Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'fibaro motion sensor'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 5 resultater
  1. Hei. Jeg har en TellStick ZNet Lite v2 Ønsker å øke lysstyrken på kjøkkenet når det er bevegelse der. Dette har jeg gjort med en Fibaro bevegelsessensor. Problemet er at lyset dimmer seg ned igjen når det fortsatt er bevegelse på kjøkkenet, og det tar en god stund før hendelsen lar seg trigge av bevegelse på nytt. Denne tiden kan nok reduseres ved å abbonere på premium. Det hadde vørt enkelere, og et bedre resultat om jeg kunne finne en forsinket ut-funksjon for dette. Finnes det på tellsticken, eller på sensuren uten at jeg har funnet det?
  2. Hei! Er ny bruker av z-wave og Zipato, Zipabox Duo Z-Wave gateway. Kjøpte på Clas Ohlson for 899, salgspris,. varen skal ut av varesortiment. Får lagt til Fibaro Motion Sensor, Bilde 1 Ved bevegelse funker Binary sensor Ønsker å registrere/programmere inn sensor i en hendelse, men finner ikke den sensoren jeg oppfatter som relevant, i stedet "General Purpose sensor"- se utklipp nedenfor. Hvorfor får jeg ikke opp "Binary sensor", som i utklipp ovenfor, som reagerer på bevegelse. "General Purpose sensor" gir gir respons på berøring/rystelser, men ikke på bevegelse og da er jeg ikke i stand til benytte sensor for å slå på lys. Hva gjør jeg feil?? Bilde 2
  3. Deuce
    Homeseer nybegynner
    Hei! Har akkurat fått koblet opp en Zee S2 for å prøve meg fram med z wave. Har lest skolen til moskus, og andre tråder på forumet som var veldig nyttig. Men det dukker selvfølgelig opp spørsmål jeg ikke finner ut av. Spørsmål 1: Jeg har inkludert en Fibaro Motion Sensor v3.2. Den fungerer fint for varsling av bevegelse, tamper og alarm, men ikke for temperatur og lysstyrke. Disse verdiene vil ikke oppdatere seg med mindre jeg vekker den ved 3 trykk på b-knappen. Har prøvd å endre noen parametere på sensoren også, men den vil ikke rapportere inn til homeseer. Må jeg endre polling interval for hver device jeg vil skal oppdateres? Tolker jeg parameterne riktig her? - 40. Hvis den registrerer minst 200lux i forandring skal den gi beskjed til kontrolleren? - 42. Her skal den sende en oppdatering til homeseer hver time uavhengig av forandring i lysstyrke? - 60. Sensorens grense på 1grad forandring for at den skal orke å sende en oppdatering til homeseer? - 62. Sensoren sjekker temperaturen hvert kvarter for å se om den har endret seg mer enn verdi oppgitt i parameter 60? - 64. Tid den skal sende oppdatering til homeseer uavhengig av endringer i temperatur? Når jeg vekker den opp ved 3 trykk på b knappen lyser den blått. Noen ganger i flere minutter, noen ganger i 3-4 sekunder. Hvorfor? Spørsmål 2: Når man legger til nye noder får de et nummer. Når jeg sletter en node, og legger til en ny så vil den ikke automatisk ta nummeret som ble slettet. Slik at jeg har noder nr 1-4-7-10 osv. Hullene blir ikke fylt igjen. Har dette noen betydning? Takk for svar:)
  4. I gangen har jeg en Danalock V3, en Fibaro The Button, og bevegelsessensor og en Sensative strip på døra. Har nå en event som låser døra 10sek etter at knappen er trykket inn, men ønsker egentlig at det låses 2 sek etter at døra lukkes. Må ta høyde for at døra er både lukket og åpen når knapp trykkes, men at da døra låses 2 sek etter at døra er lukket. Noen som har tips? Enden på dagens event er at huset settes i "borte modus" Ønsker også tips på event med parametere for at når dør låses opp, dør åpnes og det er bevegelse i rommet, så sette huset i "hjemme modus" Andre tips på løsning, mottas med takk :-)
  5. Hei, Har tatt i bruk en gammel/ny Fibaro motion sensor zw+ med firmware 3.2. Denne var inkludert for 1 år siden og jeg brukte den kun en kort tid i starten. Tok den i bruk på nytt for ca 1 måned siden og har et event i vaskerommet mot en Fibaro Dimmer 2. Fikk noen klager på at lyset slår seg av mens man er inne i vaskerommet. Mener det ikke er noen feil med eventet men etter litt testing virker ikke sensors oppføre seg konsekvent. En av feilen jeg har hatt er at den lyser ved registrert bevegelse, men ikke noen verdi i HS3. Oppdaterte til siste z-wave plugin .152 beta men ikke. Valgte å ekskludere og inkludere på nytt og så np at associations ble litt forskjellig, nå med alle 5. Har testet med 1-3 som jeg mener var riktig for 1 år siden, samt 1-2. Sensors bruker default parameters.. Nå har jeg i tilegg et nytt feil og det er at den ikke går tilbake til Off-Closed...
  • Medlemsstatistikk
    7 128
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    FoxTrot2370
    Nyeste medlem
    FoxTrot2370
