Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'id lock 150'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 4 resultater
  1. Har utfordringer med at ID Locken min går i "sovemodus" etter kort tid etter direkte betjening. Dette gjør at noden oppfattes som død og kan ikke betjenes fra Home Assistant. Etter direkte betjening av ID Lock - Altså trykke på tastaturet, låseknappen på innsiden eller åpne døren, så våkner den til liv igjen, og låsen kan betjenes fra HA i en liten stund, før den dør igjen. Kjører HA på Raspberry Pi 4 med Aeotec gen 7 USB stick med ID Lock Z-wave modul. Home Assistant OS med Z-wave JS integrasjon. Andre som opplever det samme, og /eller vet om det går an å sette ID Locken i standby og ikke sleep, slik at den alltid holder liv i Z-waven? Eventuelt om dette er en bug? Synes det er merkelig at ID Locken må "aktiveres" for å holde liv i Z-wave kommunikasjonen... Miste litt av hensikten med fjernstyring
  2. Er blodfersk SmartThings bruker så mulig dette er innlysende, men hvordan legger jeg til en ID Lock 150? Har aktivert inkludering på låsen og sjekker "Tilgjengelig enheter", men der vises det ikke noe. Er det anbefalt at den er nærme når dette gjøres kanskje? HUB'en var i et annet rom og en del meter unna da jeg forsøkte.
  3. Nettopp kjøpt denne, men den går ikke i lås, den går halvveis inn også ut igjen (uten samenligninger forøverig) har tydelig også blitt feilinformert på Elkjøp, jeg må ha z-Wagenius modulen i tillegg? De sa dette var bygget inni låsen...
  4. Tenkte å dele min erfaring med ID Lock 150 sammen med SmartThings slik at flere kan se hvilke muligheter som finnes. Denne guiden er "work i progress". Takk til @cscheiene for masse info og hjelp og @INTIN RuneV for leveranse av en SmartThings HUB V3 (UK versjon). Anbefaler alle som skal kjøpe smarthus-utstyr til å handle fra INTIN! Grunnen til at jeg valgte SmartThings som en sentral for ID Lock 150 låsen var fordi jeg var ute etter en "sexy" app med høy WAF-faktor som kunne brukes av noen som ikke er medlem her på hjemmeautomasjon.no! Jeg bruker også HomeSeer og den vinner nok ingen pris for "Mest Sexy Brukergrensesnitt" eller hva @Moskus ? @cscheiene delte noen skjermbilder fra Rboy Lock User Management, og dette var nok til at jeg ble overbevist. Det er "smart apps" som kan kjøpes fra http://smartthings.rboyapps.com/ for $38 for Lifetime access (personal licence) eller som jeg valgte $99 for Commercial&Rental license. For å kunne bruke ID Lock 150 i SmartThings må du kjøpe denne appen fordi den har full støtte for ID Lock 150. Uten denne får du f.eks ikke sett batteristatus eller sette koder til brukere. Du får til og med statusmeldinger når noen åpner døra (hvem) og om døra er lukket eller ikke. Den er såpass avansert at du også kan sette lydvolum på låsen! (den du får når du taster inn koden) Selve kjøp av SmartThings HUB og installasjon legger jeg ikke inn her siden det finnes drøssevis av informasjon om dette på nett. Det viktigste er at du oppretter en engelsk Samsung-konto ved å velge UK i region - om du allerede har en Samsung-konto må du slette denne først. Installasjonsinstruksjoner for Rboy Lock User Management finner du også godt forklart på hjemmesiden. Tilgang til det du trenger å installere får du etter å ha kjøpt lisens. Du bør også bruke SmartThings Classic appen og ikke den "nye" versjonen. Grunnen til dette er at Classic har flere funksjoner og fungerer like greit. Denne guiden viser noen skjermbilder og hva som finnes av muligheter når du har installert Rboy Lock User Management appen og handler. Pass på å følge installasjonsinstruksjonene! Etter å ha lastet ned SmartThings Classic appen, logget inn med Samsungkontoen og paret låsen finner du låsen under "My Home" og "Things". Her vises alle låser og smarthusenheter. Status på lås/ikke lås vises også her. Trykk på låsen for å kontrollere den. Her ser du "kontrollpanelet" til låsen hvor du kan låse opp og igjen, se batterinivå osv. Under "Recently" ser du en logg for låsen. Legg merke til at den rapporterer også om døra er lukket eller ikke. Altså en funksjon som pt ikke er tilgjengelig i f.eks HomeSeer Under SmartApps finner du "Lock User Management". Det er her du setter koder på låsen. Her er hovedmenyen for å administrere låsen. Select Lock(s). Her kan du velge hvilke låser du ønsker å administrere. Det betyr at du f.eks kan velge å ha samme brukere for flere låser Number of users (1 to 109) ID Lock 150 rapporterer at den har 109 plasser ledig, men fordi det kun er mulig å sette 25 koder har jeg endret dette slik at det ikke blir krøll. I ettertid har jeg funnet ut at den burde egentlig settes til 27 siden plass 1 er Masterkode og 2 er servicekode. Lock/unlock actions og Door open/close actions her kan du sette forskjellige regler som f.eks at du skal bli varslet om døra ikke er lukket når det er natt. Trykk på "Manage Users" for administrere koder til låsen Her ser du oversikt over alle koder i låsen. Plass 1 og 2 er "reserverte" til Masterkode og servicekode. Her ser du også status på kodene. Blå farge betyr at koden er satt og programmering er ok. Du kan også sjekke status på programmering i loggen i SmartThings. Du ser også hva slags type som er brukt. Permanent er det som er brukt i dette eksempelet. Eksempel på en kode som vil gå ut på dato Dette er valgene du får når du velger "Select User Type".
  • Medlemsstatistikk
    7 129
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    Tsboat
    Nyeste medlem
    Tsboat
