Søk i nettsamfunnet
Viser resultater for emneknaggene 'z-way'.
  • Søk etter emneknagger
  • Søk etter forfatter
Kategorier
  • Generelt
    • Automasjonskaféen
    • Annen Elektronikk
    • Ditt system
    • Grafikk og design
    • Nettverk
    • Nybegynner
  • Leverandører
    • ELKO Smart
    • HeatIt
    • Namron
  • Bruksområder
    • A/V-kontroll
    • Belysning
    • Klimakontroll
    • Overvåking
    • Sikkerhet
    • Talestyring
  • Systemer
    • Fibaro Home Center
    • Futurehome
    • Home Assistant
    • HomeKit
    • HomeSeer
    • Homey
    • Node-Red
    • openHAB
    • SmartThings
    • Øvrige systemer
  • Teknologi / Protokoller
    • Blåtann
    • irDA
    • KNX
    • Matter
    • Mikrokontrollere
    • MQTT
    • RF
    • xComfort
    • Z-Wave
    • ZigBee
  • Utlån, kjøp og salg
    • Prisjakt
    • Kjøp / Salg
    • Powerbuy
    • Kommersielle tilbud
    • Utlån
  • Nettstedet
    • Kunngjøringer
    • Nyheter
  • En teknologisk hverdag
  • Enda en hobby?
  • Smånytt
Kategorier
  • Nyheter
    • Produkter
    • Programvare
  • Tester
    • Systemer
  • Guider
    • Fibaro
    • HomeSeer
    • Nettverk
    • openHAB
    • Z-Wave
    • ESP32
Finn resultater i...
Startdato
  • Start
    Slutt
Sist oppdatert
  • Start
    Slutt
Filtrer etter antall...
  • Start
    Slutt
Gruppe
System
Fant 9 resultater
  1. Jeg har laget en app til Z-Way som gjør det mulig å importere og styre enheter og sensorer fra Z-Way. Link til prosjekt: https://github.com/xibriz/ImportTelldusLive Appen blir tilgjengelig direkte i Z-Way dersom alt går bra med verifikasjonsprosessen.
  2. Har fått meg 3d-printer, og i motsetning til hva man ser på tv-serier, så er de steike trege til å printe ut ting Jeg liker ikke å la ting som drar en del power, og ikke minst har deler som blir veldig varme, stå uten tilsyn over tid. Tanken var å bare ha seriekoblet brannvarsler, så det hadde varslet på soverommet om det skjedde noe. Men så gjorde jeg noe dumt(?), jeg begynte å titte litt rundt, og kom da selvsagt over z-wave. Mulighetene her er jo helt klart noe jeg som nerd ikke er heeelt negativ til Har begynt å se litt rundt, og vil begynne i det små, med et par brannvarslere, en strømkontakt og en raspi3 med razberry. Tanken var å kjøre Z-way da den ser kurrant ut til mitt bruk. Hadde jo vært kjekt med litt mer fancy ferdigboks el.lign, men vil gjerne holde kosten nede Vil også utvide med fler komponenter senere, mer styring av lys, ir-sensor for auto-lys på natta, temperatur etc etc. Så fremt jeg kan se, er det kun popp og fireangel som støtter strømtilkobling og skikkelig seriekobling uten å ha kontakt med gateway. Popp koster jo rett under 1000 med power modul, og fireangel er nesten 1200 pr.stk med z-wave modul. Fins det ingen alternativer uten å tømme lommeboka? Synes også fibaro sine kontakter med strommåling er fine, men de koster jo også en god del. Fins det rimeligere alternativer, som ikje ser ut som de er fra 90-tallet? Ser for meg at om røykvarsler over 3d-printeren går, så skal den varsle via røykvarsler/sirene på soverom, kutte strømmen til 3d-printer via strømkontakt. Tips tas i mot med takk -Jannis
  3. Jeg har fått installert flere Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) og koblet disse opp i mitt Z-Way-system. Når jeg legger til enhetene, så dukker det opp veldig mange (og flere tilsynelatende duplikater) elementer under hver av disse. For den ene av dimmerne ser det slik ut (og tilsvarende for de to andre): - Fibaro Dimmer 2 - Current consumption (26.1) - Fibaro Dimmer (26.1) - Fibaro Dimmer (26.2) - Fibaro Heat Alarm (26.1) - Fibaro Heat Alarm (26.1) - Fibaro Power Management Alarm (26.1) - Fibaro Power Management Alarm (26.1) - Fibaro Power Management Alarm (26.1) - Fibaro Power Management Alarm (26.1) - Fibaro Power Management Alarm (26.1) - Fibaro Power Management Alarm (26.1) - Fibaro System Alarm (26.1) - Fibaro System Alarm (26.1) - Total consumption (26.1) Jeg skjønner de ulike elementene som dimmer (for S1 og S2) og de ulike alarmene, men hvorfor det skal komme så mange duplikater forstår jeg ikke... Er dette noe som oppleves også med andre systemer, eller er det en bug med Z-Way?
