Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'id-lock'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 4 resultater
  1. FAQ låser til smartthings for oss i Norden. Mange lurer på dette med låser, og siden det reelt sett bare er et alternativ for oss her oppe så lagde jeg en faq i går, les om det er av interesse. 1 ID-lock med z-wave brikke er det støtte for både med default device handler fra smartthings og med utvidet funksjonssett i custom code. Anbefaler å gi noen dollar til rboy som du finner på community dot smartthings dot com så får du best mulig kode til låsen. Denne har 2 koder. 1 masterkode for familien, samt en en service kode som du kan skifte så ofte du vil. Om man bruker master til mor og far, og service til resten av familien osv bestemmer du naturligvis selv. Det medfølger 10 stk rfid brikker som er unike når man legger de inn. Med en smart app kan man endre koden på service kode. Brikker vs koder. Brikke nr 1 er automatisk masterkode brukeren, nr 2 er servicekode brukeren, nr 3-10 er unike uten mulighet for kode. Flere koder i fremtiden? Mulighet for å endre koder i forhold til tid? ID-Lock er ikke veldig informative på slikt, så min teori er at vi nok ikke på lang tid ser støtte for flere koder, ingen vits i å mase på dem heller for de svarer ikke uansett. Endre koder i forhold til tid? Eks åpent frem til 12 på fredag fordi da kommer det en murer. Dette kan du løse på mange måter, men tror at det å gjøre det manuelt i en smart app, eller på låsen blir det mest naturlige. Om du vil lage en schedule for at eks vaskehjelp kommer på torsdager etter 12:00 så lar jo det seg løse i core. Sette kode automatisk torsdag morgen, og endre den til noe annet på ettermiddagen i samme core script. Varslinger: Du kan få varsel om bruker 1, 2 , 3…. åpner, du kan få varsel om feil kode ble brukt, du kan få varsel om døra brenner (temperatur), varsel om døra er åpen eller lukket, du kan slå av alarmen om låsen åpnes… Det er ingen grenser for hva du kan få ut av data og gjøre noe med. 2 Yale i Norden er låst slik at z-wave modul for home brew ikke vil fungere, og Trioving har ingen planer om å endre dette, med overveiende sannsynlighet grunnet avtaler med alarmselskaper. Dette virker andre steder på kloden. 3 Det finnes et par andre alternativer som sikkert kan benyttes i blokker ol. Men som nok ikke er særlig gunstige å benytte på hoveddøra i Norsk klima.
  2. Hei, Jeg mottok følgende e-post fra Lyse Energi 30.05.2022; Smarthus-tjenesten din avsluttes Vår underleverandør av styringstjenester har besluttet å legge ned sin virksomhet knyttet til smarthus. Som følge av dette, ser vi oss nødt til å avvikle smarthus-tjenesten vår fra 1. november 2022. For deg som kunde vil det si at smartstyring av lys og varme via app eller inne-display vil slutte å fungere. Frem til 1. novemberfungerer tjenesten som i dag, men vi stopper all fakturering allerede nå. Det betyr at du beholder tjenesten kostnadsfritt ut avtaleperioden. Jeg har et fullverdig Smartly-system, og syntes det er svært dårlig at de ikke engang kan opprettholde en app for styring av systemet. Systemet ble valgt og installert i 2016 som det eneste som på den tiden hadde integrert dørmiljø (samarbeid med Nordan) og integret ventialsjon (samarbeid med Villavent/Systemair). I løpet av tiden har tjenestene forsvunnet en etter en, jevning frem til nå. Nordan skiftet kostnadsfritt min smartdør i 2019, og jeg mistet da de tjenestene denne hadde. Døren fungerte for øvrig utmerket frem til tjenestene ble sluttet å drifte. All honnør til Nordan, som gjorde det beste ut av sannsynligvis en frusterende situasjon for de. Etter en app-oppdatering fra Smartly i samme periode som smartdørsamarbeid med Nordan ble avsluttet, var plutselig integrasjonen mot Villavent/Systemair borte. Jeg vil vurdere mine muligheter vedr. erstatning fra Lyse, så ta gjerne kontakt dersom du er i samme situasjon. Problemet her er at Lyse er frekke nok til å kaste Elektrikerselskapet som installerte systemet under bussen, istedet for å ta ansvar selv! Spørsmålet mitt er om noen her vet hvilke muligheter som finnes, og som i så fall virker best mot Smartly-systemet. Eventuelt hvilket system som fungerer mot de øvrige komponentene jeg har, ID-Lock lås for ytterdør og ventilasjonssytem fra Villavent/Systemair. Smartly skal visstnok bruke Z-Wave-protokoll, så det er vel andre muligheter antar jeg. På forhånd takk for svar!
