Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'dimmer 2'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 8 resultater
  1. Hei, Er det nokon som brukar brytar S2 på Fibaro Dimmer 2 til nokon slags scenestyring (natt/dag/heime/borte), evt. til å køyre events? Har prøvd meg på å sette parameter 28 (Scene activation functionality) til 1, men blei ikkje heilt klok på korleis dette blir brukt. Sjå skjermdump frå brukarmanual nederst i innlegget. Får heller ikkje opp dei innstillingane under Root-devicen som eigentleg skal dukke opp ifølge forum-post nr. 4 i denne tråden på Homeseer-forumet (annan Z-wave-node enn Fibaro Dimmer 2, men prinsippet burde vere det samme): https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/100424-fibaro-dimmer-2-scenes Eg har lagt merke til at devicen kalla "Switch Multilevel 2" oppdaterer seg (toggle, av/på) når eg aktiverer impulsbrytaren som er tilkopla inngangen. I og med at eg ikkje får til scenestyring spesifikt, er det mogleg eg kun kjem til å sette opp nokre events. I første omgang blir det til dømes å sette opp S2-brytaren ved inngangsdøra til å skru av alt lys i leilegheita når eg går ut. Korleis har de løyst det?
  2. Hei. Ny på forumet her og litt små grønn på enkelte områder når det gjelder Fibaro. Er det noen som har erfaring med NodOn Octan og styring av Dimmer 2 FGD-212? Jeg har koblet opp og inkludert begge enheter så de vises i HC2, disse er så assosiert slik at de nå kommuniserer. Må nevne at assosiasjoner mellom Dimmer 2 og Octan er lagt inn i gruppe 6 og 7 på kontroller. Parametere for Octan skal være satt opp i henhold til bruksanvisning, gateway mode og knappeprofil "DUO". Ingen endring av parameter på Dimmer 2 er gjort enda. Av/På fungerer fint og dimming av mine downlight er så som så og det er her utfordringen ligger. Ønsket er å kunne dimme ved holde inn f. eks. "-" knappen, når jeg slipper opp så skal også dimmingen av lampene stoppe. Ønsker jeg å dimme opp så holder jeg inne "+" knappen inntil jeg når ønsket nivå. Skal stoppe når jeg slipper opp. Det som skjer nå ved holde inn knappen så dimmes det ned til et vist nivå uavhengig om jeg slipper opp knappen. Det stopper ikke før et minimumsnivå er nådd. Dimme opp igjen fungerer ikke, prøver jeg det så går lampene rett opp til full styrke. Er det mulig å dimme utstyr med Dimmer 2 på samme måte som med tradisjonelle vegg dimmere? Eller er det dette som kalles dimming, egentlig bare at lyset dempes eller økes til et innstilt lys nivå? Noen som har erfaringer/tips når det gjelder dimming og Z-Wave. Kontrollen er en fin liten sak og kjennes kvalitetsmessig bra ut, så det hadde vært morsomt å fått denne til å fungere som ønsket. Bortsett fra dimme issues akkurat nå så fungerer denne bra.
  3. Hei Er det noen som har noen har prøvd å legge en Fibaro dimmer 2 eller en Switch 2 ute? Har et par utelys med kabel trukket inn til carporten og ønsker å koble dem til en z-wavebryter.
  4. Sinkz
    Fibaro
    Er det mulig å koble flere dimmer enheter på samme impulsbryter? Jeg vil styre flere soner fra en bryter men ha mulighet til å styre sonene forskjellig i fra appen. På forhånd takk ?
  5. Hei! Jeg startet med å gjøre hjemmet smart for en uke siden og valget falt på HomeSeer med en HomeTroller Zee S2. Har nå fått installert en Fibaro dimmer 2, men jeg har litt problemer med "Switch Multilevel 2". Jeg har fulgt veiledningen i HomeSeer-Skolen del 3 og 4, men har ikke slettet switch multilevel 2 (siden jeg skal bruke denne). Problem 1: Når jeg setter switch multilevel 1 til "On" så går også switch multilevel 2 til "On". Hvordan får jeg den til å kun sette switch multilevel 1 til "On"? Problem 2: Jeg har assosiert gruppe 5 med en Fibaro RGBW kontroller, men switch multilevel 1 på denne reagerer ikke når jeg setter switch multilevel 2 på dimmer 2 til "On". LED-listen er kun koblet til 12v og "white" på RGBW kontrolleren siden det kun er hvitt lys i LED-listen. Har lagt merke til at assosiasjonen i gruppe 5 viser at den er assosiert med "Power" på RGBW kontrolleren, kan dette være problemet? Setter utrolig pris på innspill hvis noen kan hjelpe meg med dette
  6. Et gjentagende spm er kobling av Fibaro dimmer 2. Skulle uansett ha en vanlig 1 polet bryter (1 stor bryter) og en endevender/kronevender (2 smale brytere) Sistnevnte kan gjøre bruk av S2 som da kan sende scene-id til hub. Lagde en mal for å fotografere dem så jeg kunne legge dem ut her. Litt hytt og pine i farger, mer for å vise alle koblinger. Dette er et støpsel jeg har klipt, samt en lyspæreholder med en 40w pære. IKKE gjør dette hjemme med mindre det er for å lage en et bilde til et slikt fora :-) Mange elektrikere klør seg litt i hodet når de ser dimmeren, og da kan dere vise frem dette. Den hvor S2 er koblet er da kronevneder med to knapper. Knappene er fjærbelastet.
  7. Etter flere år med lite fullgode device handlere for Fibaro dimmer 2 så har det nå kommet en veldig god en. https://community.smartthings.com/t/release-fibaro-dimmer-2-fgd-212-advanced-dth-v2/79126 Nytt på denne er at det er likt å benytte både Android og Apple Da det er gjort endringer ifbm standard verdier. Legger ved et lite bilde fra Community.
  8. Hei igjen! Har nå koblet opp min Fibaro - Dimmer 2 - FGD-212, til et testbord jeg har laget. Ser ut til å fungere med bryter på S1. Jeg la den til via Z-Tool+ appen. Klarer å skru på og av lyset på Switch Multilevel 1, og styre dimming. Det jeg lurer på er om devicen er riktig med alle innstillinger lagt til i HS3? Ser at Status står som Unknown, og er merket med rød i Device oversiktien. Ser at Polling er Disabled, skal det være slik? Et annet spørsmål , er det mulighet å styre 2 lys med denne?? Siden det er en "Switch Multilevel 2". I tilfelle så lurer jeg på hvordan man da kobler dette... mvh tonheim
  • Medlemsstatistikk
    7 128
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    FoxTrot2370
    Nyeste medlem
    FoxTrot2370
