Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'z wave'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 6 resultater
  1. Hei. Jeg har brukt piller fra Namron zwave samt brytere. IKKE KJØP DETTE, MØKKA PRODUKTER. ikke noe hjelp fra elektroimportøren Styr unna. Det er totalt 9 piller Namron Z-Wave dimmer 400W https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-dimmer-400w/4512710/Product.html 6 bryterer Namron Z-Wave 4 kanaler bryter x 2 stk Namron Z-Wave 2 kanal bryter x 3stk Namron Z-Wave 1 kanal bryter x 1 stk HUB: Athom Homey Pro Leligheten er ca 70m2 Systemet er så tregt at det er ikke mulig. Kan drikke 3 øl og steke en pizza før lyset er slått av, om det i det hele tatt slås av ved å trykke på lysbryteren. Dama er potte sur for at jeg skulle være "smart" Er så utrolig tregt. Ser nå at jeg har valg helt feil ved å benytte produkter fra Elektroimportøren. Hørt mye bra om zigbee ,kansje z wave ikke er bra? LØSNING : Ambefaler ingen å kjøpe Namronn z-wavw fra elektroimportøren, men her er løsningen på mitt og sikkert ditt problem. Løsninger er ikke optimalt da systemet enkelt kan hackes, systemet er mye kjappere en før. Men kan ikke sammenlignes med andre systemer som er mye kjappere Systemet blir mye med responsivt etter dette er gjort. Takk til Snorre NAMRON må legge til "non-secure", For å fungere som de skal : last ned Namron-appen (code -> download as zip) her: https://github.com/fiLLLip/namron-homey pakk opp mappen last ned et redigeringsprogram som Atom: https://atom.io/ gå til mappen med appen, og videre inn i drivers-mappen Her finner du en mappe per produkt som støttes i appen. Du må redigere filen som heter driver.compose.json i hver mappe for det produktet du skal legge til Under "zwave" legger du til includeSecure": false, - som dette: "zwave": { "includeSecure": false, Gjenta for hvert produkt du eier og skal legge til, lagre og lukk Følg deretter https://community.homey.app/t/how-to-cli-install-method/198 for å laste opp appen på Homey (som du kan fabrikkresette ved å holde opp-ned i ti sekunder før du besøker http://setup.athom.com/ )
  2. Sing
    Wifi, Zigbee eller Z-wave?
    Jeg er ganske fersk innenfor dette med smarthus, så jeg har noen spørsmål som jeg håper dere kan hjelpe meg litt på vei med. Jeg planlegger i første omgang å gjøre lysstyringen smart. Jeg har lest en del om zigbee og z-wave, men funderer litt på wifi-basert styring ala shelly eller lignende. Hva er egentlig fordelene med å styre via wifi kontra de to andre? Og hva er ulempene? Ser det er færre leverandører som går for wifi, hvorfor er det slik? Takknemlig for svar!
  3. Siden det er en jungel med forskjellige temperatursensorer, og folk her på forumet har vel både gode og dårlige erfaringer med temperatursensorer. Kom gjerne med erfaringer her (med hvilke hardware og software de brukes mot) så kan jeg oppdatere en liste her. 433 Mhz Biltema: Ekstra sensor 84-0865: Pris: 109 kroner Rapporterer: Temperatur og fuktighet Software: Domoticz Hardware: RFLink Gateway Hr Kotelett: Generelt god erfaring, av 4 sensorer, er det 1 som bugger seg i det en "aktiverer" den fra Devices til Temperatures i domoticz, den oppdaterer seg helt til en gjør det. Sensoren oppdateres hvert minutt så usikker på hvor lenge batteriet kommer til å vare. Ekstra sender for 84-086 Pris: 69.90 kroner Rapporterer: Temperatur og fuktighet Software: Domoticz Hardware: RFLink Gateway Hr Kotelett: Har foreløpig bare 1, men den har ikke reagert noe negativt foreløpig. Den har i tillegg display så temp og fuktighet kan leses av på den (om en vet hvor den er :P) Clas Ohlson Temperaturgiver/hygrometer 36-1797 Pris: 99 kroner Rapporterer: Temperatur og fuktighet Software: Domoticz Hardware: RFLink Gateway, RFXtrx433E (FW v1) Hr Kotelett: Har bare 1, men iløpet av mai har denne både vist -40 og +95,8 så denne er ustabil, hvertfall hos meg. Har merket at den har peaket 1-2 ganger for dagen, opp i over 90grader. Den har i tillegg display så temp og fuktighet kan leses av på den. Kan og koble til ekstra sensor med kabel (følger med), Dette har jeg ikke prøvd. Tror heller ikke du får opp den ekstra sensoren i Domoticz. arneolav: Har noen 36-1797 fra Clas, Én av de er svært ustabil. Einar: Jeg har også noen slike. Og oppdaget at de spammer radiofrekvensen. SDRsharp viste meg at de ofte danket ut mine Oregon/ELV sensorer. De sender en lang sekvens forholdsvis ofte, og har kraftig sender. Fordelen er at den som ligger i fryseren fint når ut og til mottakeren på andre siden av huset. Bananfluen: Da har jeg fått 36-1797 til å virke . Var at jeg