Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'herz radiator'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 1 resultat
  1. Hei I leiligheten er det vannbåren varme. Holder på å bli gal av å gå og finstille på dette flere ganger i uken dag, og aldri bli fornøyd. Enten for varmt eller for kaldt, og når man endelig har funnet perfekt innstilling slår været om og det blir enten dritvarmt eller iskaldt. Det virker som den manuelle termostaten styrer mengden vanngjennomstrømning, men hører at det bruser forskjellig når f.eks. dusjen brukes. Og det virker som om at dersom man skrur på radiatoren i stuen, så påvirker det gjennomstrømningen i radiatoren på soverommet. Kanskje til og med hvordan naboene bruker sine system påvirker mitt, eller at borettslaget justerer med været, eller har nattsenking. Mulig løsning: Få tak i en radiator hvor man kan sette ønsket temperatur digitalt, og så vil denne justere gjennomstrømningen etter behov, for å opprettholde ønsket temperatur. Hvorvidt termostaten skal være med eller uten trådløs tilkobling, eller med eller uten apper, zigbee, z-wave, you name it.. Det er kanskje like greit å bare ha en enkel termostat med display og to knapper for å justere ønsket temperatur opp og ned? Men bør termostaten kanskje få temperaturen i rommet fra en sensor litt lengre borte fra selve radiatoren? Den gamle termostaten er av typen Herz termostatføler som ligner veldig på EAN-nummer 9004174701405. Spesifikasjonene sier at den er festet med M28x1.5 gjenger. Er dette ganske standard løsning? Noen forslag til produkter som kan passe brukstilfellet? 😁
  • Medlemsstatistikk
    7 129
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    Tsboat
    Nyeste medlem
    Tsboat
