Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'raspberry pi'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 12 resultater
  1. Hei, er det noen som vet om det er mulig å kjøre homeseer på en Raspberry Pi med RaZberry 2 Z-Wave modul? Har til nå testet meg frem med Z-Way og det har fungert, men er utrolig mye bugs som jeg ikke har kompetanse til å ordne selv. Så det prosjektet legger jeg dødt. Har jo lest en del tråder om HS på RPi på nett, og det jeg har kommet frem til så langt er: 1. Det er et hav av måter å installere homeseer på en RPi, dette er veldig uoversiktlig. Bare på homeseer sine nettsider alene har de 2 eller 3 forskjellige fremgangsmåter. Mistenker at dette er forskjellige versjoner av HS men blir ikke helt klok på det. Det er også en hel del andre tråder på nett som beskriver installasjon av forskjellige HS versjoner. 2. Jeg har prøvd en gang uten hell å følge fremgangsmetoden beskrevet på https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=187730. Denne er også uoversiktlig for en nybegynner som meg. "Enable SSH.." uten noen som helst indikasjon om hvordan det gjøres. 3. Selv om jeg bruker noen titalls timer på å sette meg ordentlig inn i dette og får det til. Så vet jeg enda ikke om den støtter RaZberry 2, har bare lest om diverse usb-z-wave-enheter. 4. Leste her inne (?) at det kan være både mulig og lurt å ikke installere ZEE versjonen. Og heller gå for fullversjon på RPI'en for å slippe begrensninger i antall plug-ins. Det jeg så lurer på er; er jeg på bærtur? Er det ikke mulig for Ola Normann å teste HS i liten skala før en bestemmer seg å kjøpe fullt opplegg? I tilfelle dette skulle være mulig. Er det sånn at jeg bare installerer en hvilkensomhelst linux (Rasberian) på RPi'en, og installerer HS via SSH?
  2. Kjører en oppløsning på 1280x720 (satt opp i raspi-config) på en Pi400. Fjernstyring med VNC fungerer supert og programmer som Chromium kan manuelt dras ut til å fylle hele skjermen men om jeg trykker på maksimer øverst til høyre fylles skjermbildet i høyden men mangler omlag 1/4 i bredden: Jeg mener å huske å ha sett en mulighet for å justere dette dersom der er skjerm koblet til (tilbehør/skjermoppløsing/HDMI eller noe sånn) men HDMI valgene er ikke tilgjengelige uten HDMI skjerm tilkoblet. Finnes der muligheter til å fikse dette via fjernstyring?
  3. Økonomi / begynner modell for hjemme automasjon / smart hus Hei forum. Som dere ser er jeg ny på forumet. Men jeg har med stor interesse lest mange gode innlegg en god stund. Jeg planlegger nå å ta steget inn i smarthus / hjemme automasjons verden. Som sagt har jeg lest en del og har slik tilegnet meg noe informasjon. Men jo mer jeg skjønner, jo mer skjønner jeg at jeg ikke skjønner! Slik sett er det jo betryggende at det ved flere anledninger er poengtert at man på forumet er positive til å hjelpe oss Newbies. Jeg har etter fattig evne prøvd å skrive dette innlegget på en slik måte at det forhåpentligvis kan hjelpe / inspirere andre Newbies. Etter hvert som skriveriet har tatt form ser jeg at hadde jeg sett dett i børjinga, så hadde mine frustrasjoner ved å ikke helt forstå ting vært mye mindre(for å si det mildt). Tanker rundt skriveriet og om det er interessant for forumet: Kan dette på en måte ”pinnes” slik at grønne Newbies som meg finner dette lett? Jeg håper etter å ha lest mange tråder at det også vil komme mange gode og informative svar / kommentarer som vil være til stor hjelp for Newbies. Litt om meg selv: Utsannet som ingeniør med fagfelt elektronikk, reguleringsteknikk på datamaskiner samt programmering for lenge siden. 