Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'ha-bridge'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 1 resultat
  1. Installasjon av HA-Bridge på Ubuntu Server Jeg er selv helt ny på HA-Bridge, og har i skrivende stund ikke gjort annet enn å installere det, samt lagt til Domoticz i kontrollpanelet. Men da jeg ikke har funnet en eneste fullgod guide til installasjon på Ubuntu server (bare halvgode rettet mot Pi), så lager jeg en enkel steg-for-steg guide som fungerte for meg og forhåpentligvis for deg (I Linux verden er det ingen automatikk i at ting fungerer på samme måte hver gang Min erfaring ihvertfall.) Tar i denne guiden utgangstidspunkt i nyeste Long-term support versjon av Ubuntu Server, og selvfølgelig siste versjon av HA-Bridge. Del 1: Installere Ubuntu Server Ubuntu Server 16.04.1 LTS https://www.ubuntu.com/download/server Installasjonen av Ubuntu Server er veldig rett frem, derfor tar jeg ikke hele den prosessen, men vil anbefale å legg til "OpenSSH Server" under installasjon der du blir bedt om å velge ekstra programvare. (Greit å ha til SSH senere). Etter installasjon av Ubuntu Server kan det være greit å oppdatere, skriv inn følgende kommandoer: sudo apt update sudo apt upgrade Del 2: Installer Java Runtime Environment Siden HA-Bridge er en Java-applikasjon trenger du Installert Java Runtime Environment, dette installeres ganske enkelt med med følgende kommando: sudo apt-get install default-jdk Del 2: Installer HA-Bridge cd ~ mkdir habridge cd habridge wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.2.0/ha-bridge-5.2.0.jar Linken over er for gjeldende versjon, leser du denne veiledningen i fremtiden kan det være nye versjoner ute, se https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases for siste versjon. HA-Bridge skal være inne, test programvaren ved følgende kommando (rediger filnavn om nødvendig): sudo java -jar ha-bridge-5.2.0.jar HA-Bridge skal nå kjøre, naviger til http://<server>/ i en nettleser fra en klient i samme nettverk. Kontrollpanelet til HA-Bridge skal dukke opp. Er dette bekreftet så fortsett veiledningen. Verdifiser at det er laget en mappe med navn "data" under "habridge" med følgende kommand: dir Skulle den mot formodning ikke eksistere kan du lage den med: mkdir data Start server på nytt, HA-Bridge vil da ikke kjøre etter omstart. sudo reboot Del 3: Automatisk oppstart av HA-Bridge Jeg er ikke så glad i nano-editoren, så jeg bruker WinSCP til å logge meg rett inn på serveren slik at jeg kan redigere filen ved bruk av en normal tekst-editor. WinSCP finnes her: https://winscp.net/eng/index.php Åpne WinSCP og naviger til /home/<brukernavn>/habridge Lag en ny fil "habridge.service", med følgende innhold: (merk: endre brukernavn to steder i linje 8, rediger også filnavn om nødvendig) [Unit] Description=HA Bridge Wants=network.target After=network.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/<brukernavn>/habridge/data/habridge.config /home/<brukernavn>/habridge/ha-bridge-5.2.0.jar [Install] WantedBy=multi-user.target Etter filen er lagret kjør følgende: sudo systemctl enable /home/<brukernavn>/habridge/habridge.service Start på nytt å verifiser at HA-Bridge starter sudo reboot Del 4: Problemer med å lagre konfigurasjon? Denne steget er kanskje ikke nødvendig for alle, men jeg hadde problemer med at alle endringer jeg gjorde i kontrollpanelet til HA-Bridge ikke ble lagret, f.eks det å legge til enheter. Det fikset jeg på ved først å stoppe HA-Bridge via web-grensesnittet i menyen Home -> Bridge Control -> Bridge Stop Navigerte deretter til /home/<Brukernavn>/habridge/data med WinSCP og redigerte følgende i filen "habridge.config": Fra "upnpdevicedb":"data/device.db" Til "upnpdevicedb":"/home/<brukernavn>/habridge/data/device.db" Fra "upnpgroupdb":"data/group.db" Til "upnpgroupdb":"/home/<brukernavn>/habridge/data/group.db" Fra "configfile":"data/habridge.config" Til "configfile":"/home/<brukernavn>/habridge/data/habridge.config" Det jeg gjorde var altså å legge til full sti for filene det vises til. NB: Jeg opplevde å ikke kunne redigere filen direkte, jeg kopierte den, redigerte kopien, slettet orginalen og kopierte så over den redigerte versjonen. Det eksisterer sikkert en mer elegant måte å gjøre det på. Lykke til. Nå starter lekingen for min del. Kilder: https://github.com/bwssytems/ha-bridge/blob/master/README.md https://www.domoticz.com/wiki/Alexa#Install_HA-bridge https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-java-with-apt-get-on-ubuntu-16-04 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1027-guide-installere-domoticz-på-ubuntu-server/ http://xbmcnut.blogspot.no/2016/10/installing-ha-bridge-on-your-raspberry.html https://github.com/bwssytems/ha-bridge/issues/214
  • Medlemsstatistikk
    7 113
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    Devioushamster
    Nyeste medlem
    Devioushamster
