Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'google home'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 13 resultater
  1. Har i lang tid brukt stemmestyring via Google Home, uten problemer. For en stund siden sluttet det å fungere for eventer, men styring av lys fungerer fortsatt. Har abonnement for å kunne bruke stemmestyring via Google Home og kjører HS3. Google Home bekrefter kommandoen slik den skal, men eventen kjøres ikke og det er ikke spor av den i HS-loggen. Som sagt kan jeg fint styre lysene gjennom stemmestyiring, men ikke eventer. Har resyncet HomeSeer i Google Home. Noen andre som har vært borti dette?
  2. NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. Dette er en plugin for å kunne styre Daikin og Panasonic varmepumpe med wifi-modul For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe us som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere Link til siste versjon DakinSeer 0.0.6.7 (NB: Kun testet i Windows ) Kompatibel med Google Home Hvis du allerede har installert tidligere versjoner så slett alle enheter og opprett på nytt Hva denne plugin gjør: Gir deg en oversikt over forskjellige status Gir deg mulighet til å styre varmepumpen fra "oversiktbildet" eller legge det inn som en action i en (eller flere) events Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DaikinSeer.exe og HSPI_DaikinSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - DaikinSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DaikinSeer Hvordan å legge inn en varmepumpe Daikin For å kunne legge inn en varmepumpe så må du vite ip adressen til den. Dette kan du finne i f.eks. routeren din. Panasonic General Settings I "General Settings" vil du kunne sette opp hvor lang tid det skal gå mellom hver gang det hentes info fra varmepumpen (der er det en copy&paste bug ja). Time between triggering if true skal egentlig være "Time between heat pump check" eller noe. Du kan sette loggnivå. Og du får opp antall varmepumper tilknyttet (Number of heat pumps to check) Sette temperatur offset for alle varmepumper som kjøres av plugin Ved å sette noe annet enn 0 grader på heat point offset så vil temperaturene du ser i HomeSeer være justert i forhold til offset. Si at du setter det til -2,5 grader. Da vil du se 24 grader i HomeSeer på Heat point, men plugin vil ha fått inn 26,5 grader. Det samme vil også gjelde hvis du endrer temperatur. Hvis du endrer fra 24 til 23 grader så sendes 25,5 grader til varmepumpen. NB: Dette gjelder kun for plugin så hvis noen begynner å endre med fjernkontroll eller app på telefonen så vil ikke offset gjelde fra disse. Fjernkontroll vil heller ikke få med seg endringer sendt til varmepumpen. Streamer mode, Power mode og Econo mode(kun for Daikin) Ved å velge en ip adresse fra dropdown som sier "Choose ip address for adding power and streamer" så vil det gjøres en test på om denne enheten har en eller flere av disse mulighetene. Hvis det blir testet ok så legges dette til i HomeSeer for gjeldende enhet. Endringslogg 0.0.6.7 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.19.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @Olex for feilmelding, finne løsning og test av ny versjon. 0.0.6.5 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.15.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @bjornepappa for feilmelding og lån av konto. 0.0.6.2 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.20.0 Takk til @Olexfor feilmelding. 0.0.5.9 - Rettet laveste temperatur for Daikin til å være 10 grader. Takk til @lasseruud for feilmelding. 