30+ år fra offshore (på båt) med ansvar for vedlikehold av diverse over og undrevanns utstyr tilknyttet vår operasjon. Så jeg har en smule erfaring angående småvolt, storvolt(1200), grønn overledning, signal overføring(RS-232 etc) noe fiber har det også blitt, telegram format(NMEA etc) samt ikke minst hva litt feilkode / feil oppsett kan medføre av frustrasjoner. Fra utdanning til praksis har jo dette gått greit da terminologien var innenfor kjente rammer. MEN nå da jeg skulle se på dette smarthus greiene så måtte jeg lære meg en helt ny terminologi, det er interessant men det tar laaang tid å få stell på sakene. Det tok f eks mange timer på nettet for å finne ut at WAF ikke hadde noe med Web Application Firewall å gjøre. Som sagt fra mange her på forumet så ønsker også jeg å være mest mulig sky uavhengig. Litt om potensielle prosjekt(uprioritert rekkefølge) slik jeg ser det nå: *Automatisk skånsomt lys når man må opp i den mørke vinternatt for et nødvendig ærend. *Automatisk styring av varme i kjeller og varme på vannledning når det blir 10-20 blå. *Displaye / logge forskjellige temperaturer: ute, fryseboks, VVB +++ *Slå av "treige" laster når forbruket går opp pga f eks matlaging(nye effekt tariffen). Kjøpte ved juletider POW-U AMS reader, kjekk sak med MQTT mulighet. *"Alarm" når man går gjennom taket på nest trinn i den nye effekt tariffen. *Logge kWh forbruk og vise i forhold til temperatur. Temp føler på ved ovn. Skulle jeg ha fyrt mer? *Kanskje logg temperaturen i garasjen og starte motorvarmer / batt lader (om tilkoblet) når det er griskallllt. Ja, jeg har diselpurke men den har fått noen dyre overhalinger så den MÅ vare i flere år. Noen med ferdigkjøpte "duppeditter" og kanskje noen med hjemmesnekra basert på ESP-8266 familien(Wi-Fi 2,4 GHz). Tar du den så tar du den + kjekt å ha. Dashboards som viser status rundt i svingane og at alt er på stell. Så hvordan har jeg gått fram? Vel, for meg har alarm (brann, innbrudd) tilkoblet vekter stått øverst på lista og det får man ikke med et privat system meg bekjent. Som mangeårig kunde av Verisure har de ergret meg grønn med prisøkning på 2-3 ganger prisstigningen generelt, samt at med utfasingen av kobberlinja måtte noe gjøres. Etter noen timer på nettet landet jeg på Homely som benytter Develco sine ZigBee produkter. Jeg fant også at deres sensorer er kompatible med smarthus systemer. Så abonnement ble tegnet og systemet ble innkjøpt + noen ekstra sensorer (reserve + kjekt å ha). Som pensjonist har man et begrenset budsjett(ikke overtid, bonus etc.) med mindre man faktisk kan beviselig tjene dette inn igjen. Slik som overgangen fra Verisure til Homely alarm. Reduksjon på flere 100 lapper per mnd. Etter 3 år 500+ i reduksjon per mnd. Derfor må utgiftene veies mot inntjening, komfort og noe kjekt å ha. Så med dette i mente har jeg så langt kommet fram til følgende økonomi modell: Dette er etter Googling ”en masse”. Når man er grønn så tar det tid å stokke kortene i riktig rekkefølge. Denne satte ”brikkene” i sammenheng for meg: https://www.youtube.com/watch?v=ffg3_1AgtyA Særlig der han refererer til Node-Red som Data Bridge. Slik jeg forstår det er det her man plasserer smart hus systemet man bruker(Home Assistent etc). Denne var også til god hjelp: https://www.youtube.com/watch?v=JdV4x925au0 Særlig 5:08-8:25 der han går inn på InfluxDB og ”krymping” av datasett. Også denne tråden var opplysende: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/9900-trenger-man-egentlig-noe-annet-enn-node-red/#comment-100236 *Hardware plattform: Raspberry Pi 4B 4GB med en eller annen Linux. Det sies at den kan være ustabil pga SD-minne kort men det hevdes også at ved å kjøre fra USB mem stick blir det bedre. *Sensor / aktuator SW interface: Mosquitto *Regulering / styre SW "motor": Node-red Det grafiske grensesnittet virker meget tiltalende ala Micro-Bit kanskje. *Database: Influx DB *Display / Dashboard: Grafana *I tillegg tenker jeg å ha MQTT Explorer på en PC for læring og testing. Om dette blir oppsettet tenker jeg meg følgende progresjon da jeg ikke kan noe om dette fra før: 1.1 Installere MQTT Explorer på en PC 1.2 Installere en eller annen Linux og Mosquitto på Pi’en. 1.3 Teste for å lære og se at dette spiller. 