Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'power of the hour'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 1 resultat
  1. kimt
    forstå Power of the hour
    Hei, Kan noen hjelpe meg. Jeg er ny innen hjemme automasjon og sliter litt med å forstå litt mer avanserte flows. De enkle flow lys på @ bevegelse, lys av etter x sec, ol er lette. De settes opp og det fungerer. Det jeg sliter med er å kunne sette opp avanserte som eks kutter strøm forbruk når prisen er høy eller effekten er høy. Det å kutte når effekt er høy er ikke i og for seg et problem men hvordan kan dette settes opp mer elegant, trinnvis osv. Finnes det kurs i å sette opp flow ? jeg har lest mye men det er noe jeg ikke får tak i når det gjelder flow som plager meg. Er det noen som kunne tenke seg online kurs og samtidig sette opp noen flows hjemme hos meg ? jeg ville seff betalt for denne hjelp eks via Vips ? Jeg tror mye løsning ligger i å forstå slike ferdige apper som folk har laget, eks Power of the Hour. Denne tror jeg er spot on om hva jeg er på jakt etter men jeg forstår den ikke. Kunne noen tatt seg bryderiet og forklart ned i detaljer om hva som skjer. Jeg har lagt inn POTH og bruker under avanserte innstilinger, status indikator, estimert forbruk. Denne ligger på 2438wh, betyr dette 2,438kw/h estimert forbruk denne timen. Er det slik å forstå at så lenge dette tallet endrer seg vil jeg kunne tro at appen virker ? Også så til selve flowene. Det står hva innstilingene skal være, de er kopierte inn så kan jeg alltids tweeke når jeg forstår 😊 Det står : Create five flows: When: Consumption changes Skal dette hentes ifra POFH eller ifra Oss brikken ? Then: 'Update consumption' – When: 'Prediction notification trigged' er dette tidlig varsel på at forventet forbruk kommer til å bli for høyt ? Then: Reduce heating – er dette en egen flow som er laget ? hvordan ser den ut ? When: 'Consumption notification trigged' Er forbruket for høyt nå ? Then: Turn heating off – When: 'Prediction notification reset', hva skjer ? Then: Turn heating up again – hvordan husker systemet hva den enkelte sto på When: 'Consumption notification reset' hva skjer ? Then: Turn heating on again hva skjer
  • Medlemsstatistikk
    7 129
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    Tsboat
    Nyeste medlem
    Tsboat