0.0.5.8 - Mere caching av HomeSeer device data. Lagt til EcoMode for Panasonic. Takke til @toonwolf for testing og gode tips. 0.0.5.5 - Oppdatert slik at man selv kan sette versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Også oppdatert slik at Daikin eiere kan skifte ip på varmepumpen. Dette vil gjøre at man slipper å lage alt man har satt opp på nytt. 0.0.5.4 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @toonwolf for testing. 0.0.5.3 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @Olex. 0.0.5.2 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise momentanforbruk av kW. Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing. 0.0.5.0 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise dagsforbruk av kWh. 0.0.4.2 - Fikset temp dropdown i action. Grunnet forskjell mellom US og NO regional settings med tanke på desimalseparator så ble den feil. Tydeligvis ikke noe de fleste med norsk oppsett bruker. Takk til @toonwolffor hjelp med å finne bug. 0.0.4.0 - Endret slik at DaikinSeer enheter går inn i Google Home. Ulempen er at vi nå kun kan endre i hele grader (ikke halve som før). Takk til @toonwolffor hjelp 0.0.3.0 - Og plutselig så kan man styre både Panasonic og Daikin varmepumper fra plugin. Takk til @toonwolffor hjelp til å finne ut av Panasonics api. Ikke alt er testet, men det vanlige funksjoene ser ut til å fungere som de skal for begge merker. 0.0.1.6 - Fikset opp i Econo, Power og Streamer mode. Lagt til mulighet for styring av vertikalt spjeld. Takk til @hflatoey og @Kenneth for inspirasjon og feillogger. 0.0.1.3 - Oppdatert slik at Connected vil endre seg til verdier over 0 hvis det er feil. I tillegg lagt til nytt ikon og ekstra tekst når det kommer feil tilbake fra Daikin varmepumpe 0.0.1.1 - Lagt inn mulighet for å legge inn offsetverdi på temperatur. Denne vil gjelde for alle varmepumper som du kjører. I tillegg gitt mulighet til å legge til EconoMode, PowerMode og StreamerMode (hvis du har det på din varmepumpe). Disse tre modes må legges til ved å velge dette fra dropdown i Ip-config. 0.0.0.9 - Fikset feil nummer brukt når man skulle skifte til FAN mode. Også oppdatert slik at plugin husker siste temperatur hvis man skifter mellom modes og en av de er FAN siden FAN ikke rapporterer temperatur tilbake (Dette forutsetter at plugin har fått en temperatur før man skifter til FAN mode. Hvis man starter i FAN mode vil default temperatur være 18 grader for kjøling og 10 grader for oppvarming). Takk til @Kenneth for å ha funnet denne. 0.0.0.8 - Fikset håndtering av tall med desimaler fra Wifi adapter når man ikke kjører US oppsett. 0.0.0.6 - Endret bygging av temperatur dropdown for å unngå feil ved desimal verdier0.0.0.7 - Fikset visning av temperatur ikoner + ekstra sjekk når man lager enhet slik at man ikke kan ha mer enn en varmepumpe per Ip 0.0.0.5 - endret shum tilbake, men sørget for us-formatering av temperatur sendt til varmepumpe fra HomeSeer 0.0.0.4 - endret shum i til å ikke ha verdi (fra shum=0&.. til shum=&..) 0.0.0.3 - Fikset flere upper/lower case i image-path 0.0.0.2 - Lagt på litt mer debug logging og fikset noen upper/lower case i image-path 0.0.0.1 - Første versjon Problemer/utfordringer/videreutvikling Få inn PowerMode, Streamer og EcoMode for de enheter som støtter dette. Automagisk legge dette inn i oppstart. Individuelt oppsett av offset for de som har mer enn en varmepumpe. Gjenopprette devicer tilbake til standard hvis man f.eks. har slettet eller gjort endringer på enhetene sine. Prøve å beholde deviceId hvis denne finnes. Få til en oppdatering av allerede eksisterende enheter hvis man har gjort rettelser på de. Kunne selv velge default temperatur hvis plugin ikke har noen temperatur å gå ut ifra Kunne vise brukt energi (bare Daikin modeller) Legge inn mulighet for å kjøre en offset på ønsket temperatur Kunne sende Streamer on/off og Powerful on/off for de som har dette Det skal ikke være mulig å lage mer enn en enhet/samling med devicer per ip. Hvis den allerede eksisterer så skal man få opp en advarsel. Hvordan få satt en drop-down til å ha korrekt formatering i forhold til hva HomeSeer forventer. (Jeg skjønner ikke hvorfor det blir med ett bilde under her. Slettet det flere ganger, men det dukker opp alikevel)