hadde brukt ext2 firmware og ikke ver1 (RFX Oregon WMR86 værstasjon Pris: 1298 (for fullt kit) Rapporterer: Temperatur ++ Hardware: Software: arneolav: Værstasjon med tilhørende sensorer. Fungerer greitt.men i kystklima har det lett for å danne irr på batteripolene, særlig på temp giveren THGR810. (Montert under tak utendørs). Har ikke tilsvarende problem i innlandet. foogadgets Wireless Multi Sensor Mk3 (WMS Mk3) Pris: 300ish + temp sensor og evt andre sensorer en kan/vil koble på Raporterer: Temperatur + det en kobler på (som er støttet) Hardware: Tellstick, RFXCOM Software: arneolav: Med 1 wire sensorer fungerer meget bra. Multisensoren koster litt, men man kan koble til div sensortyper og nesten ubegrenset antall temp.sensorer, de er billige, fra ca nok 5,- på ebay. Har noen flere stk Mk3 og "drøssevis" med 1 wire sensorer. Aldri problem med noen av de. Sensorene kobles med kabel til senderen (Mk3) og er derfor ikke alltid egnet i stua, men ok til mye annet. Viking Pris: 155,- SEK Raporterer: Temperatur fuktighet Hardware: Tellstick, RFXCOM Software: Vera, Homeseer, GeneralVirus: Viking fungerer fint med RFXtrx og Vera(og HomeSeer), bruker FineOffset/Viking protokollen. Pris: 179/249 med utedel Raporterer: Temperatur fuktighet Hardware: Tellstick, RFXCOM Software: Homeseer, backspace: Virker fint med RFXtrx433e/Homeseer og kommer opp som FineOffset/Viking. Kan sette 8 forskjellige kanaler via dippswitcher. xibirz: Kunne ikke vært mer fornøyd i forhold til stabilitet og batteritid. Z wave Fibaro - FGMS-001 Pris: Fra 548(?) kroner Rapporterer: Temperatur(+ Lux, bevegelse og berøring/flytting) Software: Domoticz Hardware: UZB1 Hr Kotelett: Har bare 1, men den virker veldig stabilt og greit. Kan sette hvor ofte en vil at den skal sende oppdatering via settings i Domoicz.
  4. Hei, Har noen erfaringer med integrasjon av Fibaro eller Aeotec sine vannlekkasjesensorer i Home Assistant? Funker de som forventet via Open Z-wave og er greie å sette opp i HASS? Fant noen vanndråper under vasken på kjøkkenet som den installerte vannlekkasjesensoren ikke hadde oppdaget, så har bestemt meg for å slenge inn en enhet basert på Z-wave som gir meg en notifikasjon.
  5. Hei. Min første post her og mitt første prosjekt på litt smartløsning i leiligheten min. Har fått tak i LED spotter og drivere/dimmere. LED driver/dimmer: https://www.el-produkter.no/files/el-produkter.no/documents/DATABLAD/TILBEHØR/TRAFO/POWER LED/NYE 2018/DATABLAD_3207578_LED DRIVER 350mA 2X12W_H.pdf Jeg ønsker og bruke en smart bryter og aktuator for og styre disse, men det må være av typen som fungere som en Elko bryter med fjer. Altså at aktuatoren gir ut bare 230v når bryteren bli holdt inn. Ser også den har noe med 10v å gjøre, men skjønner ikke helt hvordan det fungerer... Snakket med de på elektroimportøren og de mente at bare xComfor fungerte til dette systemet. Finnes de ikke noe Nexa, Z wave eller lignende som kan gjøre det samme? xComfor er jo så dyrt... Håpet jeg forklarte greit. Viss ikke bare spør. Mvh Pederw
  6. Har fått til å installere OpenHABian på en rasberrypi 3, installert PuTTY på pcn og fått kontakt med pi-en og gått igjennom konfigurasjon , åpnet paper UI og installert bindig for z wave stick, stappet inn en Aeon gen.5 z wave stick og fått denne "online". jeg har og installert binding for nettverk og funnet alle dingsene som har en IP adresse i nettverket i Paper UI. Planen er å flytte dette oppsettet til rekkehuset jeg holder på å pusse opp så snart jeg har funnet litt ut av funksjonene, ekstern tilgang og backup , forhåpentlig i tide til å kunne inkludere Z wave dingser etterhvert som de monteres. Dette er altså forberedende arbeid, jeg har ingen Z wave ting å styre enda men tror jeg kan lære litt på forhånd. Dette har nå stoppet litt opp, jeg har lite forkunnskaper på PC, ingen på Linux, rasberrypi, OpenHAB2, eller smarthus for den saks skyld. Det finnes masser av dokumentasjon på nettet men det er vanskelig å avgjøre hva som er relevant eller ikke for akkurat min installasjon fra min windows PC, i all hovedsak er dokumentasjonen på engelsk og inneholder forkortelser og uttrykk som jeg ikke aner hva er. Jeg har litt tro på at jeg kan klare å lære noe nytt så lenge jeg har litt fremgang innimellom. Hva kan jeg gjøre videre for å gjøre dette klart? oppfølgingsspørsmålet blir naturligvis hvordan? eksempelsvis å kunne regidtrere tilstedeværelse av en mobiltelefon. Er det noen her som kan gi noen tips?
  • Medlemsstatistikk
    7 127
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    ToreTA
    Nyeste medlem
    ToreTA
