Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'nodon wall switch'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 1 resultat
  1. God kveld, Jeg har ikke automatisert noe i huset og hadde egentlig tenkt å automatisere noe med det første (med unntak av drivhuset (^^,). Likevel ser det ut som om det er den retningen jeg går.. Holder på å pusse opp stue, kjøkken og gang – og i den forbindelse forsøker jeg å unngå dobbeltarbeid. Etter å ha tilbrakt en del timer på forumet, ser jeg at det er mye jeg ikke kan og at det er mange flinke folk her! Her er det jeg holder på med: Det er lagt DEVIfoil (https://devi.danfoss.com/norway/produkter/varmel%C3%B8sninger-uten-st%C3%B8ping/devifoil/) i gang, kjøkken og stue. Den blir delt opp i 3 soner og det dekker ca. totalt 60 m2 gulv. Det vil også komme opp 5 lyskilder og byttet termostat på badet. Alt det elektriske er fjernet og skal legges opp på nytt. Derfor ser jeg på mulighetene til å starte på automatiseringsprosjektet. Her er tenkt handleliste: Lys 1 - Con Børstet stål 3x6W LED 2700K (https://www.sg-as.com/nb/produkter/con/3210157/) Lys 2 - SG Zip Zoom Matt hvit 3x6W LED 2700K (https://www.sg-as.com/nb/produkter/zip-zoom/3204501) Lys 3 - SG Zip Zoom Matt hvit 3x6W LED 2700K (https://www.sg-as.com/nb/produkter/zip-zoom/3204501) Lys 4 - SG Zip Zoom Matt hvit 3x6W LED 2700K (https://www.sg-as.com/nb/produkter/zip-zoom/3204501) Lys 5 - Gammel tilsvarende (https://www.sg-as.com/nb/produkter/enok/3344407) Kjøkkeninnredning - Ikea Trådfri driver og belysning (https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60342656/) 4 x Dimmeaktuator - Fibaro Dimmer 2 (https://www.intin.no/produkt/fibaro-mikrodimmer-2/) 1 x Bryteaktuator - Fibaro Double Switch 2 (https://www.intin.no/produkt/fibaro-double-switch-215kw/) Trykknapp dbl - Nodon Wall Switch (https://www.intin.no/produkt/nodon-wall-switch/) Termostat - Jeg står mellom to Heatit Z-TRM2fx (lest litt ulik erfaring her på forumet) og Heltun HE-ZW-THERM-FL2 (https://www.intin.no/produkt/heatit-z-trm2fx-hvit/ / https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1087-termostat-he-zw-therm-fl2.html ) Kontroller - Homeseer SEL (https://www.intin.no/produkt/hometroller-sel/) Link mellom Homeseer og Ikea Trådfri - ConBee ZigBee USB stick (https://www.intin.no/produkt/conbee-usb-minnepinne/) Første spørsmål: Er det noe jeg mangler, oversett eller ikke skjønt? Dvs. Elektrikeren kobler opp strøm til lys via en Fibaro dimmer/bryter og kobler opp termostat. Jeg setter opp Homeseer og legger inn Nodon, Fibaro Dimmer/Bryter og Termostat – når jeg da holder inne Nodon bryteren - vil lyse mitt (:eller naboens) dimme eller blir det mørkt? ? Andre spørsmål: Det blir av og til snakket om Heltun her, er det noen som har erfaring med denne? Det virker som om det er mest erfaring med Heatit og den er litt variert.. På kjøkken, stue og gang vil termostat stå for seg selv, så da vil det ikke gjøre noe at den er større en Elko sine standardmål. Tredje og siste spørsmål: Har dere noen tips om noe som kan være lurt å ta med som jeg ikke har tenkt på? ....Fremover tenker jeg Kortsiktig: Fortsette med varme og lys – få panelovner og sensorer inn, og flere lyskilder. Langsiktig: Få et smartere strømforbruk og ikke minst et grønnere drivhus ? // På forhånd takk!
  • Medlemsstatistikk
    7 121
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    largrone
    Nyeste medlem
    largrone