  3. Guahtdim
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Dette er en HS3 plugin for å kunne koble Adax varmeovner opp i HomeSeer. Testet med Adax Cleo varmeovn (HS3 i Windows). HSPI_AdaxSeer_0011 Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_AdaxSeer.exe og HSPI_AdaxSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - AdaxSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på AdaxSeer Testet ok i HS3 (Windows) Testet ok i HS4 (Linux og Windows) Takk til @Gjelsvik og @PCI Kompatibel med Google Home Hvordan sette opp mot Adax og i plugin - HomeSeer plugin gir deg mulighet til å sette temperatur og slå av/på varmeovner. NB: Adax har laget det slik at hvis du har flere ovner i samme rom som du definerte i Adax Wifi app så vil du ved å skifte temperatur eller slå av på en ovn gjøre det samme for alle ovner i rommet. Grunnen til at jeg alikevel har delt det opp på de enkelte varmeovner er for å vise temperatur korrekt. Endringer: 0.0.1.1 - Har nå noen sekunders forsinkelse for å få med flere kommandoer hvis det f.eks. kjøres fra en event. Vil også forsinke innsending for å unngå at Adax avviser med feilen Too many requests. Og ved feilen Too Many Requests vil kommando lagres ned lokalt og bli prøvd kjørt igjen etter ca 60 sekunder. Takk til @Go4ITog @Olex for testing. 0.0.1.0 - Fikset forhåpentligvis på ressursbruk. Cacher nå lokalt i plugin diverse info om benyttede HomeSeer devicer som bør gjøre den raskere og mindre ressurskrevende 0.0.0.3 - Mer logging 0.0.0.2 - Mindre fix på config 0.0.0.1 - Første versjon
  4. God aften, jeg holder på å samle sammen endel informasjon om stemmestyring av KNX. Det var veldig få sammenlikninger å finne, selv om 1home.io (en av disse leverandørene) har en fin liste på bloggen sin der jeg oppdaget flere av disse produktene. Det blir fort til at man sammenligner epler og bananer også, og det er noen få plasser der noen nevner å ha brukt flere av disse produktene. Med så lite og spredt informasjon tenkte jeg at jeg kunne like godt legge ut det jeg samlet sammen her så andre kan finne det og kanskje korrigere det jeg finner eller ikke har fylt ut. Andre produkter: * Smarthjem-programvare som har stemmestyring og støtte for KNX. Gjerne med DIY-hardware. Nevner noen her: * Cloudløsninger. Noen av produktene over har også cloudløsninger som kan virke uten egen hardware. Det finnes nok også flere alternativer ikke nevnt. Det virker fortsatt som produktene for stemmestyring i smarthjem er umodne. Flere av utviklerne nærmest klager over begrensningene Apple gir dem, og samtidig så er det enda en betydelig del mindre funksjonalitet på Alexa og Google Home-plattformene. Noen få produkter nevner offline-funksjonalitet, først og fremst ProKNX som bruker Snips. Men så har Sonos kjøpt opp Snips, og lagt ned noen begrensninger på framtidig utvikling siden de fokuserer det mot å styre musikk i egne høyttalere. Og cloud-løsningene er sårbare så man kan ikke gå ut fra at de samme alternativene finnes om 10 år. Noe vil jeg dobbeltsjekke før jeg legger det her, så jeg kommer vel til har begynt å fylle på i flere omganger... Jeg har foreløpig ikke fylt ut andre alle viktige egenskaper som formfaktor og strømkilde, IP og/eller buss-tilkobling og merfunksjonalitet som visualisering. Sleng gjerne inn en kommentar om dette er meningsfull bruk av tiden min eller ikke, jeg vet at dette subforumet ikke har den største gjennomstrømningen.