  4. xibriz
    Z-Way v2.3.0
    En ny milepæl er nådd for Z-Way-programvaren med en rekke nyheter og feilrettinger. Av nyhetene er det verd å nevne Cloud Backup. Denne funksjonen tar automatisk backup opptil 3 ganger per dag til Z-Wave.me sine servere. Dette kan være veldig praktisk hvis man kjører på en Raspberry som kjent bruker ett SD-kort som lagringsmedia. Ikke det mest stabile. Personlig skulle jeg ønske at man kunne spesifisere en egen Backup-server. Lokal backup må man fortsatt foreta manuelt. En annen nyhet som jeg personlig har savnet er å kunne legge inn egne ikoner på enheter. Dette gjør at man kan finne fornuftige ikoner til virtuelle enheter som man selv har lagt inn. F.eks. har jeg en virtuell enhet som slår av eller på alle enhetene jeg har i Telldus Live. Denne enheten kan jeg nå gi ett mer fornuftig ikon som er lett å kjenne igjen. I tillegg til egendefinerte ikoner så kan man også endre utseende. Nå er jo dette helt nytt slik at man bare har to utseender å velge mellom, men jeg tipper at felleskapet bidrar og man snart har mange utseender og ikoner og velge mellom direkte i Z-Way sin online database. Expert UI har også fått seg en liten overhaling, men der er endringene mest på den kosmetiske siden. Hele endringsloggen finner du nedenfor, nedlasting av programvaren foregår på denne linken.
  5. I dag fikk jeg endelig testet Verisure-bindingen mot Z-Way. Koden kommer nok på GitHub når jeg får pusset den litt. Den støtter seg på PHP-biblioteket mot Verisure som jeg også holder på å lage. Nå kan jeg styre følgende funksjoner til Verisure-alarmen fra Z-Way: - Slå av /på alarmen (Frakoble/Helsikring/Delsikring) - Låse/Låse opp Yale Doorman - Slå av/på Smart Plug - Lese temperatur og fuktighet fra alle sensorer (Brannvarslere/Vanndetekorer) I tillegg har jeg opprettet to virtuelle enheter for Helsikring og Delsikring som kan brukes i Eventer for å trigge hva som skal skje når man er hjemme med alarm på eller borte med alarm på. Med tanke på sikkerhet må man vite litt om hva man holder på med før man begir seg ut på dette prosjektet.
  6. xibriz
    Z-Way v2.3.0
    En ny milepæl er nådd for Z-Way-programvaren med en rekke nyheter og feilrettinger. Av nyhetene er det verd å nevne Cloud Backup. Denne funksjonen tar automatisk backup opptil 3 ganger per dag til Z-Wave.me sine servere. Dette kan være veldig praktisk hvis man kjører på en Raspberry som kjent bruker ett SD-kort som lagringsmedia. Ikke det mest stabile. Personlig skulle jeg ønske at man kunne spesifisere en egen Backup-server. Lokal backup må man fortsatt foreta manuelt. En annen nyhet som jeg personlig har savnet er å kunne legge inn egne ikoner på enheter. Dette gjør at man kan finne fornuftige ikoner til virtuelle enheter som man selv har lagt inn. F.eks. har jeg en virtuell enhet som slår av eller på alle enhetene jeg har i Telldus Live. Denne enheten kan jeg nå gi ett mer fornuftig ikon som er lett å kjenne igjen. I tillegg til egendefinerte ikoner så kan man også endre utseende. Nå er jo dette helt nytt slik at man bare har to utseender å velge mellom, men jeg tipper at felleskapet bidrar og man snart har mange utseender og ikoner og velge mellom direkte i Z-Way sin online database. Expert UI har også fått seg en liten overhaling, men der er endringene mest på den kosmetiske siden. Hele endringsloggen finner du nedenfor, nedlasting av programvaren foregår på denne linken. Vis full oppføring
      • 1
      • Like
  7. Z-way 2.2.4 er ute og kommer med en del feilrettinger og nye funksjoner. Du kan laste ned siste versjon av Z-Way her. Jeg skal gi en kort forklaring på et par av de nye funksjonene. Z-Wave nettverk kart Dette er en ny funksjon som du finner i ExpertUI under "Network/Network Map" som skal være et kart over alle nodene i nettverket ditt og hvordan de er linket med hverandre. Selv er jeg ikke helt imponert over denne funksjonen enda da den virker litt "uferdig" pluss at i mine øyne får du en bedre oversikt over nettverket ditt ved å bruke rutetabellen du finner under "Network/Routing" som vist på bildet under. Z-wave Link Health En annen funksjon som er ny i 2.2.4 ExpertUI er Link Health som du finner under konfigurasjons menyen til enhetene dine. Dette er en glimrende funksjon som gjør det enklere for deg å feilsøke nettverket ditt da du kan teste kommunikasjonen mellom hver enkelt node i nettverket. Se full endringslogg her: Vis full oppføring
  8. iblis
    Z-Way 2.2.4 er her
  9. Jeg har ett Logical Rule (event) som er som følger: Når Z-Wave enhet A slår ser på: Slå på Z-Wave enhet B, C, D osv. Problemet er hvis f.eks. enhet C allerede er på, så slår den seg av. Og omvendt. Som en slags "toggle" selv om det ikke er definert i eventet. Alle enhetene er assosiert opp mot ZWC-K8. Kan denne lage trøbbel på noe vis?
  • Medlemsstatistikk
    7 127
    Totalt antall medlemmer
    1 891
    Flest pålogget
    ToreTA
    Nyeste medlem
    ToreTA