  3. Har utfordringer med at ID Locken min går i "sovemodus" etter kort tid etter direkte betjening. Dette gjør at noden oppfattes som død og kan ikke betjenes fra Home Assistant. Etter direkte betjening av ID Lock - Altså trykke på tastaturet, låseknappen på innsiden eller åpne døren, så våkner den til liv igjen, og låsen kan betjenes fra HA i en liten stund, før den dør igjen. Kjører HA på Raspberry Pi 4 med Aeotec gen 7 USB stick med ID Lock Z-wave modul. Home Assistant OS med Z-wave JS integrasjon. Andre som opplever det samme, og /eller vet om det går an å sette ID Locken i standby og ikke sleep, slik at den alltid holder liv i Z-waven? Eventuelt om dette er en bug? Synes det er merkelig at ID Locken må "aktiveres" for å holde liv i Z-wave kommunikasjonen... Miste litt av hensikten med fjernstyring
  4. Det eneste jeg har vært borte i tidligere når det gjelder automatisering av "dingser" er for noen år siden med en Tellstick.net og diverse 433 Mhz strømplugger. Min erfaring med det var ikke så imponerende. Nå har jeg lyst til å satse på nytt, men da i første omgang med en ID-Lock 150 lås og Z-wave modul som utgangspunkt (mulig det kommer andre ting inn senere). Grunnen til at jeg har valgt ID-Lock 150 er vel at jeg ser det ser ut som om det er en lås som det diskuteres heftig om og at kvaliteten på den skal vistnok være bra. Jeg har allerede lagt inn bestilling på 1 stk. lås med Z-wave modul hos Intin. I utgangspunktet kunne jeg kanskje klart meg med bare låsen, men jeg har behov for å hente ut rapport på hvilke koder som brukes når. Dette skal brukes i en bod hvor det er mange som kommer og går (+/-10 personer) Tanken er at i stedet for at alle kan koden til låsen skal tilgang være gitt ved at de som har ofte behov for tilgang skal få sin egen RFID brikke, mens de som sjeldent har behov skal få sin personlige kode. På den måten vil kontrollen bli bedre styrt. For å kontrollere at tilgang ikke "misbrukes" eller at koder er kommet på avveie trenger jeg å kunne hente ut rapport på bruk av tilgang. Det kan gjerne være som en fil som kan importeres i Excel eller lignende eller fra en webside. Men det må være enkelt uten for mye knoting. Det må også være mulig å endre på koder eller sperre koder ved fjernstyring. Jeg har heller ikke noen Z-wave adapter, men ser at UZB1 blir anbefalt av @moskus. Vil den fungere ok mot ID-Lock 150? Det at jeg trenger å hente ut rapporter betyr vel også at jeg må ha et hjemmeautomasjonssystem for dette da låsen i seg selv vel ikke har støtte for det? Jeg ser at @moskus skryter mye av HomeSeer og har også laget noen fine artikler i "HomeSeer-skolen" som jeg har lest med stor interesse, men er altså usikker på om det passer for mitt behov ref det jeg har skrevet ovenfor. Jeg har en laptop med Win 10 som er tiltenkt til å brukes for å installere hjemmeautomasjonssystem.
  • Medlemsstatistikk
    7 129
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    Tsboat
    Nyeste medlem
    Tsboat
