Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'dimmer surge'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 1 resultat
  1. Jeg skulle bytte en dimmer som står koblet til 5 stk klassiske halogen "downlights". Det er kun en fas i koblingsboksen, og det skal fungere fint med Fibaro Dimmer 2. Det fungerte også fint noen ganger, men så få jeg feilmelding "Electrical surge detected" ved påslåing. Skjer både ved z-wave styring og ved bryter. Hadde jeg hatt tilgang på den andre fasen i boksen, skulle jeg selvfølgelig ha koblet til den, men den finnes altså ikke der. Nå gjorde jeg en forholdsvis lik kobling som dette i et annen rom, også dette kun på en fas, og det var ikke noe problem? Forslag til løsning er å fremskaffe en fas til eller å bytte ut alle spottene med 230v LED, men hvilken av disse løsningene vil hjelpe? Kan en få en ubalanse ved å benytte kun en fas til dimming? Er det slik at disse eldre 12v transformatorene kan gi ubalanse ved oppstart? Det interessante var at når lyset sto på, og jeg ved 1. spott koblet ut hele rekka, kom samme feilmelding. Hadde de gamle spottene stått i 84mm hull, skulle jeg ha byttet de tvert, til tross for at det muligens ikke hjelper.
  • Medlemsstatistikk
    7 124
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    DOS
    Nyeste medlem
    DOS