4.1 Installere Node-red på Pi’en for å lære og se at dette spiller 4.2 Kanskje ta inn MQTT fra POW-U AMS reader. 5. Installere Influx DB på Pi’en for å lære og se at dette spiller 6. Installere Grafana på Pi’en for å lære og se at dette spiller Men før jeg begynner ønsker jeg om mulig å få tilbakemelding fra dere på forumet som har erfaring med lignende oppsett. Dette for om mulig å avverge kommende små eller store frustrasjoner/fadeser. Jeg tenker også at ved å gå denne veien så tilegner jeg meg kunnskap som kommer godt med når/om det skulle bli aktuelt å gå over til en annen plattform hva gjelder SW / HW. ** Så her håper jeg på forumets hjelp. Men, det jeg ikke har på stell ennå er hvordan best å kommunisere med de forskjellige ”duppedittene” ute i huset fra Pi’en. Jeg tenker USB interface fordi da kan man bruke en USB forlenger kabel til å forbedre rekkevidden. Slik jeg forstår det: *Man må ha en "USB dings" som snakker ZigBee, Z-Wave etc. *Så må man ha ei "Software snurre" som tar telegram / verdier til/fra "USB dings" til/fra MQTT broker som så sender dette til/fra Node-Red. Men jeg er usikker på hvilke "USB dingser" som snakker best med hvilke "Software snurrer" i forhold til hvilken plattform man velger? Det er også et poeng å ikke velge slik at man er låst til en plattform. Så har jeg lest en eller annen plass at man kan ta "USB dingsen" ”mobil” for å komme nærmere f eks dørlåsen etc uten å måtte flytte HW plattformen for paring. Her tenker jeg at hvorfor ikke bruke en USB forlenger kabel? Regner med at dette kan gir power problemer eller signal krøll over en viss kabel lengde. Har Googla noe på dette med kabel lengde men har ennå ikke funnet noe med 2 streker under. Noen som har testet hvor lang kabel men kan ha før det ”går i dass”? ** Så her håper jeg igjen på forumets hjelp. Så melder jo behovet seg for å kunne ta backup av hele ”sulamitten”, og her er jeg igjen grønn. Jeg ønsker ikke å være avhengig av mnd abonnement og sky ting slik som Homey har for at man skal få tatt backup. Slik jeg forstår det får man heller ikke backup av nettverket med Homey. ** Så her håper jeg igjen på forumets hjelp. Mine tanker i utgangspunktet var at alarmsystem får være alarmsystem uten å blande dette med smarthus. Jeg tenkte at fordelen ved å bruke samme type sensorer i 2 forskjellige ZigBee nett er at om 1 sensor ”tryner” i alarm ZigBee nettet kan jeg ta en fra smarthus ZigBee nettet. Så da melder spørsmålet seg om det er en farbar vei eller om det er å be om frustrasjoner med 2 forskjellige ZigBee nett? ** Så her håper jeg igjen på forumets hjelp. Gjerne med forslag om hvordan eventuelt å angripe dette på annet vis. Homely skryter på seg noe smarthus greier, men ved å se på hvilke parametre som er tilgjengelig i Homely appen og hva Delvaco kan levere virker det som at det for noen sensorer er stor forskjell på tilgjengelige parametre i negativ favør Homely appen. Med mulighet for at jeg igjen ikke skjønner ting. En annen ting er at når man nå i godt voksen alder er avhengig av optiske armforkortere(les: briller) så er dette med å stokke pølsefingrene på et mobildisplay en plage. Jeg VIL HA min. 24” skjerm, tastatur og mus. ** Så her håper jeg igjen på forumets hjelp. Homely API betaversjons testing 7/4 -22 fikk jeg mail fra Homely at de har ute et API for betaversjons testing. Dette fikk meg til å tenke hmm, men så må jo dette læres også. Da jeg leste brukervilkårene satt jeg igjen med en følelse av at dette var sky basert og kunne ligge an til måneds abonnement. Hvorfor ikke bare la tillatte parametre bevege seg lokalt over MQTT? Eller er det noe her jeg ikke har forstått? ** Så her håper jeg igjen på forumets hjelp. Hjerte sukk fra en Newbie. Kan man i Kategorier / Nybegynner pinne en post som grafisk viser hvor i systemet de forskjellige tingene er og hvordan de hører sammen. Ala det bildet jeg har satt inn, det bør også være en indikasjon på hvilken kommunikasjon som går til / fra hvor.
