Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'knx dali danalock phillips hue alexa'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 1 resultat
  1. Veien videre og med ett system og færrest mulig apper? Ser at stort sett alle produsenter av elektriske produkter til hjemmet nå lanserer egne systemer og egne apper til å styre dem. Ser at man fort kan ende opp med en haug med ulike standarder, styringer og apper om man ikke er påpasselig med hva man velger. Det er nokså tungvindt med en haug av ulike pålogginger og apper for å styre en liten del av hjemmeautomasjonen. Ett system som styrer alt, henter informasjon fra alt og som kan snakke med alt er ideelt. Spørsmålet er om jeg kan få til det jeg ønsker inne i eksisterende system, eller om jeg er dømt til å ha mange apper eller å bruke eksempel Atmos sin Homey? System nå: - KNX basert system fra Schneider med Wiser som Gateway og logikkmodul. Denne har også programmerbart grafisk grensesnitt og mange programmeringsmuligheter. (Wiser het tidligere HomeLynk og er også tilnærmet samme som LogicMachine). - Aktuatorer til å styre gulvvarme - Aktuatorer til å styre flere stikkontakter og noen lyspunkter rundt om - DALI styring til alle LED-lamper inne (ca 40stk) - Phillips hue som utelys og ett par lamper inne (Styres foreløpig kun i Hue appen) - Panasonic Varmepumpe (Kun medfølgende fjernkontroll IR) - Flexit Nordic S4 Ventilasjonsaggregat med trådløs fuktsensor på bad og CI70 panel) Ønskeliste Seriekoblede brannvarslere Trenger noen seriekoblede brannvarslere til å ha rundt om i hust. Gjerne med HUB som kan kobles mot KNX systemet jeg har slik at jeg kan iverksette handlinger ved brannalarm. Eksempel blinke med utelys, låse opp ytterdør, endre hastighet på ventilasjon, sende melding til mobil osv. MÅ være trådløst pga ikke lagt opp rør til kablet anlegg. Finnes der ett OK slikt system som kan snakke med KNX systemet jeg har i dag? Har snuset litt på Cavius sitt system med HUB som ser veldig bra ut pga HUB, seriekoblede brannvarslere, vannvarslere, magnetbrytere til dører/vinduer osv og man har i praksis ett komplett anlegg som løser mange oppgaver i en app. Hadde jeg klart å få dette til å snakke med KNX systemet jeg har så hadde dette vært midt i blinken. Ser at Google nest ser spennende ut, Netatmo har fine produkter som kanskje kan fungere, men usikker på hvordan de eventuelt kan kommunisere mot KNX systemet jeg har. Vannlekkasje sensor Der er ett par rom der jeg har behov for å kunne legge inn vannlekkasjesensorer som kan stenge en hovedvannkran og sende varsel. Igjen ser jeg at Cavius Hub har ett bra opplegg for dette, men også usikker på koblingen mot eksisterende KNX system. Andre systemer, eller veldig enkle selvbygg som kan fungere her? Dør / Vindusbrytere Trådløse, diskrete dør/vindusbrytere som kan kobles opp mot samme system og armeres ved "borte / reise" modus og som også kan gi advarsel om dører/vinduer som står åpne når man forlater huset eller som åpnes når man er borte (alarm funksjon). Dersom denne også kan snakke med KNX er det topp og man kan legge inn logikk mot ventilasjon, varmepumpe osv ved åpne dører/vinduer som står oppe lenger enn en angitt periode. - Varsel funksjon - Alarm funksjon - Logikk SPANASONIC varmepumpe: Hadde vært fint å kunne styre luft/luft varmepumpen gjennom logikk og sensorer. Helst i KNX slik at man kan endre modus og temperatur på varmepumpen etter - Schedule (tidsangivelser), - Scener (Borte/hjemme/reise/natt osv) eller etter - Hendelser/input (eksempel ved åpen dør, over angitt temperatur på innendørs temp sensor). Panasonic APP: har en egen modul med wifi app, men denne er relativt "dum" og veldig basic ut. Og heller ikke så enkel å koble mot annen logikk som beskrevet over. IntensisBox: har en spennende KNX-IR modul som ser ut for å kunne gjøre jobben og gi ønsket funksjonalitet. Noen med erfaring rundt denne? https://www.intesisbox.com/en/universal-knx-ir-is-ir-knx-1/gateway/ FLEXIT NORDIC S4 Ventilasjon Finnes der noen bra måter å styre Flexit ventilasjon på? Har sett en tråd her inne i forumet der noen lagde en slik løsning basert på BacNet. Usikker på hva som fungerer med Nordic S4 aggregatene og hvor mye styr det er å få det til. Det hadde vært fantastisk om ventilasjonsaggregatet kunne styres på følgende parameter: - Modusskifte og temperaturstyring ved scene "natt", ""Hjemme" "Borte" Reise" osv. - Muligheter for å styre hastighet vifte ved eventuell brann. - Muligheter for å justere hastighet ved luftkvalitet inne (Eksempel ved en Netatmo innendørs værstasjon) DØRLÅS Vurderer smart dørlås. Liker det jeg ser av DANALOCK som kan låse opp døren når man nærmer seg døren med mobilen (Bluetooth). I tillegg har Danalock ett tastatur som kan kobles til om man mister mobilen og trenger å kunne komme seg inn uten nøkkel. Det jeg har sett av Danalock løsningen ser supert ut. Er det noen som vet om denne kan integreres mot KNX anlegget? Funksjoner som er ønskelig er: - Kunne fjernåpne døren om man er på reise og trenger å gi tilgang til huset - Styre tilganger (Akkurat det kan gjøres i danalock appen siden det er relativt sjeldent) - Kunne ha logikk til døren med tanke på brannalarmer osv. - Alexa/google home logikk eller egen app? Video Ringeklokke En Video ringeklokke der man kan snakke med vedkommende utenfor er fint. Gjerne med bevegelsesdetektor og varsler. Ellers ikke så mye krav til denne utover at den må fungere og helst inn mot de øvrige systemene. - Alexa/google home logikk eller egen app? Solskjerming Screens kommer etter hvert. Kan tåle at disse kjøres manuelt, men det beste er jo om de kan gå automatisk basert på værstasjondata (Lys og Vind). Finnes en del KNX utstyr til dette. Værstasjon Til styring av solskjerming og til info om utendørs værforhold. Temp, Vind, nedbør, luftfuktighet og barometrisk trykk er "kjekt å ha". Med så mange ønsker og systemer, er det Homey som er veien å gå, eller er det å forsøke å integrere ting i eksisterende KNX system med Wiser/LogicMachine og scripte opp ting? Hva sier folket her inne?
  • Medlemsstatistikk
    7 128
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    FoxTrot2370
    Nyeste medlem
    FoxTrot2370
