefon. ONVIF på Nedis kameraene har koden: admin for å hente ut til server.
  23. Jeg har en bunke av dem styrt av HA via Wifi, litt klønete å sette opp lokalt pga uthenting av koden. Men har vært rimelig stabilt og greit for meg. Gikk denne veien for å få satt dem opp. Dette fungerer også på cleveri/nedis fra Kjell.com og Nedis fra Jula. Vær oppmerksom på at vanlige wifi rutere for hjemmebruk ikke liker så mye mer enn 30-40 enheter tilkoblet. Blir fort mye med lyspærer.....
  24. NC er helt standard i bruk det, men de er ikke helt gratis. Har god erfaring selv med de forskjellige Schneider ICT kontaktorene, feks: https://www.billigvvs.no/modulkontaktor-ict-25a-2-break-230vac-1310342 https://www.se.com/no/no/product-range/7563-ict/?parent-subcategory-id=1640&filter=business-4-elektrisk-distribusjon