  4. Jeg har funnet ut at flic kan pares opp direkte mot RPi . og noen har laget en plugin til Home Assistant så den kan kontrollere enheter og eventer. Så mitt spørsmål er om noen har fått til det samme med Homeseer? evt om noen tar utfordringen med å finne ut av det? Og da aller helst uten bruk av plugins da rpi er begrenset til 5 plugins. Jeg har nemlig ikke kunnskap nok om disse systemene til å få det til. Grunnen til at jeg gjerne vil ha en flic knapp inn i systemet er helt enkelt at jeg til nå ikke har klart å finne noen andre z-wave knapper som er like fine og diskrete. Her er link til sdk for flic linux https://github.com/50ButtonsEach/fliclib-linux-hci Jeg vet at jeg kan bruke flic og IFTTT for å styre Homeseer, men jeg ønsker å være uavhengig av tredjeparts servere/systemer og heller ha kontroll på alt "inhouse" Håper noen er interessert i få til dette..
  5. La inn et innlegg i denne tråden tidligere, men ingen respons, så jeg legger heller ut en egen tråd på dette, i håp om at noen har noen gode innspill. På hytta er det montert en Micromatic MWD5 (mer info). Hytta har ikke fast internettlinje, så jeg kjører Python på en RPi med GSM-modul til å styre ovner og hente ut sensorverdier (temp, fukt ++). Fungerer etter hensikten. Jeg ønsker nå å integrere også termostaten fra Micromatic i denne løsningen. Termostaten tildeles IP-adresse fra en liten ruter og jeg kan styre termostaten helt fint fra mobilen når jeg er på hytta. Men om jeg kunne styre denne fra RPi, ville livet vært mye bedre...! Har lest meg litt opp på Watir (ref . tråd nevnt innledningsvis) og et par andre tilsvarende løsninger for web browser emulering. Virker kurant i seg selv, men jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å få kontakt med termostaten uten via App og om det i det hele tatt er mulig/åpnet opp for dette. En mulighet er evt. å forsøke å lese av trafikken mellom telefon og termostat i håp om å finne noe nyttig, men håper det finnes en enklere tilnærming. Ber derfor om konstruktive innspill. Bytte av termostat er i utg. punktet ikke aktuelt.
  6. Hei Fikk endelig min ConBee i posten i går, så nå sitter jeg å prøver å sette det hele opp på en RP3B+. Har kommet meg inn på Hassio og installert DeCONZ addon. I addon-en står det: Hvordan vet jeg hva som er device name? Jeg har prøvd "/dev/ttyUSB0" som device name og prøvd å flytte ConBee-sticken til alle usb-porter, men klarer fortsatt ikke å få kontakt med en Trådfri pære i Phoscon. Noen som kan hjelpe?
  7. Jeg har begynt på mitt aller første elektronikkprosjekt, og vet ikke om jeg prøver på noe vanskelig eller lett. Jeg har Gira Funkbus fjernkontroll som styrer lys i huset trådløst, og Gira er gammelt og proprietært, og ikke lett å få integrert i smarthuset (OpenHAB). Jeg har derfor åpnet en liten håndsender og ønsker å simulere "tastetrykk" ved hjelp av en raspberry pi. Jeg har kommet så langt som å ha byttet ut CR2032-batteriet (3V) på fjernkontrollen med 3.3V fra Raspberry pi, dette fungerte ihvertfall, men skjønner ikke helt hvordan fjernkontrollen egentlig virker. Med strøm tilkoblet, så er det alltid 3 (3.3V fra pi) mellom A og minus (-). Når jeg trykker ned knappen (over A og B) så kortsluttes A og B, og det sendes ut et radiosignal fra enheten (og lyset slås på). Når dette skjer er det 0 V melllom A og minus. Jeg klarer ikke måle strøm mellom A og B når knappen trykkes ned. Den grå sylinderen antar jeg er en kapasitans, med tekst "2A 100 6.3V". Den har kanskje noe med det å gjøre. Jeg har tilgang til en liten NPN transistor som kanskje kan hjelpe. Tenkte først at det kunne være nok å koble en GPIO-pin rett på A eller B, men har ikke fått til noe (og har heller ikke ødelagt noe elektronikk - men det skjer kanskje med mye prøv og feil). Noen som kan hjelpe?