  5. Er det noen som har opplevd tilsvarende? Når jeg ber Google Home (både stemmestyrt og direkte i appen) å slå av/på/justere lys, bekreftes det av Google - men lysene endres ikke. Dette fungerte smertefritt tidligere, inntil det plutselig ikke gjorde det lengre - og gjelder samtlige lys. Det er ikke gjort noen endringer på systemene (om ikke noe har skjedd automatisk), hverken før, når eller etter dette problemet oppstod. Jeg har ikke fått feilsøkt selv enda, men tenkte å høre om dette er en kjent sak...
  6. Google lokket meg lenger inn i deres verden ved å gi meg en Google Home mini. Jeg lar meg lure og begynner å bruke den selvsagt ? Jeg koblet den til HS3 og kan nå styre lys med stemmen ? Men når jeg kobler opp nye lys i HS3, dukker de ikke opp i Google Home. Eneste måten jeg har funnet er å fjerne koblingen mellom HS3 og Google Home og legge den til igjen. Men da må jeg legge til alle lysene på nytt i riktig rom. Noen som vet om det er en måte å få Google til å se nye enheter?
  7. Tenkte jeg skulle poste denne ettersom jeg tror den kan være interessant for flere her. Ved hjelp av folk på forumet her fikk jeg lest av strømforbruket via HAN-porten. Som presentasjon av forbruket valgte jeg å gå for plattformen Google Assistant som vist i videoen under. Mer om prosjektet kan leses på kode24. Siste del med Google Home kan leses på https://www.kode24.no/guider/smart-meter-part-3-hey-google-how-much-electricity-am-i-using/71463193. Jeg håper jo og tror at aktører som Tibber og Fjordkraft som allerede henter sanntidsdata kan tilby et tilsvarende produkt snart. Her er alle de ulike delene: - https://www.kode24.no/guider/smart-meter-part-1-getting-the-meter-data/71287300 - https://www.kode24.no/guider/smart-meter-part-2-data-storage-and-price-info/71439621 - https://www.kode24.no/guider/smart-meter-part-3-hey-google-how-much-electricity-am-i-using/71463193
  8. OpenHab fikk i går native integrasjon med google home via myopenhab.org. https://community.openhab.org/t/official-google-assistant-integration-for-openhab/40425 Det er bare å gå til settings->home control (under services) og Add device, velge openhab og logge seg inn. Man må tagge items med riktige tags (forklart på linken) og de kommer i google home (kanskje du må be google "sync my devices" for å finne de hvis du endere noe i items). Funker helt greit, jeg venter for min google home mini fra Kjell, men kan bruke google assistant på mobil, uansett om jeg er hjemme eller ikke. Har en raspberry og en google AIY hat, og den skal jeg bygge for kontor.
  9. Jeg har hatt noen Eaton x-comfort lamper i ca 10 år. Før jeg hadde det var det 3 lysbrytere på 2 forskjellige kurser for å få slått på lyset på kjøkkenet. Fikk råd av elektriker om å gå for x-comfort. Disse ble kun paret. For 3 år siden pusset vi opp huset og økte veggtykkelsen med 5cm og endret noen vindusplassering og skiftet vinduer. Fant ut at det var noe galt med gulvet og endte opp med å legge inn vannbåren varme i stue/kjøkken. Bosch Compress 6000 AW. La også inn Flexit UNI 3 på loft. La også inn styring av 7 persienner og fant ut at jeg da ville gå for Sensio. Nå går persiennene ned når sola er på den siden av huset og går opp igjen når sola har passert. Har også en funksjon der de går ned om natten da nabokatten stanger i skyvedør/vindu. Nå i det siste har jeg med god hjelp av en kamerat fått til kommunikasjon til Sensio via Modbus til både Flexit UNI3/CI66 og Bosch Compress 600AW via Husdata.se sitt modbusadapter. På begge har jeg kjørende en Raspberry PI 3B med mbusd software som gateway mellom Modbus RTU/Modbus TCP som Sensio støtter. Har kjøpt 2stk https://www.hwhardsoft.de/english/webshop/shields/ RS422 / RS485 Shield for Raspberry Pi Den som kjører mot Flexit benytter trådløst nett da jeg ikke