Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'fibaro wall plug'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 2 resultater
  1. Ser på de forskjellige nodene som dukker opp i HomeSeer og lurer på hva de forskjellige er. Watt: Effekt, P = U x I ? Men denne wiser 0 W mens ovnen bruker strøm? Hva er forskjellen på denne og Power? Switch: Bryter, av/på Power: Virker som denne viser effekt, P = U x I Power Management Notification: Hva er dette? kWh: Brukt energi over tid Fibaro Switch: Er dette en slags nettverks hub/switch, som alle nodene er koblet til? Har den noen funksjoner som man kan bruke eller er det bare et tilknytningspunkt som kunne vært skjult? Application Status: Hva er dette?
  2. Opplever stadig problemer med Fibaro wall plugs. Jeg har fire stk i et ellers friskt Z-wave nettverk. Tre stk har eller har hatt problemer til dags dato. Andre som opplever lignende? Wall plug 1: Tilkoblet en 1500 watts panelovn. Firmware: 3.2, Z-wave lib 4.05 Dette går stort sett bra, men en dag i høst ble det unormalt varmt i stua. Etter litt rask feilsøking, så oppdager jeg at den er stuck i "on". Z-wave fungerer, watt rapporteres osv. Bare ikke mulig å kommandere den av. Ikke mulig å slå den av/på med den lille fysiske knappen. Den lysende ringen fungerer. Når jeg tar den ut av kontakta, er den svært varm. Målte ca 40 grader overflatetemperatur med IR-måler. Forsøker å sette den inn igjen. Samme resultat. Forsøkte en hard reset ihht Fibaro manual, da kvikna den til igjen. Etter det har den fungert feilfritt. Wall plug 2: Tilkoblet en 1000 watts panelovn. Firmware: 3.2, Z-wave lib 4.05 Som Wall plug 1, dette går også stort sett bra, frem til i går. Da oppdaget jeg mange "Failed sending Z-wave command" i Homeseer-logg til denne enheten, og så at wall plug var stuck i "off". Jeg trykket på den lille fysiske knappen på wall plug, og den slo seg på. Etter dette opphørte feilmeldingen i Homeseer-logg, og den har fungert som den skal. Wall plug 3: Tilkoblet en 300 watts Halogen lampe Firmware: 3.2, Z-wave lib 4.05 Denne fungerer i ca tre av fire tilfeller. Trenger da ofte en ekstra "på" eller "av" kommando før den lystrer. Wall plug 4: Tilkoblet 4x36 watt lysstoffrør i en garasje. Firmware: 25.25, Z-wave lib 3.52 Ingen problemer! (Enda?!)
  • Medlemsstatistikk
    7 128
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    FoxTrot2370
    Nyeste medlem
    FoxTrot2370
