Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'z-wave hjul-dimmer'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 1 resultat
  1. Anskaffet Sunricher z-wave Dimmer fra Tronika. Dimmeren virker solid bygget, men så straks at den ikke har skruer for kabeltikoblingene. Det var litt "nedtur". Dimmeren finnes ikke på Telldus sin liste over kompatible enheter og det var derfor litt spennende å se hvordan denne ville fungere. På listen finnes en "in-wall" dimmer fra Sunricher og da kan man jo håpe at noe ligner og fungerer. Testet med to stk 5,5w dimbare led, GU10. Benyttet 2 stk for å få litt belastning, ellers kan det bli noe flimring uten bunnlast. Inkludering og assosiering til "lifeline" gikk greitt. Under "konfiurasjon" dukket det opp 5 parametere med nummer, og en standard tekst, ikke navn eller hjelpetekst. Det viste seg å være de parametere man stort sett behøver og ved å følge manualen gikk det greitt. Parametersetting: 5: Minimum brightness value. minste verdi som fungerte var 2%. 6: Maximum brightness ble automatisk satt til 90%. 7: Mosfet driving type, settes til 0 for trailing edge. 11: Wiring type. (Med eller uten N-leder.) Denne er read only og ble automatisk satt til 2 siden både N og L var tilkoblet. 12: Loadtype. Denne er også read only og ble automatisk satt til 3 for "capacitive". Øvrige parametere kan man sette ved behov, ved å oppgi parameternummer (iflg manualen) og verdi, . Dimmeren synes å fungere greitt med vri-hjul og z-wave. Manualen kan lastes ned Fra Tronika. (Se bla. setting av minimum dimming.)
  • Medlemsstatistikk
    7 123
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    terhan83
    Nyeste medlem
    terhan83
