Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'id lock'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 4 resultater
  1. OPPDATERINGLOGG 11.06.2019: Lagt inn tilbakemelding fra HomeSeer på status på integrasjon mot ID Lock 150 08.03.2019: Lagt inn tilbakemelding fra ID Lock på status på Access Control buggen og at de nå skal sende en lås til HomeSeer som gjør at de kan lage en god integrasjon med låsen 20.02.2019: Lagt inn informasjon om at status for hvilken kode som ble brukt for å låse opp ikke sendes hvis du åpner døra FØR du får lydsignalet og det blinker blått. Endret på skjermbilde for koder siden verdien for "Unlock By RF with Invalid User Code" var feil. 18.02.2019: Sletting og oppretting av koder og statusmeldinger for hvilken kode som ble brukt for å låse opp ser ut til å fungere med versjon 1.1.0 av firmware til ID Lock 150. Om det er oppgradering av firmware eller nyere versjon av Z-wave modulen/og eller nyere versjon av HS er jeg usikker på. Anbefaler forresten plug-in BLLock beta 3.0.22.0 eller senere for å administrere låser i HS siden du der også kan sette hvilken kodeplassering som du ønsker å bruke. Firmware Sørg alltid for å ha siste versjon av firmware installert på din lås ved å laste ned ID Lock 150 updateren. Se også endringslogg. Anbefaler også Public Beta IKKE OK Access Control (0x06) Notification sendes ikke (varsler status på låsen, hvilken kode som ble brukt for å låse opp osv.) Om du åpner døra FØR du får lydsignalet og det blinker blått etter å ha tastet en kode vil du IKKE få informasjon om hvilken kode som ble brukt. Denne feilen har blitt rapportert til ID Lock. // 08.03.2019 - Svar fra ID Lock: Fiksen du etterspør står på listen over fremtidige forbedringer. Det kan etter all sannsynlighet fikses med firmware-oppdatering. Vi kan dessverre ikke si noe om når dette blir implementert. Gjøre statusen "Door Condition" tilgjengelige som "Child Device" slik at de kan bli brukt i eventer i HomeSeer. Referanse ID Lock 150 z-wave manual side 23. Dette er noe HomeSeer må gjøre. Svar fra utvikler hos ID Lock 20.01.2019: "Etter det vi kan se er det å legge til "child devices" noe HomeSeer må gjøre. "Door Lock mode" ligge allerede inne, men "door condition" mangler." // 11.06.2019 HomeSeer fikk en ID Lock 150 den 1. april, siden det har det ikke skjedd stort. Siste svar etter en del masing: "Please understand that this depends on the engineer's schedule and I am not able to provide a time frame. I have brought this to an engineers attention and have not heard back from them." FORSLAG TIL FORBEDRINGER Gjenkjenne hvem som låste opp låsen med brukerens navn og vis den som status i "Access Control Notification". Det er mulig å legge til statustekst for hver kode med navnet, men dette krever at du manuelt oppdaterer statustusen hver gang du oppdaterer kodene dine og for hver kode. I stedet for å få kodenummeret ville det være bedre å få navnet til brukeren som låst opp døren. Eksempel: Per låste opp døra. Denne informasjonen er allerede tilgjengelig i HomeSeer (Z-wave og Lock Management). Dette er noe HomeSeer må gjøre. Få statusmelding på hvilken kode som ble brukt om det ble tastet feil kode (Unlock By RF with Invalid User Code - 20) STANDARD VERDIER for Access Control Notification etter import av ID Lock i HomeSeer. Ved inkludering av ID Lock 150 i HomeSeer vil du foreløpig få feil statusmelding. Dette vil bli rettet opp så snart HomeSeer har fått oppdatert Z-wave plug-in med tilpasninger for ID Lock 150 . Før det er på plass må du manuelt oppdatere disse verdiene etter inkludering av låsen. KORRIGERTE VERDIER for Access Control Notification som vil gi deg riktig status fra låsen. Dette er korrigerte verdier som har blitt bekreftet av ID Lock. Blant annet har verdier for Master og Service PIN blitt endret til single graphic verdier. Dessuten har Value Offset blitt endret til 6060 for start 6060 til 6084 20.02.2019: Endret "Unlock By RF with Invalid User Code" fra 14 til 20 siden Z-wave manualen bruker heksadesimal tall (16 tall systemet) 0x14 som er 20 i desimal tall (10 tall systemet). Riktig verdi skal derfor være "20" 17.02.2019: Lagt til 6060 i "Value Offset" i status for kodene 6060-6084. Da vil UserPIN 1 vises som «1», ikke «61» som man får med Value Offset=6000. Takk til @Hillmar for dette tipset. 15.02.2019: Lagt til "6" og "Remote Unlock Operation" Takk til @Hilmar for dette tipset! Om du etter å ha endret på disse verdiene fortsatt ikke får riktig status, kan det være verdt å eksludere og inkludere låsen i HomeSeer. Etter at du har eksludert og inkludert en lås vil du ikke lenger få opp liste over hvilke koder som er programmert i låsen. Du må derfor legge de til på nytt. Det er ikke lenger nødvendig å slette kodene først (testet med ID Lock med firmware 1.1.0 og HomeSeer med Z-wave plug-in versjon 3.0.1.256). Som tidligere nevnt anbefales BLLock beta 3.0.22.0 eller nyere versjoner til å gjøre dette.
  2. Har noen fått til å bruke ID Lock 150 med sitt fulle potensiale på Home Assistant ? Tenker da f.eks. på å se hvem som låser opp, sette inn nye brukerkoder/engangskoder, se om døren er åpen/lukket osv...
  3. Hei, jeg har bestilt meg en ID Lock 150 og har planer om å montere den i stedet for nåværende EasyAccess lås. Har aldri gjort dette før, og forrige lås har blitt montert av noen andre. Vil den nye ID Lock låsen enkelt kunne erstatte nåværende lås uten at det må gjøres tilpasninger? Vedlagt bilde av døra hvor låsen skal monteres.
  4. Har en helt ny ID Lock 150 til overs etter et lite smart hjem prosjekt. Veldig enkel å montere. Info om produktet : Elektronisk dørlås for ettermontering som via RFID-brikker eller portkode kan låse eller åpne døren uten nøkkel. Kan utvides med Z-wave-modul (50996) for å kunne kobles til en Z-wave-kompatibel kontroller. Selve låshuset og utsiden tåler ekstremvær og driftstemperaturer på -40 – 85 °C takket være IP55-klassifisering. Låsen kan også gi gjester midlertidig adgang med midlertidige koder som gjelder i et tidsrom eller et bestemt antall ganger. Maks. antall koder: 9 stk. Maks. antall ID-brikker: 9 stk. Drives av fire eller åtte AA-batterier (følger ikke med). Batteritid: opptil 1 år (opptil 10 måneder med Z-wave-modul). Backup-batteri: 9 V (følger ikke med). Varsler ved lavt batterinivå. Leveres med låshus, komplett monteringskit, sluttstykke og fem RFID-brikker. SSF 3522 klasse 3 sertifisert. Disse koster fra 4390 litt avhengig av hvor du kjøper de fra. Tenkte 3600 eller best offer. Helst hentes i Lillestrøm men kan sende med norgespakke mot kostnad.
  • Medlemsstatistikk
    7 130
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    Boss
    Nyeste medlem
    Boss