  8. Kjører hassio på Raspberry Pi og har installert garasjekontrolleren fra Aeotec (Aeotec Garage door controller). Enheten dukket opp med totalt fire "entities" (?) i kontrollpanelet (Access control, alarm level, alarm type og sorucenode). Er dette noe jeg har brukt for til noe? Jeg har vel egentlig bare behov for "Cover" og kan bruke den for å sjekke tilstander og kjøre opp og ned?
  9. Er det noen som har tips til skjerm som kan monteres på/felles inn i skapdør? Har sett Raspberry Pis 7" men føler den blir litt liten (selv om @xibriz mener at størrelsen ikke skjemmer noen) På aliexpress, amazon og ebay florerer det med rimeligeskjermer, men mange har tilkoblinger på sidene. Håpet å få en smooth montering på veggen, og i mine planer er det ingen synlige kabler som virrer rundt. Derfor ønskes samtlige tilkoblinger på baksiden slik at de kan å skjules inne i skapet. Tenker å koble opp mot en raspberry pi som i dag bare samler støv i en hylle. Noen som har gjort noe lignende, og kan slenge ut en link til en billig touchskjerm helst større enn 7"
  10. KVS
    Raspberry Pi3
    Lefdal og Elkjøp kjører tilbud på Raspberry Pi3 til kun 239,- løp og kjøp https://www.prisjakt.no/product.php?p=3569430 https://www.elkjop.no/product/data/pc-komponenter/RASPI3MODB1GB/raspberry-pi-3-model-b-micro-pc-hovedkort https://www.lefdal.com/product/data/pc-komponenter/RASPI3MODB1GB/raspberry-pi-3-model-b-micro-pc-hovedkort
  11. solgt
  12. Hei Her kommer system ala Hr Kotelett. Det er i både start, prøve og utviklingsfasen, så førsteposten kommer nok til å bli oppdatert Foreløpig er det mest temperaturmåling (bare for å komme igang) jeg har, men med noen Nexa og Fibaroprodukter er lysstyring og begynt såvidt å komme. Bruker Domoticz som kjøres på en Raspberry Pi2 med wifi dongle. På denne har jeg en UZB1 for Z-wave produkter, og en RFLink Gateway for 433 mhz produkter, skal kunne oppgraderes til å kunne brukes med 2,4 ghz produkter, men har ikke lagt så mye energi på å prøve dette/finne ut mer. fint plassert i et nøkkelskap fra Biltema ^^ Temperatur sensorer: 2 forskjellige Biltema sensorer (5 totalt) Clas Ohlson sin til 99,- og Fibaro sin multisensor. Disse brukes foreløpig til bare å vise temperaturer, har ikke kjørt i gang noe sekvenser for over og under visse temperaturer. Artige her er at jeg måtte kjøre opp igjen systemet på nytt igjen etter en krasj (systemet lå brakk 1 måned eller 2), så nå har jeg en biltema sensor et eller annet sted innenfor rekkevidde som oppdaterer temp og fuktighet gjevnlig, men har ingen anelse om hvor den er fysisk. Lys: Fibaro Dimmer 2 FGD212 - Automatisk slår seg på 0630, og av igjen kl 0900, samt 1600 og 2330, kan og styres via Domoticz og Wallc-2 lysbryter. Skal nok bli aktivert av motionsensor med tiden. Akvarielyset er tilkoblet en Nexa bryter som slår seg på kl 12.00 og av kl 2100, i helgene blir dette overstyrt manuelt når vi spiser frokost (det er på kjøkkenet) Dørsensor: Foreløpig kun på badet, som skal trigge en Nexa bryter som slår på et lys med utgangsdøren, sånn at vi kan bli minnet på at døren er åpen og at da bikkjen skal bli forhindret i å gjøre kål på bleiebøtten f.eks. Problemet her er følsomheten, den viser lukket selvom døren bare er inntil, så hunden kan fortsatt dytte opp døren. Dashboard per dags dato, la til værmelding igår, men vet ikke om jeg skal fortsette å ha det. Trenger ikke akkurat barometer i det daglige. Gang termometeret tror jeg sliter litt med rekkevidden. Og hadde vært ålreit å fått byttet tekst på baderomsdøren til åpen og lukket.
  • Medlemsstatistikk
    7 128
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    FoxTrot2370
    Nyeste medlem
    FoxTrot2370