ønsket å legge kabel som blir synlig. Den mot varmepumpe er koblet til kablet nett. Testet kommunikasjon med pymodbus først før jeg startet mbusd så vi fikk verifisert at modbusadressene stemte og fikk ok verdier. Det var litt styr med speed/parity/stopbit osv. På HAT er det noen dip switcher som må settes riktig for at det skal fungere. Nå skal jeg få inn temp osv og håper å få til noe logikk med CO Hjemme/borte (hastighet på ventilasjon) Har Netatmo med vind/regnmåler integrert med Sensio og bruker vindmåler til å kjøre opp persienner om det blåser for mye. Har gjort en enkel integrasjon med Google Home mini. Kan kommandere alt lys på av eller slå på lys på kjøkken (Ikea trådfri m gateway) eller i stue (x-comfort) Har Verisure alarm som er koblet med Yale doorman (har testet å slå på skallsikrin/slå den av via en Raspberry PI (håper å få dette integrert i sensio senere) Planen er å få til en bra integrasjon med ventilasjonsanlegg og varmepumpe. Kanskje noe logikk her etterhver slik at sensio slår av varmegulv/varmeelement i varmepumpe om en bruker mye strøm til matlaging osv. og setter det på igjen automatisk. Neste er vel å få sensio til å styre Varmekaler i noen rom. Få Harmony HUB til å fungere med Google Home og styre Samsung TV/blue ray og Yamaha surround system Ønsker å gjøre noe med Tibber og HAN port når Eidsiva en gang i fremtiden åpner HAN port.
  10. Updated: 2018-11-30 08:57 We have passed certification and the integration is now live. Currently we require a premium account to activate this. Så er enda en funksjon tilgjengelig i Telldus.
  11. Er det noen som har fått til å kjøre events, stemmestyrt, gjennom Google Home på norsk? Hvilken kommando brukes i så fall? Har prøvd kjør, aktiver og start...
  12. Noen som har fått Google Home til å åpne og lukke døra ved hjelp av tale kommando til Google Home. Prøvde både med og uten IFTTT, men får det ikke til. Mulig jeg kan sette opp en ''simulation switch'' i Smarthings og få endre kommandoen i IFTTT slik at den setter en scene i Smartthings som åpner døre å samme for og lukke. Men synes dette er så rotete. Rart ikke du kan bare si åpen å lukke til Google Home slik som du kan for å slå av å på lys uten noe annet korrigering gjennom Smarthings. Mvh Peder
  13. Dear Hjemmeautomasjon Forum Users, Let us take you to the future Meet 1Home, a company enabling integration of Voice Assistants (Alexa, Google Home) with Gira & Loxone Smart Home servers. With simplicity at heart of 1Home’s DNA, we enable you to make your home smarter in less than 5 minutes, as we do not require any additional hardware. But not only that, you do not even require a Voice Assistant to test the solution - since there are a couple of Virtual Simulators around, enabling you to experience the new interface first and decide for a particular Voice Assistant later - Alexa or Google. In addition to enabling the most intuitive interface of all, we also provide you with an ability to effortlessly set-up scenes in a simple-to-use dashboard. We would love you to try out 1Home and hear your experiences with it, where we are good and where we could be better. Our product development process is deeply interconnected with our user community, so we would encourage you to think big, our exceptional development team could deliver your proposed features to the 1Home platform sooner than you think We’re looking forward to hear your ideas! Let’s take Smart Homes to the future Visit us at: https://www.1home.io your 1Home Team P.S.: Google Home integration is currently in the certification process and available in beta. Please sign-up for the Beta Program here: http://eepurl.com/c8jiKf
  • Medlemsstatistikk
    7 127
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    ToreTA
    Nyeste medlem
    ToreTA
