Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'z-water'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 4 resultater
  1. Sliter med å få termostat z-trm3 til å styre en Z-water utgang med Assossiasjoner. Har alså HS4 Pro Edition 4.2.16.0 (Windows) Men z-wave plugin 4.1.0.3 BETA 8 Trm-3, en z-temp2 og en Z-water med 9 kurser. Manualen til termostat sier : Z-water sin er her: Har prøvd å sette Termostat gruppe 1 til endpunkt 6. Har prøvd å sette termostat gruppe 2 til endpunkt 6. Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 1 Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 2 men releet på Z-water reagerer ikke uansett hva jeg prøver på Om noen har gode ideer eller erfaringer å bidra med er det hjertelig velkommen 🙂
  2. Bor i liten leilighet på 80 m2 med vannbåren gulvvarme. Kostnaden for varmen er inkludert i felleskostnadene, men er et årsoppgjør med utgangspunkt i virkelig forbruk (ISTA målere for vann og varme). Har Homey Pro som i dag stort styrer lys i alle rom (automatisert ved sensorer - alt lys er LED). Videre er også markise, terrassevarmer, vær/klima måling, «lyd og bilde» løsning, vaskemaskin, tørketrommel og kaffemaskin tilknyttet Homey, men ikke noe videre automatisering eller måling av strømforbruk på noe av dette. Bil-lading er foreløpig også på «fellesen» med årlig avregning (er måler ved hvert punkt, ikke smart ladeboks). Ser at noen har «smartifisert» vannbåren varme ved å installere løsning for det (Heatit Z-Water og Z-temp2). Om jeg skulle gjort tilsvarende krever det en investering på minst 8.000, og mye mer hvis dette ikke er noe jeg kan fikse selv. Er noe slikt da bare «nice to have» (for en som synes det er morsomt å drive med slike ting) og egentlig bare tull å bruke penger på? Dagens løsning vet jeg ikke så mye om annet enn at den funker, og at det er trådløse termostater som dekker 7 soner. Bilde av dagens løsning vedlagt.
  3. Hei. Jeg har gått til anskaffelse av en heatit z-water enhet for å styre vannbåren varme i gulvene. Er det noen som har erfaring med å inkludere eller sette opp denne enheten i homeseer? Jeg får bare opp 2 stk "enheter" når jeg inkluderer den. Brukermanual
  4. Hei. Jeg har Heatit ZTRM2fx termostater som jeg lenge har kjørt med linked device til z-water. I siste tid kan det se ut som om termostatene jukser litt og har vært ustabile i om de skur av eller på. Derfor tenkte jeg å endre til assosiasjoner og har lagt inn følgende assosiasjon på root termostat, vinterhage: De andre termostatene har samme assosiasjoner, men til andre endpoints. Så ser vi i HS at målt temperatur i gulvet er 30 grader, mens set.temp er 27,5. På selve termostaten er pilotlyset slukket, men i HS står switch 4 fortsatt på. Dvs. at Z-water kurs er åpen og varmtvannet fortsetter å pøse på. Da jeg satte opp assosiasjonene fungerte det greit og skru av og på i HS og da "fulgte z-water" etter. Nå gjør den ikke det. Tidligere med "linked device" fungerte det noen ganger å stille temperatur manuelt får og "kicke inn" termostaten igjen, og deretter stille tilbake til ønsket temperatur. Det funker noen ganger, men så kunne det gå noen dager før den "henger seg igjen". Her er assosiasjonen til en annen Heatit i stua. Den fungerer helt greit når jeg skrur av og på igjen i HS. Jeg skjønner ikke hvorfor det er forskjell på de devicene, og hvordan jeg skal feilsøke videre. Jeg lurer også på poll i HS4. Jeg har lest at den funksjonen er ute. Men hva viser egentlig divice-displayet? Jeg tolker det slik at dato er siste statusendring, og verdiene er "live", men jeg blir innimellom fristet til å refreshe browseren (ja, kjører windows). Må man gjøre det? Jeg har også (for sikkerhetsskyld - belter og bukseseler) satt opp event som sjekker hver 3dje time om termostat switch og z-water har samme verdi. Men det burde jo være unødvendig.
  • Medlemsstatistikk
    7 128
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    FoxTrot2370
    Nyeste medlem
    FoxTrot2370
